Iemand ervaring met een Bolk alternator?
Re: Iemand ervaring met een Bolk alternator?
dat werkt niet ik heb de originele van deze dynamo en Valeo A11V11 en loopt de akku leeg.
Je kan altijd ff langs een bedrijfje gaan wat dynamo's reviseert, onderdeeltje mee, en een nieuwe halen? zal misschien €5 kosten ofzo.
ookgezellig
- Vlotte starter
Update: Na lang zoeken heb ik het onderdeel dat ik wil hebben online gevonden: (via http://avtostarter.org.ua/p/2855020-dio ... sty-valeo/" onclick="window.open(this.href);return false;)
dat ding in de rode cirkels.... Nu nog ergens kopen/bestellen...
dat is die bestellen en vervangen.ookgezellig wrote:Update: Na lang zoeken heb ik het onderdeel dat ik wil hebben online gevonden: (via http://avtostarter.org.ua/p/2855020-dio ... sty-valeo/" onclick="window.open(this.href);return false;)
ookgezellig
- Vlotte starter
Dit ding Terminal D + M6x10 - http://www.wagneralt.com/products/W112-07.asp" onclick="window.open(this.href);return false;
Blijkt dus een condensator in te zitten...
Ah, deze Pool had hetzelfde ... http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2750999.html" onclick="window.open(this.href);return false; - die eerste foto had ik dus ook...
Googlen op "valeo terminal D+" geeft goede resultaten.... zit dus ook in een Opel Omega....
Heet dus een "Valeo Part nr: 592849 Overvoltage Protector D+ terminal block" - https://sites.google.com/site/rangerove ... tor-charge" onclick="window.open(this.href);return false;
ookgezellig
- Vlotte starter
Update - vanmiddag naar Rietveld bij mij om de hoek in Den Haag gegaan (http://www.rietvelddynamo.nl/dynamo.htm" onclick="window.open(this.href);return false; - goed adres, ze hebben echt 100den dynamo's en onderdelen op voorraad). Het dingetje heet dus een D+ terminal, is inderdaad gewoon een condensator in een fraai jasje..
Ik heb daar een nieuwe gekocht (18 eur), vastgesoldeerd in de dynamo, dynamo weer in de AX gezet, en netjes 14,25 volt over de polen van de accu gemeten.... Klus meester. Paar foto's ter leering en vermaak..
