Katalysator weghalen
Snowbard
Post by Snowbard »
Ik heb een ronde met zo een klem er omheen. En het is inderdaad zoals op het bovenste plaatje staat.
Snowbard
Post by Snowbard »
Dus als ik het goed begrijp moet ik sowiezo meteen ook mijn uitlaatspruitstuk vervangen?
bokkie
Post by bokkie »
Hoezo dat??
je hebt meestal alleen Nummers U12008 en U12020 nodig (zie tekening) bij het vervangen van een uitlaat. Uitlaatspruitstuk blijft lekker zitten waar ie zit.
Snowbard
Post by Snowbard »
Oh ja, niet goed gekeken :roll: hoeft idd niet te worden vervangen.
Maar als ik 12008 en 52016 vervang door 52007, gaat dat dan passen? Ik zie daar namelijk een bochtje bij het begin van 12008.
bz10
Post by bz10 »
het bochtje is voor je stabi stang!
als je die niet hebt zou ik er een monteren, scheelt erg veel met hellen in de bochten!
Snowbard
Post by Snowbard »
Dus eigenlijk heeft een standaard AX geen stabi stang en zit dat bochtje er voor niets?
bokkie
Post by bokkie »
Volgens mij heeft iedere ax een stabilisatorstang om de gewichtstransfer in bochten tussen links en rechts te compenseren.
Ik ben geen AX-kenner maar kan het me niet voorstellen dat een automobielfabrikant bewust een auto met belabberde wegligging op de markt brengt. Zeker niet tegen de minimale kosten van een stabistang.
That?s what I think of this subject, correct me if I?m wrong.
Er zijn axen zonder stabi. Raar maar waar. Er zijn nog veel meer axen zonder stabi achter.
bokkie
Post by bokkie »
hmmm, en hoe stuurt zo?n ding in de bocht dan? continu het gevoel dat je op twee of drie wielen rijdt of??
Overhellen bij het leven
bokkie
Post by bokkie »
Maar blijven ze wel op de weg??? Bijv 2CV hangt ok bijna op zn kant alsie door de bocht gaat, maar toch moet je echt gek doen wil die eruit vliegen.
Die mercedes conceptcar van een aantal jaartjes geleden vind ik nog steeds gruwelijk vet > die helt juist de bocht in ipv naar buiten. Kzal es kijken voor paar pics.
bokkie
Post by bokkie »
Deze mercedes bedoel ik > ben geen mercedes fan, maar dit concept vind ik echt meesterlijk cool.
http://alex.carpent.free.fr/p_carver_1.jpg
http://www.automotiverhythms.com/autoup ... esf400.jpg
http://www.seriouswheels.com/pics-2000- ... 0x1440.jpg
Daar kun je mee sporten :D
Ja hoor hij blijft keurig op de weg. Doordat je binnenste wielen ingedrukt worden wordt de camber groter en de buitenste wielen veren uit en de camber wordt kleiner dus je krijgt eenzelfde effect als die concept maar dan minder extreem.
bz10
Post by bz10 »
xantia activa heeft citroen dit toch al een flinke poos terug uitgevoerd?
Het hangen in bochten compenseren!
bz10
Post by bz10 »
maar is idd wel een iets minder flitsende bolide :shock:
Ja maar een ax heeft geen activa uitvoering helaas
bz10 wrote:maar is idd wel een iets minder flitsende bolide :shock:
Heb je die van Fast_eddy op het citrosport forum weleens bekeken! (V6 Activa) Echt wel flitsende Xantia hoor :wink:
bz10
Post by bz10 »
bokkie wrote:Deze mercedes bedoel ik > ben geen mercedes fan, maar dit concept vind ik echt meesterlijk cool.
best wel maar als je m met deze vergelijkt valt hij toch echt in het niet!
dat moest ff kwijt
maar verder is het een coole auto ja :lol:
dat systeem zou ik wel op n ds willen als ik eens wat geld en tijd over mocht houde!
Popmart
Post by Popmart »
Mijn GT maakt sinds gister een aardig lawaai wat midden onder de auto vandaan komt. Vandaag naar een van de Citroën specialisten gebracht, en die zei gelijk dat het de katalysator was. Dat ding vervangen zou me 250 euro kosten. Dacht het dus niet.
Maar toen ik wat aan het rondneuzen was op het forum op zoek naar andere mogelijkheden las ik dit topic dus.
Kan ik nu concluderen dat ik beter mn beun de kat kan laten weghalen?
Betreft een GT uit ' 91 met U9 op het kentekenbewijs.
peter
Post by peter »
absoluut, gewoon doen! Let wel ff op als je al een lawaaierige sporteinddemper hebt...herrie wordt een stuk harder!
