[OUD] Kevin aka kakanox (AX GT 1.6 8V '90)
Nou.. al een heel eind onderweg. Alleen de aandrijfassen zitten er nog in, verder is alles los. Zelfs de cilinderkop er even afgesloopt om te kijken hoe het eruit zag. Stond wel wat olie in.
Overigens de rit naar q01z maar net gered, auto liep echt op z'n laatste beentjes. Uiteindelijk ongeveer 2 liter donkerbruin koelwater en 50 ml olie afgetapt
update 1001:
vanmorgen weer begonnen..
Kevin is gister bij het stappen filnk door zijn enkel gegaan dus die huppelt beetje rondjes (wordt leuk autorijden straks
de rechter fuseepen zit al vast maar links is de schroefdraad vd bout naar de ^)!@# dus daar moet ik nu even wat op verzinnen...
verder dan dus alleen nog de uitlaat vast en de accu erin en hopen dattie niet ploft!
duimen jullie mee?
duimen jullie mee?
ik kan jullie in ieder geval succes wensen.
Bij deze dus: Succes!
Het heeft geholpen, want de 1.4 zit erin! Rijdt lekker, alleen erg lange overbrengingen. De zoektocht naar een spaghettispruitstuk (waarschijnlijk nieuw - ik probeer even een inkoopactie te starten) en een gechipte computer kan beginnen
Open luchtfilter klinkt erg leuk trouwens. Dadelijk nog even poetsen. En dan moet de rest van de ombouw (het uiterlijk) dus nog.
Binnenkort foto's!
kakanox wrote:ik kan jullie in ieder geval succes wensen.
Binnenkort foto's!
het gaat een echt racemonster te worden dus!
Binnenkort foto's!
en je bent nog niet eens in eindhoven
toppy dat het zo vlot gelukt is,
het was uiteraard niet gelukt zonder mij
(kuche kuche
en jansteven en Neonak kwam vandaag ook nog ff een handje uitsteken
ik moet eigenlijk mn moeder ook bedanken! die heeft ons het hele weekend van warme hapjes en drankjes en goed stevig avondeten verzorgt
maar jullie snappen het al, we zijn allen (tankie kevin en ik) aangekomen in eindhovuh! die van kevin heeft nog wel wat kleine probleempjes.. waarvan ik van 1tje denk dat het een sensor storing is..
maar daar zal hij zich nog wel op uitleven alstie thuis is (de uitleg dus)
hij topt overigens op 170.. dan dus door naar zn 5 en nix meer doen omdat hij dan te weinig vermogen heeft???
en wel een A3 V6 eruit getrokken.. iets vaags dus!
master-arnie wrote:en wel een A3 V6 eruit getrokken.. iets vaags dus!!
Yeah Right, dream on! Dan gaf hij waarschijnlijk geen gas![]()
Ach ja, die kinderziektes horen erbij hePaar dingetjes oplossen en blazen met dat spul. Dit is toch Atmozz zijn blok+bak? Ik geloof dat dat wel aardig liep
idd die gaf ook geen gas.. tenminste, ze bleven naast elkaar en Kevin haalde het net..
ja tis alles van Atmozz... maar we hebben wat dingen moeten aanpassen en hadden dus 2 slangetjes te kort van de vacuumvervroeging.. en daar zal het probleem dus wel in zitten!
De GT van tankie trok hij dr iig wel uit, zelfs met een motorblok achterin!
CitroënAXDriver
- AX Master
master-arnie wrote:De GT van tankie trok hij dr iig wel uit, zelfs met een motorblok achterin
LogischGT carburateur he
Uuh... Arn?... ik geloof dat hij bedoelde dat hij de 1.4 carburateur van de tankdriver eruit trok...
Duzzuh.. ik denk dat je het verkeerd om hebt begrepen
Maaruh... iig mooi om te horen dat alles werkt
Greetz Martin
BVB Rallying
BVB Rallying
q01z wrote:het was uiteraard niet gelukt zonder mij
dat zeker niet!
q01z wrote:ik moet eigenlijk mn moeder ook bedanken! die heeft ons het hele weekend van warme hapjes en drankjes en goed stevig avondeten verzorgt
dat ook niet, erg lekker gegeten hoor!
q01z wrote:hij trok die van tankie idd helemaal ziek! tankdrivertje was nergens..
dat vond ik ook wel meevallen, verschil was niet zo groot, mijn blok is wat sneller op toeren maar mis het vermogen bovenin nog heel erg. ging ongeveer gelijk op, alleen terug naar 3 op de a16 was ik wel degelijk sneller.. waarschijnlijk omdat hij moest schakelen tussendoor en ik een langere 3 heb
q01z wrote:ik ben nu foto's van mn telefoon aan het halen, en dan misschien zo nog uploaden..
gelukt! check de gallery
q01z wrote:idd die gaf ook geen gas.. tenminste, ze bleven naast elkaar en Kevin haalde het net..
hij gaf wel gas, maar kwam bijna vanuit stilstand. vond 't vreemd dat ik het maar net haalde, tot ik het typeplaatje zag...
Idd... komt waarschijnlijk dus nog een spaghetti-spruitstuk aan en ik moet nog even kijken wat ik met de rest v/d uitlaat doe. Dan misschien ook weer een chip erin, en misschien iets aan de inlaat doen, maar dat is nog toekomstmuziek.
q01z wrote:maar jullie snappen het al, we zijn allen (tankie kevin en ik) aangekomen in eindhovuh! die van kevin heeft nog wel wat kleine probleempjes.. waarvan ik van 1tje denk dat het een sensor storing is..
idd, eerst de probleempjes maar eens even:
- Het temperatuurlampje gaat soms aan, volgens mij onterecht. Dit aangezien ik de waterslang gewoon nog vast kan pakken, en ik ook niks hoor borrelen.. doet dat overigens ook weleens als de ventilator niet eens draait. Het waterniveau (nu nog wel
- De aansluiting van de downpipe op de uitlaat was defect (de veertjes die over de boutjes zitten zeg maar.) Dat zit nu vast met 2 gewone bouten, waardoor het constant rammelt en onder spanning staat. Is tevens te wijden aan de Kwikfit, die eind december een nieuwe uitlaat gemonteerd hebben. Morgen ga ik dus even terug....
- Verder: het probleem met dat ie niet lekker doortrekt nu... Waarschijnlijk uitlaat + vacu?mvervroeging dus. Dat ga ik z.s.m. even oplossen...
En dan is het exterieur aan de beurt. Er komen dus:
- sideskirts
- Saxo-voorbumper
- type II achterklep/lichten/bumper
Mijn carputer-plannen zijn ook wel bekend inmiddels, en verder ben ik toch niet helemaal tevreden over m'n wegligging, de veren zijn wat soft. Die van q01z helt minder over dan de mijne (z?nder blok achterin), en ik zit dus toch te denken aan een verlaagd 4-gats onderstel met grotere remschijven v??r, 15" velgen met 195/45R15, of liever nog wat platter... Nou ja, we zien wel.
