Ivar /Browny, Citroën AX Sport, 2CV, Peugeot 106, 306 en J7
officieel gezien is het een flink te groot gedeelte van de koplamp wat wegvalt, dus met steekproef komt ie er zowieso niet door.
peter
Post by peter »
Browny wrote:idd, kom je niet mee door de apk, maar ik heb nog een kapje met deukjes staan en motorkap verwisselen is voor de apk 3 minuten werk, na de apk 5 minuten ivm netjes passen.
Bij de invoerkeuring van mijn blauwe waren die booskijkers bij de RDW geen enkel probleem, dus apk mag dan ook geen probleem zijn!
Henri106
Post by Henri106 »
Browny wrote:officieel gezien is het een flink te groot gedeelte van de koplamp wat wegvalt, dus met steekproef komt ie er zowieso niet door.
Neehoor, is nog lang niet het percentage wat afgedekt wordt ! Deze kap is niet zo extreem hoor !
Is 100 procent zeker gewoon APK goedkeur, ook bij een steekproef. Als ze je anders vertellen hebben ze geen verstand van zaken.
My Cars <98>.
mmm, ok, ik heb zelf gewoon een extra motorkapje staan en voor de apk gemonteerd. Ik dacht dat er max iets van 15% ofzo mocht worden afgedekt, ik heb hem zo nooit bij de keuring laten zien.
Henri106
Post by Henri106 »
Nope ! 25 procent zelfs ! zolang het lichtbeeld maar oke is. En dat zit in de onderste helft van het glas ;) als hij zover bedekt is zie je geen koplampen meer :)
My Cars <98>.
En vandaag weer wat tegenslag, er breekt gewoon een drukgroepboutje die nog amper vastzat (nog niet op 15Nm iig) af in het vliegwiel. Ff een ander vliegwiel regelen dus. :evil:
Ik heb nu wel alle tijd tot 5 feb. om te klussen dus ik hoop een stuk verder te komen met het blok of het zelfs af te krijgen, al zal dat wel weer niet lukken.
killer
Post by killer »
Mooie kans om een afgedraaid vliegwiel te regelen 8) Klimt ie wat rapper in de toeren :wink:
killer wrote:Mooie kans om een afgedraaid vliegwiel te regelen 8) Klimt ie wat rapper in de toeren :wink:
wil ik niet, stabiel stationair toerental is wel zo fijn voor m'n vriendin die er over een half jaar/ jaartje in gaat rijden.
killer
Post by killer »
Oke, hoeft niet helemaal een racemonstertje te worden :wink: Wel balen dat dat dan afbreekt, zul je altijd zien
KMvrtr
Post by KMvrtr »
Ander vliegwiel kan ik volgende week dinsdag voor je regelen.
Ik kom eind van de dag langs Utrecht, weet niet precies waar je woont, maar dan kun je het onderweg ergens overnemen of zo.
KMvrtr wrote:Ander vliegwiel kan ik volgende week dinsdag voor je regelen.
bedankt voor het aanbod, maar ik heb er al eentje via chris, die woont hier om de hoek (bijna dan)
Dankzij Chris, Aad en Marc zit nu eindelijk alles rondom de krukas op z'n plek. Vandaag het "nieuwe" vliegwiel van Chris gemonteerd en de koppelingsplaat en de drukgroep er tegenaan geknald. Nou ben ik alleen op m'n tube loctite gaan staan en die is nu leeg, wel zonde want hij was heel duur. Gelukkig had ik de boutjes van het vliegwiel al wel ff in de loctite gezet.
Nu dus nog de kop monteren en de d-riem en spanrol erop, dan is het blokje klaar. Bij de bak wil ik nog iets vervangen (Chris, hoe heet dat ook alweer?) en dan kan ook die ertegenaan. Ik hoop eigenlijk wel nog ff hulp te krijgen bij de laatste montage van de d-riem enzo want hoe dat op tijd zetten gaat weet ik niet.
Browny wrote:Ik hoop eigenlijk wel nog ff hulp te krijgen bij de laatste montage van de d-riem enzo want hoe dat op tijd zetten gaat weet ik niet.
heb je een loods en frikandellen? :lol:
niet zo groot als bij Aad :lol:
Ik heb ook nog ff een foto geschoten want ik heb hem gisteren even goed gewassen. (velgen niet echt, ik weet het)
Gisteren een dynamo probleem opgelost.
Ik kreeg een knipperende kerstboom.
Meten, spannnig varieerde tussen de 13,5 en 14,5 volt en was heel onregelmatig, dus dacht ik de spanningsregelaar te vervangen.
Gedaan, nu stabiel 11,9 volt met een nieuwe spanningsregelaar. Nou, het zal wel niet goed wezen, ff 2e hands spanningsregelaar gepakt. Ook stabiel 11,9 volt. (ook na een stukje rijden)
Ik was het helemaal zat natuurlijk. Dus maar ff een compleet andere 2e hands dynamo en spanningsregelaar gepakt en gemonteerd en ja hoor, stabiel 14V, weg knipperende kerstboom.
Maar intussen dus aardig vaak die dynamo eronderuit gehad in ong. 1,5 uur tijd. Ja, ik weet het, kan sneller, laatste poging heb ik er nog geen 10min. over gedaan.
veel plezier met je NIEUWE dynamo en accu Ivar! :)
Browny wrote: blokje klaar. Bij de bak wil ik nog iets vervangen (Chris, hoe heet dat ook alweer?)
Priesaskering :wink:
Ik heb nu 2 ax-jes voor de deur, wel luxe hoor!
Witte GT-tje gaat uit elkaar, eerst ff de injectie proberen te maken om zeker te stellen waar het probleem zit zodat ik niet een kapot onderdeeltje ga verkopen.
Ik weet wel 1 ding zeker, ik wil geen sportuitlaat! :lol:
hahaha, ja, die maakt een herrie he!! zo hey!
