Monopoint injectiesysteem
Onze GTinj hield er plotseling mee op. De motormanagement gaf al een paar keer een motorregelingstoring door van de potentiometer-sensor maar ik bleef uitstellen een ander injectiehuis te halen van de sloop.
De AX wilde niet meer starten en op contact tikte er iets continue in het injecthuis...geen idee wat het is, waarschijnlijk de stappenmotor.
Gelukkig had ik mazzel afgelopen zaterdag. Van een zeer strakke BX 1.4i Cannes (dealer onderhouden en alles keurig schoon onder de motorkap) kon ik het volledige injectiehuis demonteren en nam meteen alle bekabeling en stekkers mee...
De prijs viel erg mee....slechts 20 euro voor alles. Ik heb het injectiehuis geheel schoongemaakt met wasbenzine en volgende week ga ik hem inbouwen. Prijzen op de sloperij vallen dus enorm mee.
Wat me wel opviel was dat het injectiehuis 100% identiek was aan die in mijn AX echter dat die in mijn AX met inbusbouten vast zit en die van de BX met torque bouten!!
Let er dus op als je naar de sloop gaat voor zo'n huis....neem ook een torque setje mee!!
Groetjes
Harry.
Groetjes
Harry.
Citrofilus Totallus
- AX Starter
Voor je nou weer een slecht lopende monopoint injectie gaat vervangen moet je dit eens controleren.
demonteer de buis tussen injectiehuis en luchtfilter.
je ziet dan een 4kant goudkleurig dekseltje wat vast zit met 4 schroefjes.
demonteer dat dekseltje.
je ziet dan een rubber membraampje met een stalen revetachting binnenring.
controleer of dat rubber niet hard is.
is het hard moet je dat vervangen door een zacht exemplaar.
als dat membraam hard is loopt je tuut namelijk ook beroerd.
start slecht en zuipt vaan als een olifant die aan de drank is.
greets van wupke:die zo menig monopointje weer lekker liet lopen.
- Welkom nieuw AX lid
Alle voordelen op een rijtje
Zou iemand alle voor en nadelen op een rijtje willen zetten voor het aanbrengen van een volledig 1.4 injectiesysteem op een 1.1 motor.
Alvast bedankt
Alvast bedankt
Re: Alle voordelen op een rijtje
ScorpionAX wrote:Zou iemand alle voor en nadelen op een rijtje willen zetten voor het aanbrengen van een volledig 1.4 injectiesysteem op een 1.1 motor.
Alvast bedankt
tip lees dit topic even door http://www.axclub.net/forum_phpbb/viewtopic.php?t=2149
Heb ik al door gelezen
Dit heb ik al door gelezen maar ik wil gewoon van mensen een lijstje met hun voordelen en hun nadelen, dus niet af en toe een voordeel en niet af en toe een nadeel.
Zo kunnen nieuwe Forum gebruikers zien of zij het willen gaan doen of niet.
Nieuwe gebruikers zoals ik!! Lijkt mij makkelijker.
Ik weet dat het meer vermogen op levert, maar is het inbouwen te doen, waar moet je op letten, wat zijn de moeilijkheden, is het alleen te doen???
En als mensen het van plan zijn te doen kan er misschien een how to van gemaakt worden bijvoorbeeld!!!
Groeten
Groeten
Re: Heb ik al door gelezen
ScorpionAX wrote:Dit heb ik al door gelezen maar ik wil gewoon van mensen een lijstje met hun voordelen en hun nadelen, dus niet af en toe een voordeel en niet af en toe een nadeel.
Groeten
nadelen? er zijn geen nadelen. zolang je het spruitstuk en de ECU ook maar meeneemt
Als je een bosch systeem hebt is het heel simpel voor magnetti werkt het niet. Je kan dan enkel het spruitstuk over zetten.
Voordelen meer vermogen, bij gelijk rijgedrag lager brandstofverbruik.
Nadelen..............
Het is in je eentje heel goed te doen, stelt helemaal niet zoveel voor.
- Beginnend AX liefhebber
Ik heb een 1.4 injectie systeem aangeschaft...maar helaas past hij niet.Sander wrote:Als je een bosch systeem hebt is het heel simpel voor magnetti werkt het niet. Je kan dan enkel het spruitstuk over zetten.
Ik heb een ander systeem...maar volgens mij geef jij mij nu het antwoord...ik denk wel dat ik dat systeem heb....mijn stekker is in ieder geval een stuk groter. Dus ik heb hier niks aan? Of zijn er nog opties?
hahaha nee dat betekent dat het gat van je injectiehuis kleiner is als het gat wat er in het inlaatspruitstuk zit ook heeft het injectiehuis een klein zijkanaaltje wat nu raar zit. Maar de boel zal niet makkelijk uit elkaar donderen
Toch blijft het jammer...ik wil geen half werk doen eigenlijk..en dit klinkt nou niet optimaalSander wrote:hahaha nee dat betekent dat het gat van je injectiehuis kleiner is als het gat wat er in het inlaatspruitstuk zit ook heeft het injectiehuis een klein zijkanaaltje wat nu raar zit. Maar de boel zal niet makkelijk uit elkaar donderen
naja je kan er een multipoint van maken maar dan heb je wel even werk
Voor de rest is het voor zover ik weet niet mogelijk om een ander passend injectiehuis te gebruiken. Zou je even moeten kijken of je alles om kan zetten gaskleppotmeter en stationair regeling.
Jah ik heb van Terror_mark het 1.4 injectie systeem overgekocht!!
Hij zit erin en hij is super fel! een vriend van mij Opel Astra 1.4 trek ik er nu uit!!
haha
Voordelen:
Hij is veel feller!
Je kunt alles goed schoonmaken!
je hecht nog meer waarde aan je autotje!
De motor maakt een mooier geluid! net een Race motor!
Nadelen/opmerkingen:
Let op dat je alles goed merkt zodat je weet waar alles heeft gezeten!
Aanschaf van het injectie systeem is moeilijk te vinden mij heeft het 75 euro's gekocht! echt de moeite waard!
maar let wel op dat je het goede injectie systeem hebt!
Je hebt echt alles nodig!
Injectiehuis /injectie weerstand /Ecucomputer /pruitstuk!!
Vergeet Het injectie weerstand echt niet!! is ook belangrijk! zit onder de Computer!
Mijn conclusie is! dat ik het de moeite waard vind!!
Dus als je het injectie systeem kunt vinden!! Doen!!!
Grz Lex
haha
Voordelen:
Hij is veel feller!
Grz Lex
jammer dat je geen plaatjes heb gemaakt van het geheellexie wrote:Jah ik heb van Terror_mark het 1.4 injectie systeem overgekocht!!
Hij zit erin en hij is super fel! een vriend van mij Opel Astra 1.4 trek ik er nu uit!!![]()
haha
Voordelen:
Hij is veel feller!
je hecht nog meer waarde aan je autotje!![]()
Dus als je het injectie systeem kunt vinden!! Doen!!!![]()
Grz Lex
dan is het makkelijker zoeken
Niet gehindert door enige vorm van inzicht
http://www.verhulst.tweakdsl.nl/homepag ... /index.htm
Toeval is de God van de gene die er geen hebben
