Re: Marc Bomer aka q01z GTWeber 1.6 '92, GT '92
AX voertuig-inschatting: Eerst kijken of ie start voor je je spullen onnodig inlaadt.
Maar naadje dus. En dit is de gewone GT?
Conclusie: eerst fiets achterin en gordel om, en dan pas starten...
Auto thuis zien te krijgen en voorlopig fietsen naar je werk (ben je mooi klaar mee, met het K-weerpcrodent wrote:Conclusie: eerst fiets achterin en gordel om, en dan pas starten...
vanavond idd afslepen..
heb gelukkig wel een goede racefiets..
- Moeder Overste
Zit er ook nog wel eens wat mee?
ontstekingsmodule?
ik stnd gister ook stil met de blauwe 1.1. ontstekingsmodule kaput. deed ineens niks meer
module heb ik gelijk vervangen, ik denk eigenlijk ofwel de bobine of een los contact
bobine heb ik bij
bobine heb ik bij
GT geen kenteken meer?
Psst.. seat leon kopuh?(H)
vandaag toch nog de laatste keer met de GTW naar me werk geweest, vandaag verliep de APK..
auto is vanmorgen 5x uitgevallen voordat ik het dorp uitwas.. daarna eigenlijk geen problemen meer gehad, op de terugweg viel hij wel weer op de meest rare momenten uit... 80 rijden bij 4000rpm... en BOF uit... stilstaan netjes draaiende motor.. BOF uit..
bobine/module/bekabeling allemaal gecontroleerd...
moet zeggen dat hij ook een mooi schrapend geluid is gaan maken (uit de motor) en dat hij met het starten eigenlijk klonk alsof hij water aan het verbranden was... ut zal dus wel stuk zijn
om het feit dat het stuk is te vieren, moesten de voorbandjes nog wat profiel verliezen... filmen met een iPhone is alleen niet zo briljant, zeker niet als je deze op de grond moet fixxeren en er langs moet rijden
Link
Link
saxo100 wrote:En nu
gaattie in de schuur
Jammer dat het niet wilde lukken met de GTW, Marc.
Even weer moed verzamelen, komt vast een keer goed.
v.andriessen
- AX Master
maar hij deed het dus wel weer..... vreemd.... Ik weet nu wel waar GTW voor staat
Grand Tourismo Weiger
Lessen tijdens het klussen...
Les 1: Alles is een Hamer
Les 3: Zo niet, dan toch....
nahja.. doen doen... hij valt nog steeds vanuit het niets uit hoor Vincent, dus dat valt niet echt onder 'doen'v.andriessen wrote:maar hij deed het dus wel weer..... vreemd.... Ik weet nu wel waar GTW voor staatGrand Tourismo Weiger
Gewoon zoals ik al vaker zei
Een goed betrouwbaar blok opbouwen
rijden lijkt me belangrijker, dan elke week sleutelen
ik heb hier nog wel een 1.4 voor weinig voor revisie
Ok, maar Marc wilt waarschijnlijk een 1.6.
Doe even sparen, zoek en koop een sloop Saxo of 106 met zo'n blok met een leuke km-stand en trek daar de onderdelen vanaf. Misschien wel wat werk, maar het moet in een week gebeurd kunnen zijn. Daarna de boel rustig opbouwen. Verder heb je na zo'n sloop een hoop leuke onderdelen
och, misschien koop ikw el een 16v..
vandaag zou ik gaan kijken voor een andere auto, maar helaas.. de beste man was ziek en hij was de enige van het garagebedrijf die op zaterdag werkte.. ik ga nu wslijk as. maandagavond kijken..
tis PSA, maar geen AX.. tis aubergine kleurig en heeft geen conventionele vering.. succes
v.andriessen
- AX Master
een 16v heeft chris nog liggen.... die gaat vast weg voor een zacht prijsje
Een CX in Cassis Nacré???
Auberginekleur met onconventionele vering.
Of eindelijk verstandig en de beste auto van de jaren 90 onder je kont, een Xantia 1.8 16v !!
