Henk Bats (AX 11E S6 '89 - AX 14GT S6 '89 - CX 25RI '85)
De uitlaat zit er onder, wat een verschil, klink weer als een 1.1
De ouwe troep er onderuit slopen
Zit een gat in en is ook nog is gescheurd
Eigenlijk valt de demper nog mee is niet door, als iemand hem op wil halen geef maar een pb, is wel 42mm (voor phase 1 motor 1.1 of 1.0)
Nieuw van voor tot achter.
Voor de rest van de foto's KLIK HIER
De nieuwe pijp en demper zijn 45mm uitwendig de oude was 42mm uitwendig ik dacht het gisteren al gezien te hebben.
Voor AX'en met een 42mm uitlaatsysteem is het oppassen met bestellen blijkbaar wordt en alleen nog maar 45mm geleverd en het gaat niet op elkaar passen.
Ziet er weer goed uit Henk.
Netjes zo uit één stuk. Scheelt je de komende jaren weer een hoop lekkende uitlaatklemmen.
Je bent nu dus helemaal "over" naar de brede diameter?
Ja eigenlijk zonder dat ik het wist toen de uitlaat besteld werdRio97 wrote:... Je bent nu dus helemaal "over" naar de brede diameter?
@Terminal; alle andere AX'en die we hebben zitten wij ook met het zelfde getob wat jij vandaag hebt gehad.
Een beetje herrie mag wel maar de uitlaat moet wel gasdicht zijn onder de autoq01z wrote:en zo hoort het ooksaxo100 wrote:Netjes Henk
BTW
De meeste op dit forum gaan voor een "herrie" uitlaat en jij haalt hem er juist onderuit![]()
De GT net bij de garage neergezet om hopelijk morgen te worden voorzien van een verse APK.
Jij bent ook onverbeterlijk héRock's wrote:Net met een krijtje langs de garage gegaan en op de motorkap gekalkt dat de apk keurmeester een homo is![]()
Een persoonlijke boodschap zoals ... succes meneer van der weijden of goedenmorgen of prettige dag kan net ff dat ene kleine beetje verschil maken
