Coen aka B_iks - 205 1.6 Gti Motor-uitbouw
Heet dat niet een "linkse tap"?Browny wrote:pas op met uitboren, deze krijg je er ook wel uit met Grabbit. (of zoiets), zo'n speciaal tooltje om afgebroken boutjes los te krijgen, zet zich eerst vast in de bout en draait hem dan mee eruit
Heb t ook ooit gehad, vriend van me draaide m er zo uit inderdaad.
Maare Koen, blijft de 205 of komt er toch weer een AX?
PS: Bobine doet het perfect, voor m'n gevoel rijdtie beter nu
Yes! Deze klus is geslaagd, na de eerste omwentelingen van de boor ging het tapeind meedraaien. Een linkse tap op de boor en hij draaide er vlot uit. De draad in de kop is ook nog perfect, dus wat een geluk!
Nu kan ik een boodschappenlijstje gaan maken wat handig is aan te pakken nu alles er toch uit ligt.
@ Senne: ik kijk even hoe het 205 rijden bevalt en hoe ik wat betreft km's uitkom, want dorstig is deze jongen wel
Mooi dat het tapeindje er uit is, mijn ervaring is ook dat door het boren in zo'n afgebroken tapeind de zaak al los komt te zitten.
Verder veel succes met de opbouw.
