Auke aka Kick-it (AX GTI '92, BX SPORT '86)
kick-it
Post by kick-it »
De achteras zit er weer onder. :)
De bezinetank zit er ook onder, wat een K werk was dat.
Ik had gehoopt om hem vandaag weer op 4 poten te krijgen, helaas is dat niet gelukt.
Nog een paar kleine dingen aan de achterkant doen en dan is dat helemaal klaar. :)
Het interieur zit er ook weer in.
Geeft wel een goed gevoel om hem weer in elkaar te zetten.
De benzinetank is inderdaad énorm kl*te als je het niet gewoon bent :P
Zeker met al die slangetjes etc.
Goed werk, doe zo verder :)
Leuk als je na een hoop voorbereidend werk weer aan opbouwen kan gaan denken! (Y)
Ziet er erg goed uit hoor!
kick-it
Post by kick-it »
Dat is inderdaad erg fijn.
Ben dan ook weer lekker verder gegaan met het in elkaar zetten van mijn AX. :)
De achterkant zit nu helemaal in elkaar.
Nu alleen nog remmen ontluchten en dan wielen er weer op.
Verder nog naar de sloop geweest voor wat kleine onderdelen, stonden een paar leuke AX'en en Peugeots.
De Volcane heeft nog goede skirts en interieur.
Kompleet interieur met rode gordels en rode vloermat.
Ondertussen ook begonnen om de kabelboom te repareren, maar dat valt nog niet mee.
Weet iemand wat er aan het afgeknipte gedeelte hoort te zitten?
Is dat de connectie tussen motorkabelboom en lichtenkabelboom?
J5
Post by J5 »
Welke sloperij is dit?
Interessant om te weten vanwege die Rallye. :wink:
motor en verlichtingsboom zijn echt gescheiden!
kick-it
Post by kick-it »
Maar waar hoort het dan?
Kan iemand bij zijn GTI eens kijken waar de draden vanaf de dikke bruine stekker naar toe lopen?
@#$@#% ik word een beetje simpel van die K draden. :(
ik heb hier een losse GTI-kabelboom naast me, dus ik kan je misschien helpen. De kleuren lijken bij mij wel anders ...
De rechtse rode omcirkelde stekker is volgens mij voor de brandstofpomp.
Misschien kan je eens uitmeten op welke pinnetjes die draden uitkomen op de relaisstekker. Dan kijk ik hier welke stekker daarmee verbonden is.
Ik denk ook benzine.
Misschien kan iemand je veel makkelijker helpen :)
kick-it
Post by kick-it »
De rechtse rood omcirkelde is een stekker van de motorkabelboom.
Zit de verlichtingskabelboom dan ook aan de benzine gekoppeld?
Ik zal eens kijken of ik kan vinden waar ze naar toe gaan in de grote stekker.
Kan je een foto maken van het zelfde gedeelte van de kabelboom als die van mij?
Misschien dat ik dan ook nog iets kan zien.
Citrosan
Post by Citrosan »
Idd interesant om te weten welke sloperij dit is, zou je dit kunnen laten weten?
Poe geloof dat die van de brandstofpomp zijn, meende tijdje terug eens te hebben gelezen op het forum dat die stekkers allemaal doorgesoldeerd zijn ivm terug roep actie..
volgens mij weet bas daar meer over te vertellen?
Bij mij zitten ze geloof ik ook aan elkaar verbonden.. maar daar zou ik morgen even voor moeten kijken :wink:
kick-it
Post by kick-it »
Het klopt dat er een hoop doorvebonden zijn vanuit de fabriek al.
Ik heb er een foto van gemaakt, maar ze zullen toch ergens naar toe moeten gaan lijkt mij?
1: Geel, loopt vanaf benzinepomprelais naar....?
2: Blauw, lijkt mij massa, loopt vanaf benzinepomprelais naar....?
3: Grijs, lijkt mij massa, loopt vanaf benzinepomprelais naar....?
Deze zijn alle drie doodlopend.
Heb gelukkig wel gezelschap van iemand die het heel leuk vindt in de GTI. :)
kick-it
Post by kick-it »
Weer bezig geweest met de AX.
Achterwielen erop.
Voorspatbord + verbreder er weer op.
Standaard einddemper er onder tot ik een mooie einddemper heb gevonden.
Eindelijk weer eens op 4 wielen.
Maar niet voor lang...
Voorpoten er onderuit gehaald, om nieuwe kortere veren en dempers te plaatsen.
De voorpoten, beetje geroest, maar nog best netjes.
aandrijfas eruit laten floepen? (plasje olie) Herkenbaar trouwens :oops:
kick-it
Post by kick-it »
Browny wrote:aandrijfas eruit laten floepen? (plasje olie) Herkenbaar trouwens :oops:
Helaas wel.
Nog zo voorzichtig gedaan en toch nog.... :(
Gelukkig is het maar bij een klein olierampje gebleven. :)
als die eikel van een marc nou es op zou schieten met het namaken vd striping...
heb het vanavond wel opgemeten!
zal het zo ff doorsturen naar de zaak..
goed beziggeweest weer. Aandrijfasfloep is hier ook al eens gebeurd hoor! Wat voor veren en dempers ga je steken?
kick-it
Post by kick-it »
q01z wrote:als die eikel van een marc nou es op zou schieten met het namaken vd striping...
Haha...dat wil ik nou niet zeggen, maar goed dat je er mee bezig bent. :)
@Mastenhose: Thanks! Ik heb H&R veren besteld en de dempers weet ik zo even niet uit mijn hoofd.
kick-it
Post by kick-it »
Afgelopen weekend weinig tijd gehad om aan mijn AX te werken, in plaats daarvan heb ik aan de AX van mijn zus gewerkt.
Beide voorschokdempers, toplagers, remschijven en blokken vervangen.
Gelukkig had ik vandaag weer tijd om aan mijn AX te werken.
Voorruit eruit.
Begonnen om een nare roestplek te behandelen.
Donderdag ga ik het afmaken en kan er een nieuwe voorruit in. :)
Voor de GTI, worden Gris Basalte.
Voor de zwarte Furio.
Leuke update weer! Jij zit niet slecht in je Morettes, met 2 sets! ;)
