Raôel -> 1.1 Spot BLAUW || 2CV
dan zit er verschil tussen type 1 en 2 of voor en achterzijde ik weet t niet meer.
ze waren iig te klein voor in mijn furiopoten toen der tijd.
mochten ze passen, en mochten paul en cindy ze niet al gebruikt of verkocht hebben,, dan mag je ze van mij hebben voor 50 eu.
Er zit verschil tussen voor en achter.
Voorzijde:
Hoogte I (mm): 32
Binnen Diam. I (mm): 35
Achterzijde:
Hoogte I (mm): 32
Binnen Diam. I (mm): 25
(volgens autopartsonline)
Moeder Overste
Moeder Overste
Post by CitroCin »
DuFF wrote:het is voor een type 1 mogelijk dat de wiellagers passen die nog bij paul&cindy liggen.
die zijn nieuw en ongebruikt.
Die liggen nog hier!
Ik zou toch even kijken of je ergens die info vandaan kunt trekken...
Volgens de service sites van zowel Citroën als Peugeot hebben je lagers de volgende nummers:
Lager: 3350 19
ER Wiellager: E 268 424
Ik neem aan dat je allebei nodig hebt? 1 deel in de trommel geperst, andere deel om over je naaf te leggen (sowieso is het achterlager 2-delig). Misschien zijn de merken verschillend in kwaliteit?
Peter, het is het lager voor dat problematisch is, niet achter!
En ik wil idd weten of een lager van 70 euro zinnig is als ik er een voor 30 bij de Brezan oid kan halen :)
kom ik uit op:
3350 18 (63.18 euro) - ER Wiellager
E 268 401 (90.26 euro) - Lager
Type 1 en 2 hetzelfde (voor benzine 1.1 dan)
Jup, hetzelfde voor een 106 1.1, ook type 2 overigens...
ok dan heb je niks aan die lagers die ik aanbied, want die zijn voor de achterzijde dan.
ook eens wat klusfoto's:
veerpoot weg (voor lagers) + remklauw (voor revisie)
huh?
ceci n'est pas le papier de toilette
vuil lager:
clip eruit, kosten: 1 schroevendraaier :)
2 blokjes hout ernaast en na een kwartier hameren de naaf eruit (hehe, zweten)
ik zie lagers!!!:)
Oorzaak van het gerammel: het lager was gortdroog. Oorzaak: kapotte keerring in de lager:
Misschien lastig te zien, maar er zit gewoon een gat in.
Van de week even kijken wie de buitenkant van het lager eruit gaat halen en hoe het nieuwe lager erin geperst wordt...
En ik vind dit gewoon een mooi plaatje...
Glimmende kogels zijn echt fijn voor foto's :)
raoel wrote:ceci n'est pas le papier de toilette
:lol:
Ziet er niet al te best uit maar je bent wel lekker bezig geweest. Alleen zie ik aan het licht dat je lang bezig bent geweest...
Maandag maar kijken of je een nieuw lager kunt laten persen? Wel duidelijk wat nou de oorzaak is, niet perse lagerslijtage maar een keerring... Lastige dingen inderdaad, ik moet ze gelukkig nog tegenkomen, maar daar hoef ik me vast geen zorgen over te maken (ik ga weer aan de TRS sleutelen :?).
Lekker bezig geweest Raoel, wat een puinhoop trouwens dat lager :wink:
Maar dat gaat best weer goed komen, succes gewenst.
@peter: de keerring zit *in* het lager. Was voor mij ook de eerste keer dat ik zo'n ding vanbinnen zag. Heb nu een stapel balletjes :)
@Henk: 'k Snap nu ook waarom ie zo rammelde, viel niet meer me te rijden, je kon gewoon horen dat het per kilometer erger werd :S
En ja, het komt goed. Leuk klusje dit. Gaat nog redelijk snel ook :) Andere kant misschien ook preventief vervangen, het beestje heeft lang stilgestaan heb ik de indruk!
Dankzij Michel, die nu AX-loos is maar een zeer schattig kind heeft, is het lager vervangen:
Hier moet ik echt iets aan doen, gaat op de lijst:
Remklauw eens aangepakt:
De remclown ligt te weken, morgen een leuk verfje erop, en dan na behandeling met revisiekit mag alles er weer op :)
'k Kan nie wachten :P
Is er nog behoefte aan een howto voor het toepassen van een revisieset? Ik was nogal aan het puzzelen, kon niks op forum of haynes vinden...
raoel wrote:... Hier moet ik echt iets aan doen, gaat op de lijst:
Nieuwe lager zit er weer netjes in mooi dat het weer geregeld is, maar de voorpoten kunnen nog wel wat liefde gebruiken :wink:
Pgoddijn wrote: Ziet er niet al te best uit maar je bent wel lekker bezig geweest. Alleen zie ik aan het licht dat je lang bezig bent geweest...
dat is ook het gevolg van dakbedekking ipv lichtdoorlatende platen...
Maar Raoel mooi werk.
'k begin steeds meer de indruk te krijgen dat het beestje 1-2 jaar ofzo stilgestaan heeft voordat ik 'm kocht..
Zoveel uitgedroogde rubbers, zoveel storing, etc.
Komt een 1.4 blokje aan denk ik :D
1.4 nog wel ;-). Jij gaat je waarschijnlijk onwijs vermaken. Hoeveel motorwissels heb jij in de planning staan eigenlijk? En ook nog op vakantie! Toe maar :-P
tada :)
Gaaf Raoel!
Wanneer is de harttransplantatie?
Haha, je hebt meteen ook maar alles van de donor meegenomen?
Succes met het inbouwen.
