tsjonge jonge jonge... wat is dat ding toch snel...
Vandaag was weer zo'n dag dat het heerlijk is om een bommetje als Nigel te berijden.
's Ochtends stap je in de auto, pruttelt met half-choke de straat uit, en na het eerste stukje klinkers, hobbels en verkeersdrempels ben je uiteindelijk bijna bij de enige rotonde op weg het dorp uit... daarna kan de choke helemaal uit en mag je je rustig de komende 3 kilometer op weg naar het volgende uitspansel dat men "dorp" noemt met een gangetje van 80 in z'n 5 concentreren op het opwarmen van de motor.
Langzaam loopt de watertemperatuur op naar 80 graden en, alsof het gepland is, is het zaakje opgewarmd als je dat gat binnenrijdt.
Dat "dorp" telt 4 verkeersdrempels op het stuk waarlangs ik moet rijden en is geheel 30km gebied, halverwege even rechtsaf slaan, laatste 2 drempels en dan het gas intrappen! Althans gedurende 100 meter... dan de eerste bocht naar rechts..80km/u... 75 meter verder bocht naar links...80km/u... en als er geen verkeer is even in z'n 3 naar de 120-30 om dan vol in de ankers te moeten voor een haakse afslag naar links.
De polder in... middelmatig hobbelig wegdek, wel vrijwel recht maar meestal redelijk rustig rijdend vanwege de smalte en het andere verkeer.
Fietsers, wandelaars, tractoren, oude omatjes in kleine autotjes, alles rijdt er.
Rechtsaf.... klinkers met h??l veel oneffenheden, cd-speler springt zelfs over en halverwege een bruggetje met flinke hobbel als je erop rijdt...
Vandaag gaf Frank Zappa overigens geen krimp, zal vorige week met Tommy van de Who in de Pioneer wellicht net over een ander hobbeltje gereden zijn...
brug af en gelijk een flauwe bocht naar rechts... spekglad bij nattigheid en in de herfst vanwege bladeren en landbouwmodder uitkijken geblazen.
Weg vrij? Even gas geven (110-120??)... na 250 meter extreem scherpe afslag naar links... goed uitkijken, volstrekt onoverichtelijk vanwege huis aan rechterzijde.
In z'n 1 wegaccelereren, meestal lichte wielspin, weg met flauwe bochten... rechts links, ietsje scherper links, heel flauw rechts goed vooruit kijken voor tegemoetkomend verkeer en dan hopelijk in z'n 2 met 50km/u linksaf een afslag.... 50 meter gas geven, schakelen om de bewoners van het huis dat pal naast de weg staat niet doof te maken met m'n herrie.... en 50 meter later weer terug naar 3 om in een bocht door te accelereren.
Slinger, links rechts op weg van 2,5 meter breed... en dan haaks naar rechts... nooit te hard want altijd glad! Herfst en winter vanwege modder, lente en zomer van stof en grind....
Rij nu in of eigenlijk op de rand van Horssen... niet te hard in eerste instantie, zo'n 20 uitritten en volkomen onoverzichtelijke kruisingen.
Rechtdoor met kleine slingers in de weg Horssen uit, soms even doortrekken... vooral in de CX Ambulance een heerlijke weg... afremmen voor provinciale weg...
Weg oversteken, ook uitkijken voor brommers en fietsers op fietspad en dan ?cht het polderstukje... glooiende 200 meter lange bocht naar links met bomen links en sloot rechts uitkomend op bocht naar rechts die ik nooit harder dan 50km/u doorrijd omdat je absoluut niet kunt zien of er een of ander boerenpummel van de andere kant komend ervanuitgaat dat er toch nooit iemand rijdt.
Aan m'n rechterhand een visstek waar nooit iemand is.
Polderzicht, 60km zone..pfff.... gasgeven dus... kom er eigenlijk zelden of nooit iets of iemand tegen en de weg is feitelijk kaarsrecht zonder bomen 2,5 meter breed en grotendeels uitstekend wegdek....(zicht op Altforst aan de linkerzijde) als Nigel zin heeft 150km/u maar op het eind wat rustiger en dan terug naar 10km/u of stilstand, rechtsaf bruggetje over.
Nu op een vooral 's ochtends redelijk drukke weg, forensenverkeer uit de polder op weg naar Tiel ofzo, ook veel tractoren en soms een vrachtwagen, past maar net. Verkeersdrempel over en afremmen... regelmatig camerawagen voor de deur bij Global Paint!
200 meter, rotonde oversteken, 150 meter rechtdooor, stoppen op onoverzichtelijke kruising. Oversteken...
Na 75 meter aan de rechterkant Kolvenbach, toonaangevend Jaguar restaurateur/specialist.... 100 meter verder tevens rechts De Vos autodemontage, Citro?n-Peugeot onderdelen... bij De Vos linksaf de Energieweg op... aan het eind haaks rechts.... voor m'n neus Renard Automobiles! Koffie!!!
Degene die mij een 95% accurate routebeschrijving cq. tekening met straatnamen etc. kan overhandigen van de hier beschreven route wint een rondje Nigel in Nieuwegein..... of beloof ik nu iets stoms..
Schitterende beschrijving Collin.
Ik zie het al helemaal voor mij: een klein grijs bommetje dat binnendoor crosst en een heerlijke herrie maakt met de combinatie van carbs op een melkbus als uitlaat.
Kan zo ongeveer hier horen hoe dat klinkt
Hadden we maar hier van dat soort routes...
Die zijn hier allemaal zo dichtgeplamuurd met flitskastjes en streekverkeer dat je maar meteen de snelweg opdraait.
Of van die opstekende driehoekjes uit het wegdek die regelmatig een carter aan gort steken....
- AX Master
beschrijving
He Colin,
Een schitterde beschrijving zeg, mooier kan het bijna niet.
Het doet me denken aan het stukje wat ik ooit eens gelezen heb in de Carros over een Audi A4 die gebruikt werdt als race auto op het circuit.
Er ging toen een verslaggever mee die voor het eest in een raceauto mee reed en die het spaans benauwd kreeg (en bijna moest overgeven ) omdat hij met een hele hoge snelheid op een bocht afging en nog rustig overschakelde naar zijn 4, de verslaggever zijn toen nog alleen maar remmen,remmen,remmen, net voor de bocht trapte de berijden de rem in, het voelde als of hij in de touwen gedrukt werd, wat een ervaring zeg.
gr Mr Dean
gr Mr Dean
Het nadeel van perfect draaiende AX'en is dat er niets over te melden valt...
Sinds de nieuwe nokkenas inmiddels bijna 5000 kilometer gereden en nog geen enkel nieuws te melden.
Dus...
Vandaag weer even met de linkerachterdeur van Witje bezig geweest en die is nu gespoten, geschuurd en gepolijst.
Klaar om weer afgemonteerd te worden... deurgreep erop, lijstwerk etc. en dan eindelijk - na 5 maanden ofzo - op Witje!
Weet eigenlijk niet of ik nu heb staan schuren met zweetdruppels of water.., tering wat was het heet vanmiddag.
Dus...
Jippie ja hee!
Kaartjes voor Zappa Plays Zappa gekocht!
Na dat verpletterend goede concert vorig jaar mogen we 26 september w??r! Weliswaar geen Steve Vai deze keer, en ook geen Terry Bozzio maar dat mag de muzikale pret niet drukken.
Mochten de gitaristen onder jullie een leuk stukje gitaarsolo willen zien...
klik dan hier voor Vai.
Of natuurlijk Dweezil Zappa zelf.
Gisteren ook nog stukken met Witje gehad, kapotte (maar is dan ook 21 jaar oud) koelwaterslang, en dat kostte weer heel wat inspanning.
Wel ook nog Witje's gerenoveerde achterdeur erin weten te hangen.
Gisteren dan toch eindelijk naar Vinkeveen gereden om m'n 4 staalvelgen weg te brengen ter verbreding.
Hebben besloten dat ze 6J breed gaan worden, moet genoeg zijn om er 195/50-13 op te kunnen leggen.
Eergisteren voor het eerst even 180 gereden, kon het niet laten om achter een Megane Sport aan te gaan.
Ik (Nigel) heb genoten vandaag!
Eerst gisteravond al lekker in bad geweest en vanmorgen voor de verre tocht naar Nieuwegein ook van binnen schoongemaakt door het baasje.
Moet er toch een beetje netjes uitzien voor al die belangstellenden..
Eindelijk weer eens een ritje met wat snel(als je dat in dit land nog zo mag noemen)weg erin, meer dan de normale polderritjes van max. 25km.
Hield even m'n adem in toen het baasje mijn sleutels aan q01z gaf..., doet'ie nou!... maar Marc was heel lief voor me!
Ook niet t? lief natuurlijk.. op een rotonde mocht ik zelfs h??l even laten merken wat ik kan.
Eenmaal teruggekomen zei het baasje dat het allemaal best wel wat harder mocht en heeft q01z me- gelukkig maar, want zo ben ik het gewend als ik warm ben- met rokende Pirelli's weer achter in de rij geparkeerd.
Wil ook graag de echte kenners bedanken voor het commentaar op mijn stationair-loop.... mooi doe ik dat h?!
Nou .... tot de volgende keer dan maar!
Het baasje zegt dat ik dan nieuwe schoenen heb!
toedels, Nigel
toedels, Nigel
- AX Master
Gefeliciteerd
MR 2BLACK,
Van harte gefeliciteerd met je verjaardag!
gr MR Dean
gr MR Dean
Collin, van harte gefeliciteerd
Thx...
nix gedaan, zelfs geen kadootje ontvangen... precies zoals ik het graag heb...
Nou h? h?...
Het is eindelijk zover!
Kan zowaar iets afstrepen van de lijst....
Nu ik sinds 3 dagen 39 jaar oud ben..., heb ik eindelijk in een...
Citroën SM gereden!
Zo eentje dus.
Misschien dat nu het hek van de dam is ooit Nard me de zijne h??l even toevertrouwd...., maar dat zal wel niet..
Citroën SM gereden!
Zo eentje dus.
