raoel wrote:Zeg, is dat speciaal voor de Sport, met die gaatjes erin??
Da's speciaal voor de Sport van Denny .
Ben trouwens wel erg benieuwd als het loopt, filmpjes? En anders ga ik de volgende meeting waar je bij bent gewoon proberen vroeger m'n bed uit te komen . Wilde je de laatste keer ook zien maar het late avondje daarvoor gaf wat vertraging
carbjes zijn nu ook geinstalleerd. Ook ik had de boel verkeerd om gedaan dus mocht ook zagen . maar dan in de dunne alu plaat.
Nu nog een beschermingsplaat voor de benzinepomp maken, de groep A schakelstangen aanpassen. Door de gewijzigde constructie zijn ze te kort geworden en dan keuring.
blok ligt als een huis trouwens met de groep A Citroën sport motorsteunen.
schudt geen mm meer hahaha
Is dat nog enigzins te doen voor op de openbare weg Denny, met die motorsteunen? Rammelt de boel niet uit elkaar, geen scheuren in de koets?
Ik zou mijn blok ook wel wat vaster willen zetten, maar hier in Almere barst het van de drempels. Bovendien is het met de racekoppeling soms wel lastig om rustig/schokvrij te rijden.
KMvrtr wrote:Is dat nog enigzins te doen voor op de openbare weg Denny, met die motorsteunen? Rammelt de boel niet uit elkaar, geen scheuren in de koets?
dan lassen we toch weer !. Ik ben niet op zoek naar comfort of iets dat de koets ontziet. De koets scheurt toch wel en dan vooral bij de middentunnel vooraan heb ik al gemerkt (was standaard al) alsmede de diverse steunen voor de kooi , wielophanging etc. Op de kritieke punten is hij verstevigd. drempels . Drempels zijn cool. Zeker met mijn setup . No need to brake zeg maar.
het loopt. Naja. alleen met choke, het hort en stoot heeft geen vermogen, gooit zijn koelwater er uit etc etc. balen dus. Ik begin met marc een kliniek voor weber getergden denk ik.
Raar. aan de afstelling is niks gebeurt er is in principe alleen een ander onderblok opgegaan.
wat ik nog ga proberen. nieuwe spruitstukpakking uitlaat. Eind demper er onder (hoewel het daar niet aan mag liggen).
Bossie wrote:Begin jij nu ook al Wat is dat toch met die Webergezinden? Succes met het goed laten lopen. Hoop dat we de Weber-kliniek niet hoeven te openen.
met natuurlijk toepasselijke muziek in de kliniek !
wat voor rare uitspraak is dit?
is toch normaal dat er webers op zijn sport zit?
Hier is niets raar aan, het is nl. nr 2 die niet wil lopen zoals het moet en dat is mooi kl*te.
