Tnx! Je hebt helemaal gelijk!!v.andriessen wrote:Correctie.... gekookte Lijnolie. Hebben ze bij de gamma!Mastenhose wrote:Gamma heeft ook gekookte lijnzaadolie, staat in ´t schap bij de terpentine, thinner, etc...
- AX Master
nee daar heb ik waterstofperoxide overheen gegooid, net als WildersBossie wrote:Dat zat er toch nog voordat je er bleek over gooide?v.andriessen wrote:welke haar??Bossie wrote:Dat is te zien aan je haarv.andriessen wrote:kan je er niet gewoon wat bleek erover gooien? Alles wat ik wit wil krijgen, gooi ik in de bleek. werkt prima!
Lessen tijdens het klussen...
Les 1: Alles is een Hamer
Les 3: Zo niet, dan toch....
- AX Master
Rooney wrote:OMG, stelletje spammers.
Maar goed gevonden bij de Karwei in Bergschenhoek. Deze avond geprobeerd en het is echt geniaalKwartiertje werk met een geweldig resultaat
vandaag heeft ie de hele dag in de regen gestaan en net ook door de regen gereden... ziet er nog steeds perfect uit! Ik ben blij!!
- AX Master
ik heb er ook even een nieuw blok in gelepelt....
thanks bas!! was nog voor mijn verjaardag!! Jippie!!!
- AX Master
- AX Master
Pik, jij hebt er weer door hoor.... K had nog een nieuwe kleppendeksel van bas gekregen. Ik moet alleen nog een leuke sticker voor over de beschadeging...Pgoddijn wrote:Hmm, is het dan blokwisselseizoen? Ik al 3 in 4 maanden, Bas, Freek (freekcorsa) en nu jij ook al? Zie geen verschil overigens, enkel kleppendeksel.
Iemand een idee?
raoel wrote:haal jij het blok uit je auto om een kleppendeksel te wisselen?
dat is net als een paard achter de wagen spannen hoor....
Zou ik ook doen, maar heb nog even iets teveel te doen momenteel
@Vincent:
Alleen het kleppendeksel? Zag nog een verroest deksel liggen bij Bas, ook dat model? Even op zoek naar een Citroën logo dan.
Om hier nog even op terug te komen...Bossie wrote:Je kunt proberen om daar een paar lagen blanke lak overheen te spuiten.v.andriessen wrote:zie je wel.... hmmm iets anders verzinnen dan maar.MBa@NL wrote:Chroomspray van Motip? Daar heb ik het zelf al eens mee geprobeerd maar dat was helaas geen succes... Zo mooi als dat de dop van die bus is, zo mat en dof wordt het resultaat... maar misschien dat jij meer geluk hebt.v.andriessen wrote:Ik denk dat ik chroomspray ga gebruiken... ik moet nog even kijken of het wel werkt... ik denk het eigenlijk nietMBa@NL wrote:Netjes die skirts
En dat zoutzuur bad heeft goed z'n werk gedaan zo te zien... Wat voor lak ga je gebruiken om ze weer spiegelend te hebben?![]()
Afgelopen week een aantal testje gedaan met o.a. een tankdop.
Enkel de Motip chroomspray is enigszins spiegelend maar bij aanraking met je hand of water slaat het direct mat uit. Ook asem is al teveel.
Met een laag blanke lak slaat het ook direct mat uit krijgt het na het drogen allemaal kleine putjes alsof het de lak ingevreten heeft.
Ook nog geprobeert de blanke lak er op te zetten terwijl de chroomspray nog nat was. Dit geeft een leuk metallic zilver effect maar spiegelend is het allerminst, en na een dag laten drogen komen er allemaal belletjes tevoorschijn.
Conclusie, zo mooi glimmend als dat de dop van die bus is krijg je het zelf nooit voor elkaar... althans niet met die zooi van Motip...
Voorbehandelen heb ik uiteraard iedere keer gedaan zoals het hoort en ook met primer behandelt.
- AX Master
ik ben naar Chris geweest en die had een soort spulletje. Soort van alu spray. Hij zei dat het goed zou werken, maar (sorry Chris) het resultaat komt niet in de buurt van spiegelend. De glazen zitten er alweer op, dus dat wordt lastig uitelkaar halen. Ik denk dat ik toch nieuwe ga kopen. Dan maar wat extra betalen.....MBa@NL wrote:Om hier nog even op terug te komen...Bossie wrote:Je kunt proberen om daar een paar lagen blanke lak overheen te spuiten.v.andriessen wrote:zie je wel.... hmmm iets anders verzinnen dan maar.MBa@NL wrote:Chroomspray van Motip? Daar heb ik het zelf al eens mee geprobeerd maar dat was helaas geen succes... Zo mooi als dat de dop van die bus is, zo mat en dof wordt het resultaat... maar misschien dat jij meer geluk hebt.v.andriessen wrote:Ik denk dat ik chroomspray ga gebruiken... ik moet nog even kijken of het wel werkt... ik denk het eigenlijk nietMBa@NL wrote:Netjes die skirts
- AX Master
UPDATE!!!!!!
Nu maar beide gedaan.... hout en een plaatje aluminium.... nu zit het echt goed vast!!
Mistlampen doen het weer... zit waarschijnlijk in de bedrading...
Ik hoor een soort tik als ik de mistlampen uit zet, iemand een idee?
Ook maar de laguna lip eronder gehangen. Ziet er wel gaaf uit, toch?
En zo parkeren ze in Bussum....
Nog bedankt voor de bbq Peter!!! t was lekker!! en gezellig!
- AX Master
net even rotterdam als rallye parcour gebruikt...
Het lipje raakt geen drempel (vooralsnog)
En de verstralers zijn nu niet meer dan mistlampen... Het geeft wel wat meer licht maar niet waar ik het wil hebben. tis volgens mij nu alleen maar hinderlijk voor mij voorgangers. Dus ik ga toch nieuwe verstralers kopen...............
