m'n volgende ax wordt toch echt een diesel denk....Nachtapotheker wrote:Ikke rij meestal rond de 1:20 / 1:21
En dat houd in 800km op een tank
En dan gaat er zo'n 38 liter bijEn dat kost dan rond de 30 euro
AX 1.5 D
Actieradius
mijne ook, en bak-ellende hoort ons vast,
inmiddels is de diesel 1 euro de liter ...
gelukkig is je omslagpunt laag want de wegenbelasting is 80 euro,
dus 1 keer tanken en je zit op je omslagpunt.
je rijdt er 1,5 keer zover op als een 1.1i benzine ..
en dat tikt hard aan. (in euries)
ik vond mijn 2 dieseltjes nooit erg traag,
155 door frankrijk is geen probleem, je verstaat mekaar alleen niet meer,
maar who cares, 2 keer tanken maar.... tot nice.
ax dieseltjes kunnen ook erg fijn aanhangers trekken, goed koppel !
stationair inparkeren, no problem
Wat rijd iedereen hier zo zuinig?
Allemaal nette weggebruikers?
Ik rij met m'n 1.1 1:13-1:14
Met de auto van m'n ouders (auto bij de garage dus ff die geleend) haal ik krap 1 : 8
Maar das wel een Mazda 626 2.0 16v
Daar rij ik dan ook niet rustig mee
Nu in de testfase beland...
Idd ik tank ook om de 350 km. Hou het ook erg netjes bij met mijn dagtellertjeRalph wrote:ik heb met mijn GT wel eens 1 op 15 gereden met een ritje naar italie .. is wel haalbaar .. haal wel eens 600 km op een tank, maar normaal gesproken doe ik dit nietdan tank ik om de 350 km
R.scheinhardt
- Welkom nieuw AX lid
Zo er is met mijn volcane echt iets mis... ik haal met mijn eerste tank(heb hem nog maar net)nog net geen 300 km op 30 ltr.Kan toch niet zo extreem aan de banden liggen? (185). Ik was juist vanplan goed koop tegaan rijden. wat kan het zijn?Eric wrote:ik ben zeker raar,
mijn volcane rijdt altijd zo`n 600km op 30 liter,
ook als ik scheur ...
vaak gaat het lampje pas aan bij 630 ~ 640km
ik heb er wel synthetische dunne olie in...
check je bandenspanning eens - dat zal wel veel schelen met 185 breed...Zo er is met mijn volcane echt iets mis... ik haal met mijn eerste tank(heb hem nog maar net)nog net geen 300 km op 30 ltr.Kan toch niet zo extreem aan de banden liggen? (185). Ik was juist vanplan goed koop tegaan rijden. wat kan het zijn?
Een normale 1.1 loopt rond de 1:15. Dat geldt dus ook voor de Volcane. Waarom die van Eric zo snel en zo zuinig is... blijft een raadsel.
houdt er ook rekening mee dat je een mega km-teller afwijking hebt door die banden!
dat geld dus ook voor je dagteller!!
bij mij scheelt het heel veel;
195km echt is bij mij
162km (ongeveer, vergelijking tussen 2 axjes en de routeplanner)
en zeker als je dan van 155 naar 185 gaat en dan ook dus waarschijnlijk 14" ipv 13" ..
er staat onder websites een afwijkingsberekings programmaatje!
alkmaar(nl) - brugge(be) VV via rotterdam, niet harder gereden als 120,
resultaat : 643km gereden, lampje gaat net aan
(1.1i 4 deurs first expression 1995) = 1 op 18,4
gewoon standaard, standaard banden XT1/MXT achter , en in de 4 deurs zit total quartz olie (is ook standaard)
ik vervang wel altijd heel snel en vaak alle vacuumslangetjes en spuit flink met de siliconenspuit... beide hebben ook een standaard openluchtfilter in de standaard ax-ton
niet alleen de volcane dus,Een normale 1.1 loopt rond de 1:15. Dat geldt dus ook voor de Volcane. Waarom die van Eric zo snel en zo zuinig is... blijft een raadsel.
kunstoftanks willen nog wel eens 'rekken' zodat er meer in kan heb ik gehoord. Zou dat iig verklaren. Ik heb namelijk ook al eens 35,5liter in me kway getankt die volgens het boekje 35 liter tank had en nog niet helemaal leeg was.Eriks wrote:Gister 36,5 liter getankt. Ik dacht eerst dat ik maar een tankinhoud van 33 lit had, blijkbaar 36 liter of nog meer! 502km gereden, dus 1:13,75. Ik rij meestal zuiniger: 460km op 30lit, 1:15 oid.
Als ik rond de 450 ? 550 km gereden heb, brandt het lampje constant en ga ik tanken. Dr gaat dan ongeveer 35 L in, terwijl ik een tank zou moeten hebben van 43 L.
Conclusie: Ik kan nog verder rijden dan ik al doe???? Kweenie....rijd nie erg prettig als er zo'n oranje lampje constant probeerd je aandacht te trekken
wassie ook! in het begin.. toen die arm afgesteld stond en ik zuinig reed.. toen haalde ik de 1:18/1:19 wel..TTF wrote:dacht dat een 1.0 zuinig was..q01z wrote:mijn tank zou 36l zijn..
meeste wat ik ooit getankt heb ik 34,7l
wassie toen leeg?lampje brande nog niet! dus dat zal wel kapot zijn
overigens tank ik meestal 27/29l en meestal bij 360km ongeveer
Zonet getankt 30,3 ltr op 342 km = 1 op 11,9 .
Nu met 195 banden en sportuitlaat .
Met standaard wiellen en standaard uitlaat was 1 op 16
t,is een 1400 GT inj.
Gebruikt dus wel beetje veel meer zo , straks met open luchtfilter
denk ik nog beetje meer
Maar sneller en leuk geluid is het waard.
ER IS WEER EEN
. C 1
. C 1
