Nou roep ik wel dat ik de voorkant wat harder ga zetten...
Maar hoe doe ik dat?
Dacht dat ik dat vanaf de bovenkant kon verstellen....
Maar als ik zo eens op de handleiding van de koni-website zit te bekijken kan dat bij dit model helemaal niet....
Dat verklaard ook waarom er niet zo'n handig draaiknopje meegeleverd werd in de door...
En dan wordt het dus toch nog een tikkie ingewikkeld.
als ze verstelbaar zijn moet er een drukknoppie opzitten, dat indrukken en dan draaien *(dat gaat dus niet als ze op de auto zitten) en dan hoor je klikjes en dan verstel je ze (dit is overigens voor schokdempers achter, neem aan dat 't voor schokdempers voor ook zo ongeveer is. :roll:
Was er alleen ??n klein dingetje sinds het grote onderhoud aan Nigel....
een flinke BOENK!! zo af en toe....
kortom... fuseekogel rechtsonder is kapoet...
Dus toch nog ??n dingetje op de lijst...
Citrosan
Post by Citrosan »
Bij mij zitten er VOOR gele Koni's (verstelbaar) op en je versteld ze dmv een klein plat lipje waar je aan kan draaien, deze zit aan de bovenkant van je veerpoot (onder de motorkap, zeg maar waar de moer zit)
Kan er een foto van maken op verzoek.
Dan heb je dus een andere gele Koni dan ik....
volgens de Koni-website moet de 86 serie schokbreker dus kennelijk versteld worden met de hele schokbreker los. :?
Op de tekening was er wel zo'n lipje zichtbaar inderdaad, daar zet je dan een draaiknop op en hopla... klaar.
Maar kennelijk is dat bij een andere Koni serie.... jammer...
Ach, het rijdt zo ook lekker hoor!
die koni dempers die citrosan en ik hebben zijn Cupdempers.
die zijn aangepast zodat je ze zonder demonteren kan verstellen.
normale koni's kunnen dat niet!
H? h?... gisteren is de nieuwe fuseekogel rechtsonder erin gegaan.
Rijd ineens in een geruisloze auto.... :)
Nergens meer een rammel of boenkje te ontdekken..
Cool
Next project/idea...
dan toch maar een subwoofer(tje) in de de AX?
Heb zaterdag j.l. een leuk dealtje gesloten bij Speakerland.
Koop 2 Vif? ML22 (?) woofers voor de prijs van 1....
Computerkastberekeningetje gedaan en dat moet wellicht lukken in de vreemde plaatsing die ik heb verzonnen.....
Weet alleen nog niet wat ik dan met die 2de ML22 moet doen.., mischien ook een subje in Witje?
In ieder geval krijgt Nigel dan dus een 100% Vif? speakerconfiguratie.
Het idee is dus als volgt....
en natuurlijk heb ik iets verzonnen dat lastig gaat worden, en dat ik nog niet eerder heb gezien.
Ik wil dus 1 of 2 Vif? M22 woofers gebruiken in een nieuw te bouwen behuizing die NIET in de kofferbak komt.
Volgens de computerberekening moet een ca. 17liter kast met flinke basreflexpijp voldoende zijn om er bij gemiddelde belasting een uitstekend rendement uit te halen.
Echter, ik wil het dus niet in de kofferbak...
Ik wil een behuizing proberen te maken die in het midden voor de achterbank geplaatst moet worden, maatwerk dus.
Noem het een bijzettafeltje voor de kinderen, hoewel die slechts zelden per AX reizen.
En aangezien er in Nigel een relatief chique Pioneer radio zit waar je aardig wat in kunt instellen qua filtering wil ik het eerst zonder Xtra versterking proberen en de filtering aan de Pioneer overlaten.
Of het kan??
Geen idee, maar zal het proberen.
Overigens overweeg ik dan wel om, als het allemaal zou werken, de 13cm Vif?'s die nu in de standaard inbouwlokatie zitten achterin te verplaatsen naar de flessenhouder en ook de tweeter te herpositioneren.
Maar eerst verder nadenken over het sub-kast-ontwerp.
tjonge... was Nigel zomaar gezakt naar de 2e pagina van de wie = wie.... dat kan toch niet!
Maar daar is natuurlijk reden voor... gebrek aan nieuws.
Buiten de vraag of ik Nigel wel of niet zal wassen.. :? ... is er weinig te melden.
Het loopt als een zonnetje..., Konis zitten eronder, distriset enzovoorts.. zelfs de APK van komende maart (?) is min of meer al tot formaliteit verklaard.
Een kwestie van erin rijden en er zoveel mogelijk plezier aan beleven is nu het devies... en verder nadenken over de subwoofer constructie.
Kortom, 2006 was een voor Nigel uitermate succesvol jaar.
9 maanden geleden werd hij door q01z gered van een onzekere toekomst en zelfs al voorzien van een "chiq" interieur.
6 maanden geleden kwam hij bij ons wonen en is langzaam het verdere technische in ere herstellen en/of verbeteren in gang gezet.
Het onder het toeziend oog van een hele grote witte zus verblijven in Wijchen zal hem dus hoop voor de toekomst hebben gegeven.
En 2007?
Wie weet... een subwoofer was dus al gepland...
Maar het zou best kunnen dat ook de snelle nokkenas waar oom Nard het steeds over heeft komend jaar op Nigel's verlanglijst staat.
In ieder geval wenst Nigel al zijn vriendjes en vriendinnentjes, neefjes en nichtjes, ooms en tantes een goed afgesteld, geveerd en gesmeerd 2007 toe!
Tot ziens op een meeting!
broem!! :arrow:
heerlijke 'update' COllin! zoals het h oort :D
veel plezier nog met Nigel, ook in 2007!
En de eerste update van 2007!
Beste wensen allemaal!
Gisteren, 31 december, heb ik m'n 2 nieuwe (nou ja, 2de handse) 22cm Vif? woofers binnengekregen....
Dus het "Nigel krijgt bas" avontuur kan beginnen...
Dan de theoretische kans op een probleem...
Het zou kunnen, maar dat is een theorie want er is vooralsnog niets van te zien, dat Nigels'' koppakking een tikkie lekt.
Een inwendige lekkage dan, met als gevolg dat er wat koelvloeistof de cilinders in lekt...
Daar is overigens pas 1 keer een symptoom van opgetreden.
Mocht dat zo zijn, dan zou het kunnen zijn dat er versneld sprake gaat zijn van de snelle Kent-Cams nokkenas... :)
Vast wel weer updates in de nabije toekomst...
Gisteren, zaterdag 6 januari, is Nigels' radiateur vervangen.
Door mijzelf! Ongelooflijk maar waar.
Had al een tijdje een vermoeden van koelvloeistof lekkage maar geen concreet idee van waar het lekte.
Deze week zag ik echter ineens bij toeval wat druppels op de grond vallen onder de radiateur.
En jawel, na inspectie van nabij, bleek de radiateur dusdanig door roest aangetast dat het is gaan lekken.
Niet onlogisch na 17 jaar natuurlijk, dus ....
Nu maar hopen dat dat het enige lek was...
2Black wrote:Gisteren, zaterdag 6 januari, is Nigels' radiateur vervangen.
Zo'n zelf opgelost probeem geeft veeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeel voldoening, weet ik uit ervaring.
Next......
de dynamo is gaar.....
dat was 'ie kennelijk al een tijdje maar nu eindelijk eens gemeten.
Dus, op naar de Vos voor een nieuwe oude, of carfix voor een nieuwe nieuwe.
Heb tevens definitief besloten hoe m'n subwoofer bouwproject eruit moet gaan zien 8) .
Welnee, nieuw snaartje en koolborsteltjes halen.
Geen oude halen, dan sta je over een maand weer langs de weg.
Speederdd
Post by Speederdd »
2Black wrote:Heb tevens definitief besloten hoe m'n subwoofer bouwproject eruit moet gaan zien 8) .
In het midden van de achterbank ?
:lol: :shock:
Heb bij de Vos een dynamo gehaald, voor ?70.
Ding was zo goed als nieuw, in de zin van pas net uit de doos gehaald.
En ?70 voor een nieuwe dynamo is eigenlijk bijna gratis... dus ikke blij :) .
Gisteren gemonteerd, en dan is het handig dat Renard praktisch naast de Vos zit. Kon Nigel dus snel even op de brug zetten, luchtsleutel erbij... paar boutjes los en hopla!
@speederdd: inderdaad... subwoofer wordt een heel creatief ding dat achter de voorstoelen cq. boven het midden van de achterbank moet komen.
Maar zal wel h??l veel werk in gaan zitten om te realiseren.
Ben al bezig om Peter van garage MiniMania erbij te betrekken, we hebben evenveel lol in luidspreker-zelfbouw en ongeveer dezelfde muzikale voorkeur. Wordt vervolgt...
2Black wrote:Heb bij de Vos een dynamo gehaald, voor ?70.
Een gereviseerde kost je 80, dus 70 is normaal denk ik. Ik begrijp dat hij tweedehands is.
