Re: AlexanderB (AX 1.4GT) rally verslag p14, foto's p15
joah, zolang het verkeer om me heen doorrijd is het goed te doen, in de spits is het n beetje funky (ik voel me dan ook redelijk voor schut als ik daar met 2000 rpm voor n rood stoplicht sta), mja, kan dr ff weinig aan doen he :P behalve uitzetten dus..
degene
Post by degene »
Koppeling half op laten komen terwijl je op de rem blijft staan :P
Maar dan moet je wel vrij schaamte gevoelig zijn!
(En een hekel hebben aan koppelingsschijven)
joop
Post by joop »
i.c.m. de halfgare ax-handremmen is dat launch control man, da's geen bug maar een feature :wink:
haha, als ik uitvis hoe ik mn camera trilvrij kan vastmaken aan mn auto dan maak ik wel n filmpje :)
Passagier :P
dan moet ik nog ff n trilvrije passagier vinden, mn collega vind mn auto iig eng :P
zo, binnenkort weer 2 onderdelen afstrepen.. module en bobine gekocht, ben t zo zo zo zat dat ie koud op 3 cylinders, na n paar km nogsteeds niet mooi rond, en pas heet, (en ondertussen bij mn eindbestemming) bijna netjes op 4 cylinders draait...
gewoon alles vervangen...
yay! :) alle problemen opgelost... met een andere nokkenas (en kop, en koppakking en n setje nieuwe klepseals) 4 uurtjes bezig geweest, (wat heb ik staan vloeken op die 2x 120 graden aanhalen) maar het resultaat mag er wezen, geen gezuip, gestink, getril, gebok en 2000 rpm stationair meer, maar netjes laag stationair en bergen koppel onderin zonder haperen :D
Dat was ook wel een lange stilte hoor! 22 dagen zonder updates!
Dus nu heb je min of meer een 'gewoon' 1400 blok?
inderdaad, gewoon 1400 gti blok met grp N chip, en geen motorcode.. helaas van de cup-status.. mja, heb de cup-kop er nog bij voor een eventuele volgende eigenaar van t blok :P
Grappig, afgelopen zaterdag reed ik op de Buitenhofdreef en zag ik je AX staan. Vroeg me toen ook al af hoe het ermee zou staan.
Goed om te horen dat 't nu in ieder geval naar behoren werkt!! (Y)
nja, best goed, tot nu toe. ik denk dat ik de startpost ook ff ga aanpassen en eens ga kijken voor wat meer foto's :)
Re: AlexanderB (AX 1.4GT) motortroubles opgelost, p21
Mooi dat ie nu goed loopt (en nu goed houden ;)
Voor 2x120 graden heb je deze: http://www.mijngereedschapshop.nl/tools ... -2424.html, dat scheelt een hoop gevloek ;)
cedderzz
Kroonsteenpiraat
Kroonsteenpiraat
Post by cedderzz »
jaaa goed bezig JUNG!!!!! hij is dus nu echt klaar voor de Leeghwater Rally van volgend jaar :D :D :D :D
DuFF: "ceddric de kroonsteen-piraat."
goed houden was het plan, het geld voor onderhoud is eigenlijk op, en er zit natuurlijk weer vanalles aan te komen:
-apk (zelf geen punten kunnen vinden, maar ze verzinnen altijd wat)
-nieuwe banden (deze zijn bijna apk-afkeur, laten we hopen dat ze nog ff meegaan)
-nieuwe aandrijfassen (ik heb blijkbaar de verkeerde gekocht, en die zijn dus weer te koop)
-spaghetti (supersprint) kopen en installeren
-uitlaat kat-vrij maken voor iets meer pk, (en als ik dan toch bezig ben op de burg, kan ik maybe ook de assen, en sowiso de motorolie en filter wisselen)
-2 roestgaatjes in de kofferbak dichtlassen (gewoon voor t mooie)
en zo'n wringijzer.. ja, dat had vast goed gewerkt, ik heb zelf n korte + n stuk buis dr op, maar die 2e keer 120 was gewoon extreem zwaar qua aanhaalmoment, mn hele rug doet zeer, en mn arm ligt open omdat de dop dr af schoot en ik zowat over de auto heen viel. :P
leeghwater rally volgend jaar.. ja :D tuurlijk :) alleen ligt ie nu wel weer 1.5 cm lager he, kleinere bandenmaat, dus moet ik investeren in wat gravelplaten aan de onderkant voor we weer die weggetjes gaan raggen.
AlexanderB wrote:yay! :) alle problemen opgelost... met een andere nokkenas (en kop, en koppakking en n setje nieuwe klepseals) 4 uurtjes bezig geweest, (wat heb ik staan vloeken op die 2x 120 graden aanhalen) maar het resultaat mag er wezen, geen gezuip, gestink, getril, gebok en 2000 rpm stationair meer, maar netjes laag stationair en bergen koppel onderin zonder haperen :D
Wat zij ik je ;), en nu lekker genieten :D
AlexanderB wrote:goed houden was het plan, het geld voor onderhoud is eigenlijk op, en er zit natuurlijk weer van alles aan te komen:.....
Volgens mij ontbreekt er iets in je lijstje.... :wink: , ging je niet ook nog een SuperSprint spruitstuk monteren? (met korting vanwege de verkeerde aandrijfassen)
hmm, ohja :) *zet bij t lijstje*
Interessant wetenswaardigheidje dat die 2e 120° aanhaalhoek zo zwaar is. Kan ik de nodige maatregelen nemen (lees: zorgen voor het juiste gereedschap) als ik (ooit) een koppakking moet vervangen (iets dat er bij de GTI-Volcane op korte termijn aan zit te komen. Dat blok heeft inmiddels aan de buitenkant net zo veel aangekoekte olie als er in het blok zit (of in ieder geval hoort te zitten.)
M'goe, fijn dat je nu eindelijk van al die maffe motorproblemen verlost bent. Hopelijk geeft het resultaat van je inspanningen genoeg compensatie voor de opgelopen lichamelijke ellende. ;)
mja, nu ik dr over nadenk had ik waarschijnlijk nog n maat te grote torx dop, gelijk de reden dat ie dr af schoot.. mja, vast is vast, hopelijk voorlopig niet meer los :) zo'n wringijzer zou moeten werken, maar je moet dr wel aardig aan hangen..
