Kevin.broke (AX 1.5D/S.Y. Korando/Suzuki Swift Cabrio)
Gelukkig zijn er ook een aantal wetmatigheden die wél veranderen
Wie had gedacht dat Kevin Broke en geordend c.q. gestructureerd sleutelen ooit nog in één zin zouden passen krijgt nu gelijk.
Ben het motortje aan het lichten, 16:00u begonnen, zo na het eten nog effe doorbuffelen, zal er om een uurtje of 20 a 21 wel naast liggen:
Zo! Weer flink bezig geweest. Even e.e.a. onderzocht, gezien ik - net zoals MNM(tm) - een stuk SLANGKLEM in m'n inlaat vond.
En waar...? Juist, in de EGR-klep. Houdt dus in dat het OF in de uitlaat zat (maar daar zitten geen slangklemmen), of dat het via de inlaat door het blok heen in de uitlaat is gekomen en daar mee is geschoten terug de EGR-klep in. Lekker idee
Ik zoek dus een 1.4D spruitstuk en ga de EGR-klep afsluiten, en verder alles GOED monteren
Durf zo niet te zeggen of ik nog een spruitstuk heb liggen van mn motorswap van de AX, zou ik moeten nakijken ergens in de zooikevin.broke wrote:Zo! Weer flink bezig geweest. Even e.e.a. onderzocht, gezien ik - net zoals MNM(tm) - een stuk SLANGKLEM in m'n inlaat vond.
En waar...? Juist, in de EGR-klep. Houdt dus in dat het OF in de uitlaat zat (maar daar zitten geen slangklemmen), of dat het via de inlaat door het blok heen in de uitlaat is gekomen en daar mee is geschoten terug de EGR-klep in. Lekker idee![]()
zon sleutelplek wil ik ook
Al zou ik ook wel gezellig naast de paarden willen staan
'Flower, geef sleutel 13 eens!'
Nou... beste zoektocht achter de rug. De vraag was: Waar vind ik voor onder de 500 euro een TU diesel die (veel?) minder dan 100.000 km gelopen heeft? Ik had een blok gevonden maar heb nogal wat heibel met de verkopende partij gekregen over o.a. de voorwaarden, en zag mezelf genoodzaakt verder te zoeken. Natuurlijk is de kans groter dat je een blok uit een Saxo of 106 1.5D vindt dan uit een AX, en juist die auto's maken bergen kilometers dus de vraag is nogal groot t.o.v. het aanbod.
Een paar telefoontjes verder wist ik dat dat niet voor minder dan 800 euro ging lukken, zeker niet met brandstofpomp erbij.
Dan ga je denken.... waar liggen die blokken nog meer in? Nissan Micra en Rover 115D natuurlijk! Weer een paar telefoontjes verder wist ik dat er aan het blok niks veranderd is en nu ligt hier een Micra-blok in de gewenste prijsklasse met op de teller.... 25.000 km
Wel wat beschadigde kapjes maar hij draait prima rond en de auto had zijschade dus vermoed dat het hierbij gebleven is.
Zo maar eens even verder bouwen, dat 't kreng mag lopen vandaag
Nou... Rob @ Wilco Montfoort heeft me perfect geholpen, zonder mokken het blok teruggenomen. Wat dat betreft: hulde!
Daarna Bijlsma in Den Bosch, ga daar maar NOOIT HEEN! Bel ik voor een blok, ze hebben er nog bij gekeken of het idd het goede blok was - ja, dat was het - dus ik laat het reserveren, kom ik een uurtje later daar, ligt het er ***verdomme niet. "Ja meneer, dan stond ie vast niet goed in de computer, blijkbaar is ie al ooit eerder verkocht" - nee DUH! Op de vraag hoe hij dan eerder bij dat blok had kunnen kijken had meneer geen antwoord (het was dezelfde sul). Na nog een bijzonder grote bek op de koop toe te krijgen stond ik op het punt om 'm over de toonbank te trekken om m'n brandstofkosten vergoed te krijgen, hij was zo slim om na 6x vragen toch maar de contactinfo van z'n baas te geven.
Daarna door naar Deijne in Volkel, ze zouden tot 18:00u op me wachten, helaas kwam ik daar door file om 18:10u aan.
Uit frustratie nog even bewezen dat een Koreaans jong Korando beter in de bocht ligt dan een Golf IV TDI, dat was dan wel weer leuk
Ga vanavond denk ik de kop maar eens van m'n oude blok aftrekken als m'n hoofdpijn nog over gaat, om te kijken wat ik daarvan kan maken. Als het niks is morgenochtend voor m'n werk weer op pad.
Komt voor de bakker Peter
Zie alhier:
Ik blijf het grappig vinden, ze keken me vanochtend bij van Deijne ook nogal raar aan toen ik vroeg naar een dieselmotor voor een Citroën AX
Reactie op mijn vraag: *grinnekend* "die hebben we hier niet, dit is voor Japanse onderdelen..."
Dus ik zeg: "weet je dat zeker? Ik zoek een 1527cc dieselmotor, uit de Micra K11 die gebouwd is tussen Nov. '92 t/m mei '03.."
Reactie daarop: "Oh, die hebben we wel een paar ja
, loop maar even mee"
En zeg nou zelf... Ondanks dat het geen VJZ aka TUD5 meer heet, maar 10FY7D (of soms ook 10FY8A) lijkt hij er wel op, toch?
Vanavond eens even een setje kabels bakken om de startonderbreker aan te sluiten en later te kijken of een Citroën-toerenteller signalen van een Nissan-pomp begrijpt.
Heb even rondgeneusd maar lijkt erop dat veel sensoren gewoon hetzelfde zijn. Wil nog wel wat meer onderdelen van de Micra overnemen, maar dat wordt eerst even een poging tot. Ga daar verder nog niks over loslaten, want dan word ik straks weer beticht van plannen die ik niet afmaakt
Zo, probeer tegenwoordig ook consequent foto's te maken ná het sleutelen, tijdens het sleutelen heb ik nog steeds weinig zin in
Zojuist even de nieuwe motor uit de Koreaans jong gehaald en de oude motor uit z'n steunen gehaald en op de grond laten zakken. Daarna bezig geweest met het toevoegen van een nieuwe kabelboom in de originele hulzen (die dingen zijn en blijven trouwens een crime, heb nu allerlei kloofjes in m'n vingers van het dichtklappen van die hulsjes). De originele kabelboom blijft dus helemaal zitten maar wordt op sommige punten simpelweg niet gebruikt (en dus afgebonden), op die plaatsen komen nieuwe kabels uit de hulzen (zo hier en daar op de motorruimte foto te zien) voor o.a. de toerenteller en de startonderbreking. Als het goed is is alles correct aangesloten, en heb ik straks een startonderbreking met een soort van codedoos, die werkt via *blablablablabla* (want dat gaan we natuurlijk niet op het internet zetten
Anyway, als het goed is moet ie dus gewoon direct starten als ik de boel straks aansluit.
Klein voordeeltje t.o.v. een AX/Saxo/106-blok: Er zit een in licentie door Nippondenso gebouwde Bosch-brandstofpomp aan de motor. Ik was bang dat het Shanghai-bras zou zijn maar volgens inmiddels twee vrij betrouwbare bronnen zijn deze pompjes zelfs beter dan het origineel. Gaan dus langer mee en zouden misschien ook nog weleens beter kunnen presteren (verbruik/koppelverloop/loopcultuur).
Foto's:
Foto's:
Vandaag verder niet zo heel veel gesleuteld... wel gewinkeld:
Ranziggg thermostaathuis, courtesy of een heftig sproeiende nokkenaskeerring. Het zeek als een malle tussen de vacuümpomp en de kop uit. Overigens zat er in dat thermostaathuis.... geen thermostaat. Apart
Ennnn... m'n AX gaat ineens vliegen...?
Oh nee, hij hangt aan de takel om over het nieuwe motorblok getild te worden
