Re: Marc Bomer aka q01z, GTI '92, AXantia HDi '01, 106 1.6
+ er wordt serieus geld voor gevraagd.. reken op minimaal 50,-
en als ze hem aangepast hebben (lees: gaten in geboord) zeker 75,-
Uhu. Mja, de oplossing is simpel genoeg, ik zet dr wel gewoon een K&N kegel filter in achter de koplamp ergens en dan zal 't wel.
Dat is natuurlijk ook gewoon een goede oplossing, normaal zou ik (zoveel mogelijk) het originele luchtfilterhuis gebruikt hebben, echter past dat bij mij niet meer.
En dan is dit hetgeen het meest origineel is/lijkt
Niks mis met originele luchtfilterdozen inderdaad, maar ik wil precies daar m'n turbo hebben, dus heb ik iets anders nodig.
Mijn setje Cobra-kuipstoelen is vanavond netjes opgehaald. Zonde, ze waren namelijk hartstikke mooi en paste qua model ook goed bij de AX! Alleen waren ze veel te klein, waardoor de gordelgaten veel te laag zaten. Onveilig dus!
Maar niet getreurd, een nieuwe set is in een doos gestopt en onderweg!
Kleine update..
Auto omhoog
Koelvloeistof er uit (ik moet eens zo'n hoge opvangbak gaan regelen!)
Extra gewicht er uit....
Elektrische fan geplaatst, even een soort tijdelijke oplossing om eerst te kijken of het werkt!
De kachelslangen zijn dus nu weg en omzeilt, dit moet ik nog even netjes/anders oplossen.
Hopelijk morgen de stoelen binnen
Auto omhoog
Vandaag nog heel even geknutseld.. Helaas nog niet kunnen doen wat ik wilde (de stoelen zijn namelijk nog niet binnen
), maar gister op een oldtimerbeurs gordogen gekocht en dus vandaag de gordels kunnen proefmonteren.
Helaas wilde de motor niet blijven draaien (erg bokken en uitvallen) dus dat was een tegenvaller! Ik had geen zin in probleemzoeken dus heb het maar zo gelaten..
mooie chauffage heb je daar Marc
citrofenwick wrote:mooie chauffage heb je daar Marc
ik ben erg benieuwd hoe hij werkt!
Vandaag stond er een erg onvrolijke postbode voor de deur
Ik vond de inhoud wel leuk!
Gelijk maar even passen
Het past nog niet helemaal lekker, er zit aan beide kanten een stel knop, waardoor de stoel aan de onderzijde best breed is.
Dat zorgt ervoor dat hij of ver naar achteren of omhoog moet.
Omhoog is geen optie, naar achteren dus! Kan ik alleen niet meer koppelen
P0RN
Misschien heeft Vincent nog van die blokken voor op de pedalen overq01z wrote:Dat zorgt ervoor dat hij of ver naar achteren of omhoog moet.
Wat staat dr precies in de weg dan dat de stoelen niet laag+naar voren kunnen, maar laag en verder naar achter wel.. de handrem?
Nee, de tunnel.
Op de plek waar de stoelen gemonteerd zitren is de tunnel wat breder, erachter (de voetenruimte voor de achterpassagiers) is de tunnel smaller en passen ze mooi
Ah, oke..
Zoals vorige keer ontdekt, kon ik niet meer volledig koppelen doordat de stoel ver naar achteren staat..
Das dus echt ver naar achteren!
Alleen is de zitpositie zo perfect, daar wil ik niets aan wijzigen
Oplossingsgericht denken dus;
Ff proefpassen!
En daarna lassen..
En het werkt
Ff proefpassen!
En daarna lassen..
En het werkt
Netjes opgelost toch zo? Geeft dit geen problemen met een APK?
Bij alles aan mijn auto wat wél problemen kan geven bij de APK, staat dit niet heel hoog op het lijstje!Fruit wrote:Netjes opgelost toch zo? Geeft dit geen problemen met een APK?
De stoel staat nu lekker ver naar achteren, kan overal nog net perfect bij (ook met de gordels aan), alle schakelaars zijn binnen handbereik, polsen kunnen nog plat op het stuur (wat ook al een heeel stuk dichterbij gekomen is door de snap-off naaf).
