- AX Master
net naar de sloop geweest....
saxo en 106 s1 hebben een 'GTI' stuurhuis.... 50 euro, moet ik hem zelf uitbouwen.
Lessen tijdens het klussen...
Les 1: Alles is een Hamer
Les 3: Zo niet, dan toch....
- AX Master
is niet echt nodig hè... maar dan nog, hoe ga je dat aansluiten? zit dat niet aan je ecu vast? i.v.m. stroom verbruiken enzo??Pgoddijn wrote:Niet echt goedkoop... Maar misschien kun je stuurverkrachting nemen?
- AX Master
stuurhuis wordt geloof ik niet korter, maar als je 106 GTI voorpoten neemt dan schijnt ie een stuk strakker te sturen (omdat daar altijd stuurbekrachtiging op zit)Pgoddijn wrote:Kan het inderdaad niet aanraden... Maar misschien wel lekker als je een korter stuurhuis hebt?
Verkeerd begrepen: Ik bedoelde dat het WEL lekker is als je stuurbekrachtiging hebt als je een korter stuurhuis hebt . Voorbeeld: Chris.v.andriessen wrote:stuurhuis wordt geloof ik niet korter, maar als je 106 GTI voorpoten neemt dan schijnt ie een stuk strakker te sturen (omdat daar altijd stuurbekrachtiging op zit)Pgoddijn wrote:Kan het inderdaad niet aanraden... Maar misschien wel lekker als je een korter stuurhuis hebt?
- AX Master
precies! maar Chris gaat dus al opzoek naar andere veerpoten....Pgoddijn wrote:Verkeerd begrepen: Ik bedoelde dat het WEL lekker is als je stuurbekrachtiging hebt als je een korter stuurhuis hebt . Voorbeeld: Chris.v.andriessen wrote:stuurhuis wordt geloof ik niet korter, maar als je 106 GTI voorpoten neemt dan schijnt ie een stuk strakker te sturen (omdat daar altijd stuurbekrachtiging op zit)Pgoddijn wrote:Kan het inderdaad niet aanraden... Maar misschien wel lekker als je een korter stuurhuis hebt?
- AX Master
Gisteren even naar Wemeldinge gescheurd.
Even lekker gegeten bij Marc en aan het klussen geslagen.
Eerst natuurlijk mijn eigen auto
De sloten zijn vervangen (deur en stuur) en die gaan dus niet meer met een schroevendraaier open!!!!!! DUS NIET MEER PROBEREN OP DE PARKEERPLAATS!!! ANDERS SLOOP JE DE BOEL EN SLOPEN IS NIEUWE KOPEN EN BROKKEN IS DOKKEN!
Daarna nog even bij marc in de auto gezeten om de stoelen terug te zetten en heb er weer een paar nieuwe scheldwoorden bij verzonnen.....
Gelukkig had ik mijn pilletjes bij me
En toen we even naar lekkere wijven zaten te kijken achter de computer had marc nog een paar wappie wappie lampjes liggen uit een oosters land. Gele welteverstaan. Dus ik dacht... laat ik die eens proberen.
Bij het vervangen zag ik weinig verschil (behalve de kleur dan)
Maar tijdens het rijden.... fokking LEKKER!! echt veel licht niet te filmen.
Dus helemaal happie de pappie!!!
Vandaar moet ik mijn naafkappen echt helemaal mooi maken en super glad schuren, zodat daar mooie chevron stickers op kunnen!!
- AX Master
WAUW!!!
Ik moet trouwens wel melden, dat ik heel veel complimenten krijg van andere automobilisten over mijn auto, sinds ik mijn nieuwe velgen heb.
Die morette's geven lekker veel licht. Het glas wordt wel erg warm... maar dat komt door de 90 watt lampen die erin zitten
Alleen afstellen is nog lastig. Maar ik verblind gelukkig niemand, dat heb ik gechecked!
- AX Master
ik was juist ook helemaal verrukt van die bumperlip....Citrosan wrote:Stoere kar hoor maar die bumperlip kan er af hoor dat maakt em wel lager maar niet strakker.
Misschien is de hoek van de foto niet goed genomen...
