Whahaha netjes is anders hoor; je hebt nog nooit zoveel deuken in één dak gezien!Mastenhose wrote:Nette GT hoor Tijmen!
Stukje omlaag zal z´n looks ook goed doen!
Tijmen AX GTI '91
Waarschijnlijk wel, al heb ik 'm in de 300km daarna niet meer gehoord. Ook de slepende rem is over na de wielenwissel. Zal wel eens uitdokteren hoe vervangen van distibutie en spanrol moet. Als ie aan gort loopt heb ik een goede reden om er een 1.6 in te klussen.Browny wrote:Leuk GT-tje! Maakte die spanrol nou zo'n herrie?
De binnenste lampen van de morettes werken!Tijmen wrote:
Jep, alleen de binnenste nog niet aangesloten en nog niet afgesteld.
Toen het weer langzaamaan donker begon te worden kreeg ik weer de kluskriebels en ben maar eens begonnen met het aansluiten van de binnenste lampen. Na nog even het groot-licht-draadje-topic te hebben geraadpleegd het schakeldraadje op het relais aangesloten, de min/massa aangesloten en prik gepakt van de plus van de accu. GT'tje heeft nu dus werkend:
- stadslicht
- dimlicht (buitenste lampen)
- groot licht (binnenste + buitenste lampen)
- verstralers (relais te schakelen indien een van bovenste is ingeschakeld
Resultaat: payback-time voor al die xenonhoeren
To-do: checken of het naar beneden bijstellen geholpen heeft
Als iedereen z'n xenon dan een keer fatsoenlijk afstelde.....
De boete die ik het eerste weekend met de GT heb gereden is inmiddels ook binnen: 34 km/u te hard op de A27. (na correctie)
GT'tje tuft er nog vrolijk op los, de scheepsdiesel heeft sinds vrijdag weer een verse APK. Stond binnen 10 minuten weer buiten
APK in aantocht.... Als het nou eens droog wordt kan ik knutselen! Maak me vooral zorgen om het blok, dat begon toch serieuze bijgeluiden te maken laatst.
Verder nog ff het slot in de bestuurdersdeur naar z'n grootje geholpen.
reparatie CV: mislukt
iets kapot maken: succes!
ff op zoek naar hoe zo'n slot in elkaar hoort zometeen.
Het GT'tje heeft vanmorgen even een uurtje heerlijk gebruld (nou ja, het blijft een injectie). Even lekker over de kleine binnendoorweggetjes hier in de buurt gescheurd.Maar toen..... toen kwamen er wel héél serieuze geluiden onder de kap weg.
Eenmaal thuis mogen constateren dat:
- m'n hitteschild los zat
- de kleppen 'wel eens gesteld' mogen worden
- de isolatie van de bedrading van m'n injectiehuis volledig was afgebrokkeld
Vanmiddag dus even hitteschild vastgezet met extra ringen en de met kaal koper tegen elkaar liggende bedrading ingetaped. Kleppen stellen heb ik niet gedaan aangezien ik geen voelermaatjes heb.
