v.andriessen
Re: Vincent aka v.andriessen 1.6 GTI
Post by v.andriessen »
Had ik gvd de mooiste deal van mijn leven....
komt vandaag de loodgieter nog langs om mijn kachel ff schoon te maken, zeg ie dat de uitlaat gassen van mijn kachel terug in de woning komen CO meter had nog nooit zo hard gepiept
Uiteindelijk na wat testen ben ik er achter gekomen dat mijn mechanische afzuiging (keuken, toilet en badkamer) zo hard staat dat er een omgekeerde trek in het kanaal ontstaat. En nu? Ik weet het nog niet... maar het zal wel weer geld gaan kosten....
Lessen tijdens het klussen...
Les 1: Alles is een Hamer
Les 3: Zo niet, dan toch....
pocketmech
Post by pocketmech »
ventilatieroosters plaatsen (in je ramen ofzo) zodat de onderdruk in je casa niet via je kacheluitlaat opgelost wordt....FF testen met het raam een stukje open en de afzuiging aan.
AX lid in ruste bij gebrek aan een AX :-(
v.andriessen
pocketmech wrote:ventilatieroosters plaatsen (in je ramen ofzo) zodat de onderdruk in je casa niet via je kacheluitlaat opgelost wordt....FF testen met het raam een stukje open en de afzuiging aan.
Ventilatieroosters heb ik al. Staan nu allemaal ook open. Maar de ventilatie staat 24/7 aan. Tis een gezamelijk systeem voor de alle bewoners onder mij (ik woon boven op de 3de verdieping)
Alle ventilatieroosters heb ik nu voor 3/4 geblokeerd.
Hopen dat die onderdruk een beetje weggaat...
Morgen met de VVE bellen en vragen of ze een oplossing hebben. (dit probleem is dus aanwezig sinds het installeren van de ketel, 12jaar geleden) Ik laat denk ik eerst het 'dakje' op de schoorsteen vervangen voor een fatsoenlijk apparaat.
Misschien moet er wel een extra ventilator op de schoorsteen zodat ie een mechanische 'trek' krijgt....
U hoort nog van mij!
nee, juist een ventilatieopening plaatsen in het ketelhok, en de deur van het ketelhok beter isoleren tegen tocht (tochtstrips dr onder) dan krijgt het ketelhok een eigen circulatie.
door de ventilatie in de rest van t huis dicht te doen krijg je juist meer onderdruk, de lucht moet ergens naar binnen komen, met de ventilatie dicht, gaat er nog meer lucht de verkeerde kant op door de ketel heen :)
v.andriessen
AlexanderB wrote:nee, juist een ventilatieopening plaatsen in het ketelhok, en de deur van het ketelhok beter isoleren tegen tocht (tochtstrips dr onder) dan krijgt het ketelhok een eigen circulatie.
D'r zit nu wel een loos kanaal in de ketelhok... maar die is zo lang, dat duurt een tijdje voordat ie door gaat stromen.
Misschien moeten we die eens afzagen op een meter of misschien wel minder en daar dan een goed dakkie opzetten.
Het hok is al aardig tochtvrij gemaakt, maar dat moet ik waarschijnlijk ff beter doen want er komt nogsteeds, door kieren, lucht naar binnen komen....
Thanks mensen voor het meedenken! Hier heb ik veel aan!!!
je zou daar ook een stille aanzuigventilator op kunnen zetten, een beetje buitenlucht naar binnen blazen het hok in.. :) desnoods een 12cm of 14cm computer fannetje met een 12v adapter dr aan, weinig db, en lange levensduur, t hoeft tenslotte maar n kleine luchtstroom de ruimte in te worden :)
Je kan ook verhuizen naar Zeeland.
Overeenkomstig artikel 3.91 en 3.95 van het Bouwbesluit is het niet toegestaan dat rookgassen van een verbrandingstoestel terug de woonfunctie in kunnen stromen.
Oh wacht, ik zal weer even normaal gaan praten :)
Elke woning in Nederland met mechanische ventilatie staat op onderdruk. Dat is niet de hoofdoorzaak. Er moet echt een asociaal grote wasemkap in de keuken zitten wil je een grote onbalans in de woning trekken.
Ergens zit er iets niet goed in de rookgasafvoer.
Zit er wel een terugslagklep tussen de cv ketel en de rookgasafvoer?
Is het bekend of er een CLV systeem in het appartementencomplex zit? (Een Combinatie-Luchttoevoer-Verbrandingsafvoer)
Hoeveel appartementen zitten er boven elkaar? Dus op één afvoersysteem.
Wat is het bouwjaar?
Schoorsteenveger al gebeld?
Ik kan morgen nog wel even in de vakliteratuur duiken.
v.andriessen
Re:
Rio97 wrote:Overeenkomstig artikel 3.91 en 3.95 van het Bouwbesluit is het niet toegestaan dat rookgassen van een verbrandingstoestel terug de woonfunctie in kunnen stromen.
CLV is geregeld via een buis die net zo lang is als de kachel uitlaat en die zitten naast elkaar op het dak.(waar overigens verkeerde dakjes op zitten)
De Dakunit die voor de mechanische ventilatie zorgt is fokking groot en stond vorig jaar nog op 100procent. De herrie in huis was echt te erg. Als ik mijn ventilatie roosters dicht had, begon de boel te fluiten. Ook zit er een extra mechanische ventilator op het dak voor de badkamer en toilet. De Afzuigkap heeft dus geen motor.
Als ik alle suskasten(ventilatie roosters) dit doe begint de voordeur te fluiten en kan je hem ook niet meer dicht gooien.
Het zijn 4 appartementen, op één systeem dat uit twee onderdelen bestaat. De afzuiging van de keuken en van de badkamer en toilet.
Nu heb ik alle ventilatie roosters open staan en heb de afzuigkap half dicht zitten. De ventilatie kanalen in het toilet en badkamer heb ik voor 80procent dicht gestopt. En nu doe de kachel het prima.
Mijn oplossing is om de luchaanvoer pijp af te zagen tot 50cm boven het dak (omdat ie ook lekt) een nieuw dakje erop en onder aan de buis in het ketelhok een buisventilator die lucht naar binnen blaast en de deuren van het ketelhok nog beter luchtdicht maken.
Misschien toch maar een RVS duplex uitlaat plaatsen met noisekiller? ;-)
v.andriessen
Browny wrote:Misschien toch maar een RVS duplex uitlaat plaatsen met noisekiller? ;-)
Oh ja t ging over auto's hè :wink:
Bij anderen wel, bij jou niet ;)
v.andriessen
ik heb het velgen virus van Rock's overgenomen!!!! Dit wordt het de shit!!
gruwelijk :D
4x108 toch? zitten er al slotbouten op? :twisted:
v.andriessen
heb ik liggen!!
:lol: Toffe velgen Vince, veel plezier ervan, ennu foto's overdag? :wink:
v.andriessen wrote:ik heb het velgen virus van Rock's overgenomen!!!
Plaats foto's van de andere 10 sets velgen en we geloven je! :twisted:
v.andriessen
DuFF wrote::lol: Toffe velgen Vince, veel plezier ervan, ennu foto's overdag? :wink:
over een paar uur dan maar hè... :-P
Nice Vincent! Zijn hele dikke velgen voor een AX! (Y)
