Maar ziet er goed uit Marc. Mag dat wel voor apk gespoten koplampen?
Re: Marc Bomer aka q01z GT '90, GT '91, GTI '92
Word je toch ook stront ziek van dat die picresizer niet werkt
folietje
Ja verdorie, fix die resizer eens. Ik ben het echt zat
wow hoe heb je die koplampen zo netjes gekregen?
ps; waar zit het folie precies,, op het glas? binnen of buitenkant..
Heel tof!
Heel tof!
Alles of niks
folie zit aan de buitenkant..
hoe ik het zo netjes doe? tsja.. tis mn vak
Samaey_pedro
- Bedreven AX driver
Zie dat je plaatjes gelast hebt voor de rolbeugel.
Probeer deze eens te lassen met Pulsen. indien je dit niet kan met je lasaparaat kan je ook zelf constant puntjes na elkaar lassen.
Je hebt dan een zeer mooie las en zo kan je perfect 2 verschilende soorten dikte van plaatjes mooi lassen.
Zal zien om eens even een foto er van te nemen van onze rolbeugel.
Samaey_pedro
dat zal ik eens proberen,
heb nu de platen gelast door eerst rondom vast te punten (+-2cm van elkaar) en daarna af te lassen.
kwam er overigens vandaag achter dat ik 0.6mm lasdraad had.. met een 0.8 tip en wieltje
zat sticker op de rol van 0.8, maar mn nieuwe rol 0.8 is toch heel wat dikker!
Samaey_pedro
0.8 draad is perfect.
Wel opletten dat je niet te veel vast punt in de wagen. Enkel op de hoeken of in een plooi, Dit om een mooie vloeiende las te bekomen . steeds als je ergens punt is dit het punt waar je moet stoppen en dit kan je zien in de las of je kan er doorlassen maar dat zit je met een grotere las op dit punt. als je vragen hebt om deze te monteren of te lassen mag je me steeds mailen of bellen
gister/vanavond maar es aan de stoelframes begonnen.. naar goed idee eerder deze week op het forum
had alleen weer ernstig ruzie met mn lasapparaat.. wslijk is de potmeter van de draaddoorvoer niet helemaal lekker, toen ik die een paar keer hard heen/weer had gedraaid deed het apparaat het opeens een stuk beter..
eerst ff grof geschetst gister..
vandaag wat verder aan de schets gegaan, alles op maat geslepen en gekeken of het op deze manier ging passen!
na wat lasjes later..
(hier kan je aan de linkerkant mooi zien dat mn lasapparaat geen zin had..
de stoel past ook! zij het net... kost wel wat grof geweld om m heen/weer te schuiven
dat zal het leer wel niet lang volhouden
nu morgen nog even verzinnen hoe ik de stoel vast ga maken op het frame.. heb uiteraard wel rekening gehouden met de afstand van de gaten in het bestaande stoelframe..
Lekker he zo laag zitten. Mijn frame staat denk 2 cm hoger.
Gaat goed met je laskunsten marc. Kom je in onze Bo ook de stoelframes lassen ?
Dankje Roy!
enne Romy... kan je zelf nog niet lassen?
dat kan jij echt wel leren, ben je handig genoeg voor.. bij mij gaat het ook nog niet altijd even briljant (ik geef het apparaat de schuld
) maar het gaat wel steeds beter!
mede door de tips van Pedro en Kristoff
pocketmech
Heeej, het valt me op dat je alles doorlast. N.m.m. kan je bij je stoelframe die langste las prima af met 5 streepjes van een cm of drie qua sterkte. Of is het iets estethisch (schrijf je dat zo
). Niet om te zeveren, maar puur uit nieuwsgierigheid
het was uit estethisch oogpunt.. en met het idee 'beter 1 teveel, dan 1 te weinig'
Lekker bakken en braden
slijptolletje erlangs en daarna in de menie zetten, goed bezig Marc!
Wil je anders is een kundig blik op je lasapparaat door iemand die lasapparaten repareert en onderhoud?
liever nietDuFF wrote:Lekker bakken en bradenslijptolletje erlangs en daarna in de menie zetten, goed bezig Marc!
ik weet dat er een nieuwe slangenset op moet zoiezo..
kleine update gedaan aan de GT;
natuurlijk niet echt kwaliteitsspeakers.. maar ik wilde voorin geluid zonder iets te hoeven slopen aan de GT.. en die paste perfect zoals je ziet! en aangezien ik toch alleen maar radio luister, hoor je de kwaliteit er wslijk niet eens vanaf
