Wat is bij jullie het gemiddelde verbruik?
"Mijn AX loopt gemiddeld 1 op..."
<=8
11
5%
9 - 10
18
8%
11 - 12
33
15%
13 - 14
48
21%
15 - 16
51
22%
17 - 18
41
18%
19 - 20
12
5%
>=21
13
6%
Total votes: 227
degene
Re: Wat is bij jullie het gemiddelde verbruik?
Post by degene »
Ik tank laatste tijd 20L en om vervolgens te kijken of ik daarmee de 300+ km haal. En dat lukt eigenlijk altijd. Of ik nou aan het planken blijf of niet.
Ben benieuwd of een katloze pijp een verbetering gaat maken. (1:16 a 1:17 bv) Als m'n APK binnen is gaat ie eronder.
JJAX
AX Starter
AX Starter
Post by JJAX »
haha Degene. ik doe precies hetzelfde en heb met 20 liter 330 km gereden, dus 1 op 16,5. geweldig en ik denk dat het nog zuiniger kan, want ik rij kleine stukjes en rij harder dan dat ik van K. Spee mag :lol:
met een 1.1 tje wel te verstaan.
ik kan m'n AXje zo met een winst aan m'n buurman verkopen, maar die kan van mij :wall
>>>>>>>>scheuren op m'n ZX10 en lekker genieten in m'n AXje<<<<<<<<<<
Vorige week zaterdag (14 mei) op Malmedy met GT carb. een gemiddeld verbruik van 1:4,8 gehaald, toch wel netjes voor een AX :wink:
degene
Post by degene »
Netjes Henk!
Maar denk je ook niet dat er wellicht ietsjes benzine rond de dop eruit is gevlogen bij bochten naar links?
Als ik te lomp een bocht naar links draai ben ik zo een halve liter kwijt :?
Aftermarket dop steken! Tschijnt dat die oude doppen zonder sleutel ook goed zijn.
degene
Post by degene »
Hm ja, maar da's wel zonde van het ontwerp. Ik heb twee rode lijntjes over m'n dop lopen (okee, slechte text)
Maar ik heb ook geen terugslagklepje in m'n pijp..
Misschien moet ik maar eens een ph2/3 vulpijp opzoeken en monteren?
citrofenwick wrote:Aftermarket dop steken! Tschijnt dat die oude doppen zonder sleutel ook goed zijn.
Of een originele dop pakken en daar het rubber van een lange tijd wegleggen. Wij hebben hier nu een accessoire dop die alleen maar op het circuit wordt gebruikt zodat het rubber niet steeds platgedrukt wordt maar gewoon op dikte blijft. Nieuw hoort zo'n dop namelijk ook echt te klemmen en niet zo losjes in het slot te zitten...
Rubber schijnt trouwens ook weer soepel te worden wanneer je het laten weken in Biotex...
Rubber zou je ook in olie kunnen leggen, olie laat rubber ook opzwellen :)
hmm valt te proberen
goeie tips :)
Revz
Post by Revz »
Net getankt voor 1,58 per liter. 1 op 15,4 gemiddeld verbruik. Wisselend snelweg en korte stukjes.
Ik ben er tevreden mee. :)
wietse
Post by wietse »
Ik heb sinds vrijdag mijn nieuwe ax 1.1 uit 94 met 200.000km op de klok, 1e eigenaar.
Hij rijdt 1 op 19/20!! Op stukjes van 15 km per rit ongeveer.
Wel snel overschakelen natuurlijk :).
Ik word steeds vrolijker van dat ding!!
wietse
Post by wietse »
Ik ben trouwens van plan om met de ax naar frankrijk te gaan.
Zuipt ie meer op de snelweg?
Of rijdt ie juist zuiniger dan?
AlexB
Post by AlexB »
over het algemeen verbruiken auto's minder op de snelweg omdat je niet steeds hoeft op te trekken.
Bij een normale snelheid ook dan he :D
met 100/110 op de snelweg heb ik tot nu toe de laagste gemiddelden gehaald, met 130 gaat het verbruik weer iets omhoog, maar vooral in de stad heb ik dat ie veel zuipt.
oh, en hij zuipt niet van hard optrekken, maar wel van hard remmen den dan opnieuw moeten optrekken ;) de tip is dus, lekker op tijd het gas loslaten en laten uitrollen bespaart bakken met brandstof, dan mag je daarna lekker vlot optrekken, dat doet helemaal geen kwaad voor je verbruik.
wietse
Post by wietse »
Haha, gewoon in de rust naar frankrijk dus :)..
Ben benieuwd hoeveel ik dan haal.
Ik vraag me af waar ik al die jaren mee bezig ben geweest..
Allemensen, wat is dit goedkoop rijden!!!!:))
Afgelopen zaterdag tijdens een grote tourrit door Noord-Groningen de First volgetankt en vanaf daar met veel snelweg maar ook stadsverkeer over 480 kilometer een verbruik van 1 op 17,3 gehaald met over het algemeen 2 personen in de AX en ik heb niet super mijn best gedaan een zuinig record te halen.
Denk dus dat als ik flink mijn best doe het zuiniger kan! Ben er héél tevreden mee, ben nog steeds de BX gewend met 1 op 10/12! Merk gewoon dat ik véél langer met brandstof doe.
Vorige tank ongeveer 1:10.5 gedaan.... niet heel slecht eigenlijk :)
Roy deed met de GTI 1:14/15 ... zal bij mij wel 1:13/14 gaan worden maar dan nog super :P
Terminal wrote:Vorige tank ongeveer 1:10.5 gedaan.... niet heel slecht eigenlijk :)
Ja of hij zit bij jou dop 1:11 a 1:12 ik reed de meeste kmters wel extreem rustig voor een GTI, Nu zal uitwijzen of ik echt zo rustig reed met de auto :P
ach zolang die maar doet wat die moet doen boeit verbruik me erg weinig hoor... alleen 1:8 voor een 1400 met 75pk is nogal uh.. vreemd :P En dan ook nog k*t lopen... dus al doet die 1:11 1:12... ben ik heul blij :P
leonax
Post by leonax »
Stadsrakkertje(een 1.0 furore met kat) haalt 1 op 14 op de korte afstanden
ga volgende week wsch grotere ritten maken en hoop dan naar de 1 op 16 ,17 te wandeleen
