stel hier je (open)luchtfilter vragen open geen nieuwe !!
- Beginnend AX liefhebber
Re: stel hier je (open)luchtfilter vragen open geen nieuwe !
Is er ook zoiets voor dieseltjes? Mag je daar ook iets van verwachten in zake marginale winst in koppel?
A diplomat is someone who can tell you to go to hell in such a way that
you will look forward to the trip.
Ja hoor, die bestaan zeker. Maar waarschijnlijk merk je het niet of nauwelijks en of het een mooi geluidje geeft weet ik eigenlijk niet.
Ik denk dat een open luchtfilter wel tot een betere verbranding zorgt, en een soepelere loop tot gevolg heeft.
De motor kan immers beter lucht aanzuigen.
Maar dan moet ie het ook kwijt kunnen dmv een betere flow door de uitlaat.
Vraagje?
Kan ik ook een openluchtfilter in een Citroën ax 1.4 tgs bouwen?
Citroën! What else?
Nou het is me volgens mij gelukt om een sportfilter te plaatsen.
Ik had een pakket speciaal voor AX, met een aanpasstuk, een afsluitring en een greenfilter.
Eerst dacht ik dat de aanpasring niet paste en had de filter er dus zonder opgezet. Dat ging dus los na een flink stukje rijden.
Ik ben dus even onderweg naar de praxis geweest om met wat ijzerdraad de filter op zijn plaats te houden. Dat werkte trouwens wonderwel heel goed. Na thuiskomst dus maar toch lopen duwen om de aanpasring in de opening van het zwarte ding te krijgen. Caberateur? toch?. Nou dat was dus ook de bedoeling en nu zit hij muurvast. Nu had iemand erover om de andere aansluiting af te doppen. Dat heb ik gedaan met een stuk plastic slang met een schroef eringedraaid.
Volgens mij heb ik het nu goed gedaan.
Wel duidelijk meer vermogen, maar het geluid bij optrekken is wel alsof de turbo's worden aangezet met nitro gas. is dat normaal. Klinkt wel mooi hoor.
Kunnen jullie experts even controleren.
Citroën! What else?
dat afdoppen is inderdaad correct
aansluiten is zo te zien ook goed gelukt, als t goed is heeft de luchtfilter een soort rubberen einde, die kan je zo op dat plastic ding in de auto drukken, met een grote slangklem dr omheen om m vast te zetten
en ja, dan krijgt je auto wel n mooie diepe brom als je t gas in trapt
Je hebt een injectie model en geen carburateur, maar dat is een detail
Na 24 pagina's door te hebben gespit leggen we de vraag maar gewoon neer, misschien was hij al eens gesteld maar ik kan hem niet vinden
Voor mijn xsi (ax 1.4 gti) multipoint motor heb ik een k&n filter, deze heeft een aanzuig tule voor het verloop van het gasklephuis naar de 70mm voor het filter en een aansluiting voor de temp. sensor en de carterdamp.
zie link voor installatie handleiding : http://www.knfilters.com/instructions/57-0007_inst.pdf
Zoals te zien in die handleiding moeten de slangen voor de stationair lucht en de vacuüm slang die bij de carterdamp op het originele luchtfilter zit, in het luchtfilter komen, dit wil ik niet !
De reden dat ik dat niet wil is dat het filter met een pijp naar de voorkant van de auto moet, dit om meer koude lucht te krijgen en de "herrie" uit de auto te houden !
Dit moet/mag toch anders kunnen lijkt mij ?
Want die vacuüm slang die naast de carterdamp in het standaard luchtfilter zit, wat doet die, mag ik die afdoppen ?
Moet de slang van de stationair lucht in het filter, of mag die ook ergens in het inlaat traject komen, bijvoorbeeld ook in die verloop tule die op het gasklephuis zit ?
Of trek ik dan mijn stationair gedeelte vacuüm als ik gas geef, wat weer voor verkeerde verbranding kan zorgen ?
Mijn dank alvast voor de hulp !
En natuurlijk volgens er foto's als er vorderingen zijn
Ja, dat kan zonder problemenlekkersimpel wrote:Moet de slang van de stationair lucht in het filter, of mag die ook ergens in het inlaat traject komen, bijvoorbeeld ook in die verloop tule die op het gasklephuis zit ?
Je trekt in prinicpe niet meer of minder vacuum dan als deze in het filter zit. Kan dus geen kwaad.Of trek ik dan mijn stationair gedeelte vacuüm als ik gas geef, wat weer voor verkeerde verbranding kan zorgen ?![]()
ik zou dat gedeelte zoals het bij die K&N geleverd is lekker op het gasklephuis schroeven, en een verlengstuk maken tussen de filter en dat ding zodat je de filter vooraan kan houden.. dan kan je alle slangen aansluiten zoals bedoeld, en kan je de filter naar voren leggen..
Hoe had je dat bedacht AlexanderB ?
Zoals jij antwoord kom ik geen mm verder
Want waar laat ik alle slangen dan die IN het filter moeten volgens K&N ?
Bas_S weet jij ook het antwoordt op het slangetje dat op het standaard luchtfilter samen met de carterdamp slang op die "dop" zit die in de voorkant van het standaard filter zit ?
In die dop zit normaal een gaasje, dus ik denk dat dat vacuum slangetje voor een bepaalde onderdruk moet zorgen op de carter ofzo ?
Zal ik die gewoon kunnen afdoppen op het spruitstuk ? Veel doet hij toch niet denk ik omdat ik ook een oil catch can heb, al weet ik nog niet zeker of die er weer tussen komt, die slangen maken het wel erg vol
Ik heb de stationairslang en de sensor ook meteen Jan het gasklephuis in de buis, andere slang afgedopt en filter voor bij accu.
Werkt prima
Carterontluchting in een catch-tank en gaan!
Foto's staan wel in mijn wie is wie
Werkt prima
-dikkere slang voor de stationair regeling kun je "ergens" willekeurig op het inlaatkanaal plaatsen na het filter, dit maakt niet echt veel uit, als de lucht maar gefiltert is. Je kunt hier evt. ook een mini-filtertje opzetten.lekkersimpel wrote:Hoe had je dat bedacht AlexanderB ?
Zoals jij antwoord kom ik geen mm verder![]()
Want waar laat ik alle slangen dan die IN het filter moeten volgens K&N ?![]()
-dunne slangetje aan de "dop" kun je inderdaad afdoppen op het spruitstuk.
-Als je een oil-catch kan hebt zou ik wel de damp hiervan weer terug de inlaat inleiden, en niet via een filtertje ventileren.
Heel mooi, dank je wel, dat moet gaan lukken zo !
Ik kwam er alleen achter dat de pcv koppelingen die ik wilde gebruiken niet bestaan
Ik had bedacht om 70mm pvc pijp te gebruiken en hier bochten op te zetten die je IN de buis schuift, die bestaan niet, alleen dat je ze aan 1 kant erin en aan de andere kant erover schuift, dat vind ik niet mooi, dus moeten we weer brainstormen
en die adapter van die filter had in ieder geval aansluitingen voor die 2 dikke slangen, dus als je die bij de gasklep houd, zit dat vast goed.. dan hoef je alleen die dikke buis te verlengen, en 1 dun slangetje, als je die niet gewoon afdopt.. (hm, ik probeer me te bedenken waar dat dunne slangetje ookalweer van was.. heb geen gti voor de deur meer staan dus kan t niet checken.. was dat die van de benzinedamp-koolfilter-gebeuren?)
Ipv. naar de bouwmarkt kun je ook naar de autosportwinkel... en de hiervoor bedoelde siliconen koppeling en aluminium buis halen.
Of zeg ik nu wat geks?
Niet heel gek. Tis wel duurder geloof ik.
