Stuur eens een keer voor de gein in de first, als je zoiets kwa instelling zoekt dan kan je al voldoen met b.v iets van een H&R of een KW set.v.andriessen wrote:Mastenhose wrote:Heb weleens meegereden in een Saxo met een AST schroefset eronder, ieder kiezeltje op de weg resulteerde in boventanden die spontaan uit je gebit vielen... Op welke afstelling deze stond durf ik niet te zeggen, comfortabel was toch écht wel anders...
Ik denk niet dat ik dat heel erg ga vinden... Als het maar goed stuurten mijn banden heel laat op Malmedy
Re: Vincent aka v.andriessen 1.6 GTI
daarom heb ik mn 15" wielen weer weggedaan, ik had hetzelfde probleem. behalve alles onder de spatborden aanpassen, kan je ook de bumpstops iets verhogen (blokjes op je achteras-armen monteren), achteras dan ook iets verhogen..
anders kan je altijd nog Merwede veren op maat laten maken, heeft Denny ook..
- AX Master
q01z wrote:anders kan je altijd nog Merwede veren op maat laten maken, heeft Denny ook..
misschien is dat ook nog een optie...
Maar ff wat anders....
Heb vandaag phase 1 106 Rallyestoelen gemonteerd.
Wat een feest is dat zeg. Ze zitten een stuk lager, dus nu kan ik weer met een helm in de auto zitten! Sinds ik een open dakkie heb kon ik niet meer met een helm in de auto. Nu dus weer wel!
Ook is de zitting een stukje langer dus liggen je benen iets beter. Ook zit de leuning veel verder naar achteren.
Het zit gewoon echt een stuk beter! Nu nog ff kijken wat het kost om ze te laten bekleden met GTI stof (k heb twee sets stoelen liggen
foto's volgen!!
Lessen tijdens het klussen...
Les 1: Alles is een Hamer
Les 3: Zo niet, dan toch....
Vincent, ik had op mn gti destijds icm die wielen/banden OMPveren en Bilstein B8 dempers. Dat reed echt heerlijk. Laag en strak. Aanlopers vielen zelfs zonder aanpassingen heel goed mee. Heel lichtjes binnenin bij maximaal insturen, en achteraan pas toen mn achteraslagers kapot waren.
Een goed onderstel is goud waard
- AX Master
citrofenwick wrote:Vincent, ik had op mn gti destijds icm die wielen/banden OMPveren en Bilstein B8 dempers. Dat reed echt heerlijk. Laag en strak. Aanlopers vielen zelfs zonder aanpassingen heel goed mee. Heel lichtjes binnenin bij maximaal insturen, en achteraan pas toen mn achteraslagers kapot waren.
Ik moet eigenlijk voor de voordempers B8 dempers hebben. De KW dempers die er nu in zitten zijn niet voor zo'n verlaging geschikt. Onder mijn volcane was het prachtig, maar die stond ook echt een stuk hoger.
Deze zitten gewoon aan hun eind...
Dus daar maar eens naar zoeken
En wat jordi zei over een schijvenachteras... das dus echt geen gek idee... Die B8 achterdempers liggen volgens mij nog op het forum te koop
Maareh... volgens mij heb ik het virus van Aad (Rocks) overgenomen.....
op rallye.nl te koop met banden alles bijna nieuw.... 600e
Zo, die zijn wel heel vet zeg.
- AX Master
saxo100 wrote:Zo, die zijn wel heel vet zeg.
ze lijken ook op de velgen die ik nu heb, maar die zijn wat dichter. Dit zijn de velgen waar de 205Rallye competitie vroeger mee reed geloof ik. Maar ze maken ze nog steeds
- AX Master
q01z wrote:ze zijn erg dik!
heb net gevraagd of hij ze zonder banden wil verkopen.... D'r zitten nu Marangoni's Zeta Linea onder. Maar dat klink meer als een toetje met exotische vruchten zonder suiker dan naar banden met high performance kwaliteiten...
- AX Master
v.andriessen wrote:saxo100 wrote:Zo, die zijn wel heel vet zeg.
Speedline Corse SL434
Het "Peugeot rallye" wiel uit de 205 Grp A periode
- AX Master
Als ze aan mij verkocht worden onder de 500 euro....Losroyos wrote:Mooie velgjes. wanneer komen ze onder je auto?
Vincent, die Speedlines zijn onwijs vet! Ik zeg doen!
- AX Master
Mastenhose wrote:Vincent, die Speedlines zijn onwijs vet! Ik zeg doen!
K moet nog wel wat geld overhouden voor volgend jaar
Zet je die andere set velgen die je had toch te koop?v.andriessen wrote:Mastenhose wrote:Vincent, die Speedlines zijn onwijs vet! Ik zeg doen!
K moet nog wel wat geld overhouden voor volgend jaarmaar ze zijn wel heel erg gaaf
- AX Master
Mastenhose wrote:Zet je die andere set velgen die je had toch te koop?v.andriessen wrote:Mastenhose wrote:Vincent, die Speedlines zijn onwijs vet! Ik zeg doen!
yep en als ik die andere speedlines koop, degene die ik nu heb ook...
