JSP - AX 1.4 GTI-5[APK 1.21] - 10E ''pino'' [APK 5.22] - 1.0
Ceristimo
Re: AX 1.4 TGS 1994 5drs restauratie
Post by Ceristimo »
Mijn eerste AX (Bruinwitje, Type 1, 1.1 carb uit '89) was een 5-deurs, en stond als massa leeg met 649kg op kenteken. Mijn tweede AX (Type 1, '91, 3-deurs) was 700.
Zit dus inderdaad zo 50 kilo verschil tussen twee redelijk identieke AX'en, met als verschil carb vs injectie.
JSP
Post by JSP »
AX GTI vacuumbooster en remcilinder geregeld:
Bijna nieuwe bougies kunnen regelen:
ImageImageImage ImageImage
JSP
Post by JSP »
Stukje verder gewerkt aan het motorblok (ontvetten en hammerite aanbrengen):
De rest nog ontvetten:
Holländer
Post by Holländer »
Ziet er goed uit! Brand dat niet direct van je uitlaatspruitstuk af (met veel rook en stank) als je de auto straks start? Waarom bijna nieuwe bougies? Nieuwe zijn toch best betaalbaar?
JSP
Post by JSP »
Holländer wrote:Ziet er goed uit! Brand dat niet direct van je uitlaatspruitstuk af (met veel rook en stank) als je de auto straks start? Waarom bijna nieuwe bougies? Nieuwe zijn toch best betaalbaar?
Die had ik nog liggen van andere project hij is een warmtegraad hoger gestapt daarom dat ik deze over heb.
Deze gaan probleemloos 100.000km mee. Ze hebben ong. 500km gelopen zonde om ze weg te gooien.
Nee, de stankgeur moet meevallen als de verf uitgehard is.
JSP
Post by JSP »
De rest van de onderdelen ontvet:
JSP
Post by JSP »
Trekhaak gezandstraald en gepoedercoat:
Jurjenz
Post by Jurjenz »
Ziet er goed uit!
JSP
Post by JSP »
Jurjenz wrote:Ziet er goed uit!
Bedankt blok gaat zsm erin.
JBo
Post by JBo »
Leuke foto's! Je pakt het zo te zien goed aan. Het geeft een beetje een oud engels gevoel, zo'n groen motorblok ;-)
JSP
Post by JSP »
JBo wrote:Leuke foto's! Je pakt het zo te zien goed aan. Het geeft een beetje een oud engels gevoel, zo'n groen motorblok ;-)
Bedankt voor de reactie. Ik hou van schoon motorblok dat werkt het fijnste als er iets lekt zie je het meteen :) .
Terwijl het oude blok eruit is andere spanningsregelaar erin gedaan:
Nieuwe blok met ontvet baffle plate:
De ECU heeft een "group N'' chip wat de auto echt wild maakt met deze GTI Blok.
En geen foto van het eindresultaat? :P een kleine 12 uurtjes werk, complete blokswap. :) Gaat best mooi, zo'n GTI blok. :) Wielspin *en* een top van 110 in z'n 2, hahaha.
JSP
Post by JSP »
AlexanderB wrote:En geen foto van het eindresultaat? :P een kleine 12 uurtjes werk, complete blokswap. :) Gaat best mooi, zo'n GTI blok. :) Wielspin in z'n 2, hahaha.
Dadelijk als het licht is gelijk foto maken :)
Streetart
Post by Streetart »
Mooi werk en goede foto's!
JSP
Post by JSP »
Streetart wrote:Mooi werk en goede foto's!
Dank u wel.
Blok ligt erin:
Zonder thermostaat 90C rijdend:
Andere ruitewisser gekocht om de tijdelijke te vervangen:
Nog dit metertje werkend krijgen:
Holländer
Post by Holländer »
ziet dr goed uit! goed bezig! Verder nog grote verbouwingen in de planning?
JSP
Post by JSP »
Holländer wrote:ziet dr goed uit! goed bezig! Verder nog grote verbouwingen in de planning?
Interieur herstellen.
JSP
Post by JSP »
Dit is de pomp die ik gebruikt heb voor de GTI swap. Het komt uit een 2009 Nissan GTR pompt 130lph bij 3.7 bar.
Zou goed genoeg moeten zijn voor een AX GTI. :)
JSP
Post by JSP »
AlexanderB wrote:Zou goed genoeg moeten zijn voor een AX GTI. :)
overkill :)
