en waar stond de geldboom ook alweer??TTF wrote:zoals ik al zei op msn, zoek gewoon een simpel/goedkoop motortje op marktplaats.. die in de gti en dan knallen op malmedy en vroemdag.. en op je gemak een goede motor opbouwen
v.andriessen
- AX Master
Lessen tijdens het klussen...
Les 1: Alles is een Hamer
Les 3: Zo niet, dan toch....
v.andriessen
- AX Master
Vergeet de kabelboom niet, die is ivm de carbs iets uitgedund, dus het kan per definitie niet ff snel een injectie worden...TTF wrote:zoals ik al zei op msn, zoek gewoon een simpel/goedkoop motortje op marktplaats.. die in de gti en dan knallen op malmedy en vroemdag.. en op je gemak een goede motor opbouwen
En wat betreft de kap: Erg jammer... Ben een dierenvriend, maar duiven zijn de tokkies onder de vogels!
v.andriessen
- AX Master
ik heb een keer een eend uit de lucht geklopt.... zo in de rechterhoek van de voorruit.... Gelukkig was er toen niets kapot.DuFF wrote:wow, dan had ik dat beter aangepakt met die merel toenhaha.
v.andriessen
- AX Master
Ik geloof niet dat ie die had gezien.... gezien de snelheid waar ik mee aankwamElsje wrote:leg je boterhammen dan ook gewoon in het handschoenkastje...
Volgens mij was het een Terminator duif, maar het blijft zonde van je kappie.
id niet mieten marc. haha. het is erg k*t allemaal.TTF wrote:zoals ik al zei op msn, zoek gewoon een simpel/goedkoop motortje op marktplaats.. die in de gti en dan knallen op malmedy en vroemdag.. en op je gemak een goede motor opbouwen
maar laat die krukas eens opmeten. wellicht is er niks aan de hand. En daarnaast. een lagertje slijpen en polijsten kost ook maar 40€.
heb je foto van de krukas en drijfstang?
ik had ook gewoon naar denny moeten luisteren en zijn blok op moeten halen..
maarrrr, ik heb vanavond toch wat anders opgehaald, een 1.3 rallye compleet met injectie meuk.. als tijdelijke oplossing, redelijk failsafe op injectie!
gister al een hoop gedoe om het blok daadwerkelijk te kopen, verkoper kwam opeens met de opmerking dat hij een hoger bod had gehad
vandaag blok opgehaald, ging makkelijk achterin (de movano vd zaak..)
vanavond vol goede moed het blok alvast beetje schoner gemaakt en dingen als spruitstuk en dynamo verwijderd
wel utieraard al wat dingen tegengekomen;
-1 vd tapeinden van het spruitstuk is afgebroken, in de kop.. die moet ik dus proberen eruit te halen
-mapsensor mist
-bdp sensor mist
stug doorgegaan en 1.6 vliegwiel geinstalleerd, kom ik dr achter dat een 1.6 koppeling blijkjbaar met andere schroefjes vast zit als een 1.4...
morgen toch maar proberen achter schroefjes aan te ztten, in de maat werkelijk geen idee, maar groter als wat ik heb iig
-mapsensor mist
-bdp sensor mist
