@Mastenhose
Zoals verwacht was de velg gewoon een kwestie van uitbalanceren. Het meeste getril is er nu uit, maar bij 120 is nog wel wat vibratie te voelen. Misschien zit er wel een hele kleine slag in nu, dus ik zit erover te denken de velg naar achteren te verplaatsen.
Rubbers van de zijruiten was het eerste waar ik aan dacht, maar dat ziet er goed (waterdicht) uit.
@JK
Ik weet wat je bedoeld. Mirka, mijn vorige AX, had ook een slechtsluitende achterklep. Daar heeft deze echter geen last van, achterklep sluit hermetisch af.
@JK
Nouja, dat lichte getril vind ik niet zo interessant. Het is jammer, want voordat die stoeprand werd geraakt deed ie 't niet, maar je kunt er prima mee rijden. Pas boven de 110 voel je uberhaupt een lichte trilling, en het blijft vrij beperkt.
Dat water in mn kofferbak, dat vind ik veel erger...
Nou, goed nieuws en slecht nieuws. Goed nieuws: Nergens een gat te ontdekken. Slecht nieuws, ik heb m'n gordel gesloopt...
Toen ik vanmiddag de auto weer de parkeerplaats opreed besloot ik die achterbank eens los te trekken, om te zien of daar ook water zou liggen. Gisteren klaagde een passagier die achterin zat namelijk over een natte broek. En inderdaad, de achterbank voelde wat vochtig aan.
Geen wonder. De onderkant stond namelijk in een dikke plas water!
Op de foto niet goed te zien, maar de inkeping waar de achterbank in valt stond tot aan de rand vol water. Het schuim onder de achterbank heeft zich als een spons volgezogen. Ik heb er ruimschoots een liter water uit weten te persen, en de zitting ligt nu bij de kachel te drogen.
Om het water weg te laten lopen heb ik die twee zwarte doppen losgetrokken, en kwam er zodoende achter dat in beide een gat zit. Dat lijkt me niet helemaal normaal? Misschien komt al dat water wel daardoor naar binnen.
Enfin, op zoek naar een gat het linkerzijpaneel gedemonteerd, omdat het tijdens het autorijden ook steeds klinkt alsof het linkerachterraam openstaat.
Dat zag er echter allemaal prima uit. Wel wat roest, maar kan geen gat ontdekken.
Om helemaal onderin de wielkast te kijken de gordel losgemaakt en het isolatieplaatje op de bodem verwijderd.
Nergens roest. Isolatiemateriaal is kurkdroog. Dikke prima.
Mooi zo. Dus ik wil alles weer terugmonteren en opzoeken waar ik die dopjes onder de achterbank kan bestellen, en kom er dan achter dat mijn gordel geblokkeerd is, en zich een heel stuk heeft afgerold.
Wat blijkt nu: Als een gordel te ver oprolt, dan schiet hij in de blokkering. Nou, deze handige jongen zou dat wel even fixen. Wippen we effe het plastic plaatje los om bij het blokkeerpennetje te komen...
Pakt deze handige gozer de verkeerde kant. Met een luide 'bjoooiiinnk' en veel kracht knalt het plastic plaatje weg, die ellendige k*tveer komt met een noodgang naar buiten, en snijdt me in de vingers. Lekker hoor.
Nou, dat krijg ik er niet meer terug in. Heb er een half uur aan staan prutsen, maar het ding is vlijmscherp, doet best pijn, en ik ben er zat van. Net de sloop gebeld, ga voor €15,- een andere gordel halen. En er dan goed opletten dat hij niet tever oprolt bij het demonteren.
Blegh...
Concluderend: Hopelijk lossen twee nieuwe dopjes het lekkage probleem op, omdat het onder de achterbank vandaan lijkt te komen en dan door het rijden in de kofferbak beland.
Tsja, en die gordel is gewoon dom van mezelf. Had prima voorkomen kunnen worden.
Blegh...
Een gedemonteerd gordeloprolmechanisme werkt ook niet blokkeerd namelijk.
Alleen gemonteerd in de juiste stand werkt het mechanisme zoals het hoort.
Aan de buitenzijde onder de achterlichten zit een naad tussen 2 horizontale plaatwerkdelen daar wil ook wel is een kiertje onstaaan wat lekkage in de kofferruimte geeft, water onder de achterbank komt veelal langs de klapramen achter.
Gheh heb ook een setje achtergordels die (te ver?) opgerold zijn en ook niet meer uit willen rollen.
Schijnt dat dat ook kan liggen aan de hoek waaronder je aan de gordel trekt (hebben alle hoeken geprobeerd) en dat ie wel uitrolt wanneer ie is gemonteerd. *edit; zie je, henk zegt het ook
Nja, die dingen heb je achterin toch niet nodig
@Henk Bats
Dank je! Ga dat bij de achterlichten eens controlen.
Dus ik heb voor niks mijn gordel gesloopt? Hè, bah... Nouja, nu niks meer aan te doen.
Klapramen heeft 'ie niet meer. Die heb ik er van 't zomer uitgehaald en vervangen voor de vaste ruiten van Mirka.
@Degene
Nee, helaas...
Heb inmiddels een (niet-beschimmelde) gordel gescoord van een Type II. Het ziet er wel iets anders uit dan van een Type 1, maar 't past allemaal prima.
Alleen, het dingetje waarmee je de gordel vastklikt, zit gedraaid ten opzichte van de rest van de gordel. Heel irritant, zit er steeds een halve draai in de gordel.
Iemand een geniale tip hoe je dat dingetje weer recht krijgt? Heb er al een poosje mee staan prutsen, maar ik krijg 't niet voor elkaar.
Nee, helaas...
Het kost moeite, maar probeer de gordel over een heel klein stukje aan de zijkant dubbel te vouwen in de clip.Ceristimo wrote:@Degene
Nee, helaas...
Dan de klip over de gordel verschuiven en het omgevouwen stukje steeds wat breder proberen te maken.
Op een gegeven moment zit hij goed.
Het metalen deel waarmee je de gordel vast klikt, is anders. Gebruik dus of een type 2 gordelklikker bij deze gordel, of zoek een type 1 gordel. Je wilt niet dat als je de gordel nodig hebt, blijkt dat hij toch niet helemaal goed blijft zitten. Dit is een bekend verschil tussen type 1 en type 2 gordels.Ceristimo wrote:Heb inmiddels een (niet-beschimmelde) gordel gescoord van een Type II. Het ziet er wel iets anders uit dan van een Type 1, maar 't past allemaal prima.
@Bossie
Dank je. Dat heb ik nu ook gezien. *zucht*
15 euro weggegooid dus. Ga niet ook nog zo'n gordelklikker halen. Da's weer een tientje, en heb nog een goeie gordel in Mirka zitten.
Haal die in 't weekend wel los. Moet ik alleen 30 kilometer voor rijden, maar ben van 't weekend toch in de buurt van de garage waar ze staat.
Iemand nog een Type2 gordel hebben?....
Nou, het heeft hier in Groningen lekker lopen plenzen. Dus na het regenbuitje de AX eens wezen inspecteren.
Er lag een plasje water (centimeter diep, 5 centimeter doorsnee) in de kofferbak en een plasje in de inkeping waar normaal de achterbank zit.
Dit betekent volgens mij dat:
1) Het niet via de bodem binnenkomt
2) het via het dak of de zijkant moet binnenkomen.
De achterlichten zijn het niet en het kofferbakrubber ziet er goed uit. Maar kan een rubber lekken terwijl het er wél goed uitziet? Loont het de moeite dan toch bij de sloop maar rubbers te gaan verzamelen?
Ik heb het kleine vermoeden dat het misschien wel via het linkerachterraam binnenkomt, maar dat weet ik niet zeker. De rand onder het raam voelde erg nattig aan, maarja: alles in de auto voelt klam aan, omdat 'ie steeds vol water staat.
Ik ga in elk geval een hogedruk reiniger regelen (al achteraan gebeld, maar degene die 'm mee zou nemen is hem vergeten) in de hoop dat ik er daarmee kan achterkomen waar het water binnenkomt.
Als een regenbui de auto al vol water zet moet het met een hogedrukreiniger makkelijk zichtbaar zijn te krijgen, toch?
Heb je hier al naar gekeken, dit was het probleem een paarjaar geleden met de Chrono van Michel.Henk Bats wrote:......Aan de buitenzijde onder de achterlichten zit een naad tussen 2 horizontale plaatwerkdelen daar wil ook wel is een kiertje onstaaan wat lekkage in de kofferruimte geeft, ..........
@Raoel
Dank voor je antwoord. Ja, zit er nog op. Dakhemel is ook droog, ook op die plek dus ik denk dat het daar niet door naar binnenkomt.
@Henk Bats
Wederom bedankt voor je goede tips
Tsja, ik ben natuurlijk maar een domme boerenlul, maar aan de buitenzijde onder de achterlichten zit de achterbumper. Moet ik die er dan afhalen om die naad te kunnen zien?
Waar stond het water bij de auto van Michel? (was die Chrono in een vorig leven niet ook een Plaisir?)
Ik heb wél aan de binnenkant een vinger langs de rand van de kofferbak gehaald. Het líjkt daar droog.
Maargoed, bloed water kruipt waar 't niet gaan kan natuurlijk. 't Feit dat het water voornamelijk onder de achtebank ligt wil volgens mij niet zeggen dat het daar in de buurt ook vandaan moet komen.
@Henk Bats
Je moet alleen even het achterlicht demoneren dan is het naadje zichtbaar.
De naad gaat openstaan bij een flinke tik (aanrijding) op de achterbumper.
En inderdaad het betreft ook van oorsprong een Plaisir.
De naad afkitten vanaf de buitenzijde heeft het probleem opgelost.
