maar over het algemeen: hoe strak moet zoon klem
en kan er met de auto gereden worden zolang dat slangetje er niet op zit?
zo strak dat je de slang niet meer los kan krijgen. In elk geval niet té strak zodat je alles kapot draait... gewoon op gevoel dus...NickySchelfaut wrote:maar over het algemeen: hoe strak moet zoon klem
Dat kan best... reken alleen wel op een grote smeerboel onder de motorkap (voordeel is wel, roesten zal het daar nietNickySchelfaut wrote:en kan er met de auto gereden worden zolang dat slangetje er niet op zit?
Technisch komt het behoorlijk overeen en het komt uit de PSA stal... ik zie dus geen probleem... lekker hier blijven hangen dus.NickySchelfaut wrote:Het lijkt me leuk hier ook wat progressie te posten. Maar mochten jullie zoiets hebben van ; doe dat maar op het 106 forum dan begrijp ik dat natuurlijk ook!
