1. DorgersGTI16 - kleine dingen, beurtje geven
2. AlexanderB - helpen sleutelen, indien mogenlijk: uitlaat lassen, remschijven en aandrijfassen vervangen.
3. Duff - Helpen met AlexanderB zijn vingers op te vangen in een bakje als hij met de slijptol bezig is.
4. Losroyos - Hulp krijgen, Verlagingsveren monteren, Ashoes vervangen en Trekhaak demonteren die bij CitroenZetiX gemonteerd kan worden
5. Lindap89 - Om tips/hulp vragen als ik m'n AX een beurt wil geven (Welke richting moet ik zoeken/denken? Is een beurt echt zo nodig als ik vermoed? Vind m zelf namelijk steeds iets minder lopen na al die kilometertjes...) en meekijken bij de rest
6. Gigawebs - Helpen sleutelen, en als de GTI weer rijdbaar is daar wat kleine dingetjes aan doen.
7. CitroenZetiX, om een trekhaak van Losroyos erop te zetten. Wil wel eerst weten wat de trekhaak moet gaan kosten.
Hoop dat Rock de schakelstangen heeft en me vandaag een PB stuurt om ze te verkopen. Want die zijn aan vernieuwing toe. Spiegel rechts zit een beetje los. Graag vastzetten. Roest achter de voorlampen en in de motorkap verwijderen en netjes maken. Uitlaat is toch OK, dus dat hoeft niet meer. Was toch een overmaat aan motorolie in het motorblok. Misschien toch een algemene check van de staat van mijn cherie.
8. Lausteen - aandrijfassen, evt helpen, en voor de gezelligheid uiteraard! Evt. ook bij mij de roest bij de koplampen aanpakken als we toch bezig zijn.
Voor de aandrijfassen heb ik alleen bakolie (hoeveel?) en evt. nieuwe keerringen nodig toch?
