Lieuwe aka Fruit Ax Volcane 1.6i 1995 Probleempjes
Lex_Michdeax
Bedreven AX driver
Bedreven AX driver
Re: Lieuwe aka Fruit AX spot 1.1i 1996 !!Slecht nieuws!!
Post by Lex_Michdeax »
Dubbel, sorry.
Een leaseauto boeit net zoveel, ze hebben gewoon niet aan je spullen te zitten.
JSP
Post by JSP »
Ik heb nog een gratis ruit als je echt haast hebt.
ImageImageImage ImageImage
Fruit
Post by Fruit »
Als het goed heb ik alles om haar weer op de weg te krijgen. Toch bedankt voor je aanbod! Ze staat nu bij een garage die het contactslot eruit gaan halen.
Hebben ze 'm zover gesloopt dat ie niet draait met de sleutel? Dan wordt het inderdaad vrij lastig om dr uit te krijgen.
Holländer
Post by Holländer »
Wat een diep trieste maatschappij leven we tegenwoordig in. Aan de andere kant is het wellicht een compliment, je onderhoud je ax zo goed dat een (incompetente) dief er nog waarde inziet :wink:
Veel succes met het opknappen!
Rio97 wrote:Klapraampje moet ik nog wel hebben liggen, alleen woon ik in Delft en jij in Axel zie ik.
Neem anders even contact op met q01z van het forum. Die woont in Kapelle en heeft ook de nodige onderdelen liggen.
ik heb van alles, maar geen klapruitjes :-)
Volgens track&trace zijn die spullen net aangekomen, is de ruit nog heel? :D
Fruit
Post by Fruit »
Alles is perfect aangekomen. En ben met het axje terug gereden in plaats van slepen. Marc heb je toevallig nog een stuurkap ding over. Zie dat de mijne echt kapot is :(
Nee helaas! Vrijwel alles wat geen functie heeft in mijn ax is ooit in de container beland..
Fruit
Re: Lieuwe aka Fruit AX spot 1.1i 1996 !!Alles weer goed!!
Post by Fruit »
Zo alles is weer gemaakt, schoongemaakt, en gewassen!!
Contact slot was goed kapot..
En nu weer verder met me project.
Blokje heb ik helemaal nagekeken en alle rubbers vervangen.
Holländer
Post by Holländer »
Mooi dat je je niet uit t veld hebt laten slaan door deze (criminele) tegenslag! Lekker bezig!
Fruit
Post by Fruit »
De blauwe Ax is verkocht aan iemand hier op het dorp. Van de week wordt hij opgehaald en overgeschreven. Zaterdag ga ik "mijn" nieuwe AX ophalen bij Rocks!
Gister nog een cadeautje gehad van de vrouw; echte AX glazen 8)
Fruit
Post by Fruit »
Zo mijn auto is weg :( Maar gelukkig ga ik zaterdag mijn nieuwe speeltje ophalen :D Kan niet wachten haha
Fruit
Re: Lieuwe aka Fruit AX Volcane 1.6i 1995 Probleempjes
Post by Fruit »
Ondertussen heb ik me "nieuwe" auto.
Heb gelijk wat dingen schoon gemaakt alleen niet met het juiste effect helaas. Probleem is dat wanneer je in 1ste 2de zit hij zelf rijd + als je koppeling intrapt hij eerst intoeren stijgt en daarna zakt.
Heb volgende al schoon gemaakt.
Stappenmotor
gasklep positiesensor
Benzine filter vervangen.
Ecu reset.
Ecu fout is mengselregeling (via Lexia)
Iemand nog tips of dingen die ik moet proberen/vervangen
Wat is daar in de praktijk een probleem aan? Volgens mij niet zo vreemd dat hij ff in toeren blijft omdat hij toch zelf wat gas moet geven om zn toeren te houden.
Wat ik van die auto gezien heb, misschien de brandstofdrukregelaar terug aansluiten op inlaatvacuum (slangetje van midden van 't spruitstuk naar de ECU, hoort een T-stukje tussen naar de drukregelaar.)
Staat de gaskabel niet (net) te strak?
Stationairklep (los achterop het blok) had je al schoongemaakt zei je? :)
JSP
Post by JSP »
AlexanderB wrote:Wat ik van die auto gezien heb, misschien de brandstofdrukregelaar terug aansluiten op inlaatvacuum (slangetje van midden van 't spruitstuk naar de ECU, hoort een T-stukje tussen naar de drukregelaar.)
Was die vacuumslang niet afgedopt aan een kant? Laatste keer dat ik die van Rocky zag. was die ene slang afgedopt.
Er zat een splitter tussen de vacuumslang ene zit aan de ECU andere in de spruitstuk en een aan de brandstofdrukregelaar. Geen een mag afgedopt zijn bij deze anders loopt die niet goed of raar.
Dit heb ik later weer terug gezet zoals het hoort ..... ik heb hierbij betere slangen gebruikt waardoor de klacht heel veel minder is geworden dus het kan ook nog zijn dan 1 van de vacuumslangen broos of lek is.
Het kan ook zijn dat reinigen van de gaskleppositie sensor niet voldoende is en dat deze gewoon vervangen moet worden.
Fruit
Post by Fruit »
Zal ze is lostrekken en bekijken op fouten. Denk zelf ook dat meer in de gaskleppositie sensor zit. Zou het ook in de temperatuur sensor kunnen zitten? Want als hij warm is, is het wel minder heb ik het idee.
