roest roest en nog es roest!!
2 van mijn sideskirts zaten al los omdat daar een deuk achter zit (vorige eigenaar) dus ik besloot alles los te halen zodat ik eronder kon inspecteren voor roest en even goed schoon kon maken!
goed idee.. maar niet aan beginnen! opzich valt het mee hoor, bij de voorschermen wat oppervlakkige roest die snel behandeling nodig heeft omdat het anders gatenkaas wordt.. bij mijn linker achterskirt (dat rechthoekje) zit een gat van 5bij5 en bij mijn linker bumper ophangpunt zit er een extra gat om het bevestigingsplatic in te stoppen.. +- 5*10cm!
tijd voor een lasapparaat dus!! maar dan zitten we weer in de vicieuze cirkel: marc is auto aan het strippen/opknappen omdat hij geen geld heeft om iets aan de motor te doen.. en nu heb ik dus geld nodig voor een lasapparaat! wat ik, uiteraard, niet heb.. en ik ga niet rijden voordat dat ding perfect is..
blugh
maar mijn motor komt over 2 weken waarschijnlijk wel vrij :) (mijn nieuwe motor dus)
daar ga je marc... ik moet ook al lassen en overspuiten.
en die motor: ook al weet je dat ie goed is, compressiemeten, testen, luisteren voor je koopt!!
goed en slecht nieuws dus, wat is het nou precies voor motor. Een 1.3 rally toch?
Browny wrote:goed en slecht nieuws dus, wat is het nou precies voor motor. Een 1.3 rally toch?
Marc heeft binnenkort een dikke bobbel op z'n motorkap nodig.. mijn oude grijze kapje overnemen Marc? :P
kakanox wrote:daar ga je marc... ik moet ook al lassen en overspuiten.
Kevin :P ik weet wat ik koop.. ik heb m zelfs op de rollerbank gehad! (of tenminste, Erik heeft dat, maar dat telt ook)
en ook al woontie ver weg.. als die motor toch niet goed blijkt krijgtie m op zn stoep terug :P en dan draai ik daar de carterpluggen los ;)
maar dat zal niet nodig zijn..
lassen/spuiten idd wel.. of iig dichtplamuren en spuiten.. hoe dan ook, spuiten
Vndaag wat steun en gezelschap gehad van onze noordelijke Peter!
die zit hier in de buurt op de camping en herkende onze Cinquecento en zag daarna mijn auto staan, dus die kwam even buurten :) was heel gezellig Peter! ik kom ook wel een keer bij jullie koffie drinken :)
Zo, vandaag even nuttig bezig geweest.. en wat roestproblemen opgezocht met mijn schuurmachine..
foto's zeggen meer dan woorden;
voorschermen beide in de primer:
overzicht foto:
gaatje bij de bumper en boven de bumper vol met plamuur:
deur, kras, gat onder het raam, gat vlak boven de bumper
roestig sproeigat maar dichtgeplammuurd.. hij doet het toch niet;
Caravan van mijn ouders verdient ook een foto:
knipoog tot slot;
wel zonde al dat roest, maargoed zo is het ook opgelost :)
Drake wrote:wel zonde al dat roest, maargoed zo is het ook opgelost :)
mjah.. nu MOET ik wel spuiten he.. dit ziet er ook niet uit namelijk ;)
goede reden om te spuiten idd. Als deze ax zometeen af is is het wel een plaatje met geen enkel verborgen gebrek.
:cry::cry::cry::cry::cry:
HEEL erg slecht nieuws..
ik heb geen 1.3rallye met 110pk/137Nm meer op het oog :(
en een vriend zonder rijdende auto en met gebroken pootje/arm
Ik ben dus weer even een paar weken/maanden teruggegooit in de tijd.. ik moet opzoek naar een nieuw blok
1pluspuntje hieraan: ik hoef nu niet de zaag in mijn schutbord te zetten om het passend te krijgen :roll:
als ik het goed begrijp heeft hij dus een ongeluk gehad met zijn 205 en is het blok en zijn armpje naar de haaien. Balen zeg, kan je WEER op zoek naar wat nieuws.
peter
Post by peter »
Balen voor je :(
aaah fucky
Cees
Post by Cees »
AAI Dat is balen !!!!!!
ER IS WEER EEN Image. C 1
idd balen... maar zoals ik al eens eerder geopperd heb, en wat dus ook precies is wat ik zou doen:
trek een 1.6 uit het rek bij De Vos ofzo
jij hebt een carb dus jij hoeft niet aan scherpe emissie-eisen te voldoen zoals een inj. met kat moet >> fix er een dubbel setje webers op, en je kan echt wel lachen. vooral als je later investeert in een gevlakt kopje met een snelle nokkenas erin.
je hebt al minstens evenveel koppel om mee te beginnen (als je een NFZ neemt dus), alleen dat zit onderin ipv dat je ;'m moet laten gillen om op te schieten. vermogen - 110 pk haal je net zo makkelijk uit een 90 pk NFZ dan uit een M2A
daarnaast, als je net zo'n revhead bent als ik denk dat je bent: doe wat aan die kop, ga verder de betaalbare mogelijkheden af en je hebt bakken ?xtra koppel, maar dan hoger... en de 130 pk die je zo graag wilde.
AX_Powah
Post by AX_Powah »
BALEN MARC :? succes met t inbouwen als je n andere hebt gevonden!
Mzzls Geert
dank voor jullie steun allemaal jongens :)
ik wordt er bijna emotioneel van ;) :cry:
vandaag toch maar weer het nodige gedaan: mijn volledige kooi staat nu in de witte lak.. helaas was er net na het lakken een uitvlucht van vliegende mieren die mijn kooi allemaal heel boeiend vonden dus had ik even een leuke vliegenvanger :roll:
verder is mijn rechterdeur vrijwel helemaal strak.. nog niet helemaal helaas als je heel goed voelt maar ik laat het er maar bij denk ik..
ook had ik het idee om die plastic stroken op het dak weg te halen en die gootjes dicht te plamuren.. maar voordat mensen gaan lopen zeuren dat ik dat niet moet doen: het lijkt mij dat de carosserie daar nogal veel beweegt dus dat na het eerste de beste slinger weggetje de polyester al overal ligt! geen strak plan dus
zometeen maar es met glasvezelmatje aan de gang.. nog nooit gebruikt maar als ik dat een beetje kan heb ik ook nog een super vet idee voor mijn audio (wat ik vast niet uit ga voeren :D)
Balen man, sterkte.
Goed om te lezen dat je je kop niet laat hangen.
Wie weet waar je morgen tegenaan loopt, dan ziet het er weer een stuk rooskleuriger uit!
Rio97 wrote:Balen man, sterkte.
ik vermoed tegen Ivar :P
