spruitstuk maken
AX_Powah
Post by AX_Powah »
wat is het voordeel dan van zon koop spaghettiespruitstuk?
Zon spruitstuk wordt in een fabriek gemaakt, daarbij is aangetoond dat je ax meer vermogen krijgt en je weet zeker dat t past en dat t goed gemaakt is.... dat zijn 3 dingen die je niet weet als je t zelf doet.
De diameters van de buizen, de wanddikte, de bochten (hoeveel graden etc) en t ziet er super netjes uit en gewoon hittebestendig lakken dat staal...
Mzzls Geert
Fabrieksspruitstukken kloppen ook van geen kant. Je hebt hetzelfde spruitstuk voor alle types 1.1 1.3 1.4 en 1.6 Daar kan een spruitstuk nooit voor gemaakt worden. De twee buizen zouden eigenlijk onder de pook pas bij elkaar moeten komen maar doen dit al onder de motor. Het werkt overigens wel met een 4-2-1 heb je merkbaar meer koppel onderin.
Je kan rustig gaan kloten Als de weerstand al minder is als het standaard systeem en je de lengtes en diameter ongeveer goed hebt dan zou het misschien wel kunnen werken. Tis iig een leuk project. Je moet alleen even kijken wat je wilt koppel onderin is 4-2-1 vermogen bovenin is 4-1
Saxo.VTS.16v
Post by Saxo.VTS.16v »
Sander wrote:Fabrieksspruitstukken kloppen ook van geen kant. Je hebt hetzelfde spruitstuk voor alle types 1.1 1.3 1.4 en 1.6 Daar kan een spruitstuk nooit voor gemaakt worden. De twee buizen zouden eigenlijk onder de pook pas bij elkaar moeten komen maar doen dit al onder de motor.
Klopt. Je kunt het spruitstuk tunen naar een gewenst toerental door de lengte van de buizen te berekenen. Dit zal echter maar een "aardig in de buurt" berekening zijn. Om het onderste uit de kan te halen moet je op een rollenbank met de lengte en diameters van de buizen gaan spelen. Maar of je nou op die paar extra pk's die je laat liggen zit te wachten voor zoveel tijd en moeite. :roll:
Last edited by Saxo.VTS.16v on FriMar04, 2005 10:47:50 PM, edited 1 time in total.
Saxo 1.6i 16v '00
Saxo 1.6i 16v '03
Saxo 1.5 D X '97
AX 1.1i Volcane '94
Saxo.VTS.16v
Je kunt beter eerst ervaring opdoen met een beproefd concept. Als je het dan leuk vind kun je altijd nog iets zelf cre?ren.
www.burnsstainless.com heeft nuttige tips en info.
Saxo 1.6i 16v '00
Saxo 1.6i 16v '03
Saxo 1.5 D X '97
AX 1.1i Volcane '94
leuke link
tank_driver
Post by tank_driver »
jahaaa erg leuke link
MAZDA POWER!!!
