he. Ben blij dat ik dat altijd met de excentrische machine doe
Spitfire - Ax 1.4i Furio '94
Re: Niels - Spitfire - AX 1.1i First '92
Ziet er keurig uit en wat een beetje noeste arbeid met poetsspullen al niet kan doen.
Haha moet bekennen dat ik met de hand begonnen ben. en daarna mezelf ging afvragen of het sneller kon.
Zo'n draai- boen machine was daar het antwoord op. was etc. heb ik wel met de hand gedaan trouwens
Alles of niks
Hij is wel mooi in het wit, Nieuwe avatar is ook gaaf
Zo op m'n 'vrije' dag toch naar de zaak gegaan om vervolgens verder te gaan met m'n ax.
Bijna de hele dag heerlijk in het zonnetje een sloop ax staan strippen, en deels als donor te gebruiken.
Er zitten nu klap raampjes achter in, getinte 3hoek ruitjes/ zeiruiten, Ronde achter velgen.
een ruitwissertje achter, mattensetje en een (blauwe) ph.3 grille. (lekker herkenbaar, witte ax, blauwe grille, gele koplampen)
- En een intelligente klant (tevens ax rijder) die me wist te vertellen dat ik met 1 klik beugeltje de zittingen van link naar rechts kon verwisselen!! Super, geen instap schade meer en lekker veel steun,, aangezien de bijrijders zitting nog super strak was
- Slot bijrijders kant vv. inbraak schade v.d. vorige eigenaar. Wat is dat een leuke klus ahum.. kuch**
Had zoiets van m'n deur paneel ligt er toch uit en dat
lag al een tijd in m'n dash heen en weer te schuiven, dus moest het er maar eens van komen. Ik was er niet geheel happy mee zegmaar, wat kom je daar lastig bij zeg
maargoed ook dat is uit eindelijk gelukt.. dat heb je als je bij een Citroën garage loopt,, + punten
En dan de zeiruitjes, ben je op de weg trug vliegt de ruit uit z'n geleider :O
Ook hierbij wat assistentie gekregen, en gefixt. V/d. week de andere kant maar doen. verheug me nu al
De ruitjes liggen al achterin even als een aantal reserve dingetjes.
Iemand een idee welke electronische dingen handig zijn om te reserve te hebben?
Next; koplamp stel mechanisme (mechanisch met draaiknopje bij de pook), aandr. assen L+R/ 5 bak
Zoals ze er op dit moment bij staat:
Alles of niks
mwha.. vanalles, het gereedschap* en n rol draad lijkt me belangrijker, aangezien de meeste storingen in de bedrading zitten, of iig 50/50 tot nu toe bij mij..
(maar als je dr op staat: startmotor, dynamo, brandstofpomp, n zooitje zekeringen en lampjes, n paar meter snoer, wat gereedschap, en dan begint de lijst met gereedschap voor mechanisch vervangwerk.)
mja, aan de andere kant, alles wat stuk gaat qua electra kan je binnen notime hier regelen, op voorraad houden heeft weinig zin vind ik...
*gereedschap:
-multimeter
-zakmes
-combinatietang
-ducktape
-tiewraps
-kroonsteentjes
-draad
-doosje reservelampjes en zekeringen
-steeksleutelset
-doppenset
-krik
en zelf heb ik daar bovenop ook nog:
-momentsleutel
-wat flessen koelvloeistof, water, ruitensproeizooi, motorolie
-knijpstekkertjes + bijbehorende tang ipv kroontsteentjes
*gereedschap:
-multimeter
-zakmes
-combinatietang
-ducktape
-tiewraps
-kroonsteentjes
-draad
-steeksleutelset
-doppenset
-krik
-momentsleutel
Gister de andere kant ook van getint glas voorzien, ook het deur slot vervangen.
Nog wat fotootjes van het resultaat tt nu toe;
van binnenuit, getint glas+ klap raampjes
Alles of niks
ja+ja , geloof van wel.. die is loss. k ben nog van plan de 5- bak met peter over te hangen.
Ben trouwens morgen met hem op citromobile, jij ook? ben trouwens v.d. week langs je Cx gelopen rouge toch?
Ben je opzoek naar iets?
Alles of niks
Ongepoetst rouge inderdaad, niet te missen met de AX clubsticker
Maar afgelopen week heeft mijn CX niet bij Peter gestaan.
Wellicht zien we elkaar morgen dan.
Alles of niks
Ik zie nu pas waar de foto gemaakt is van je AX toen je de ruitjes en je
vervangen hebt...
Zo na een paar daagjes strippen was ie kaal, en is ze afgevoerd.
Bijna al het bruikbare heb ik eruit gehaald, incl. de 5-bak en aandr. assen. (bij mij is links versleten)
ook een hoop andere leuke dingen, en spullen voor reserve.
Toch wel een zielig gezicht:
V.d. week kwam er precies zo één als mijn wagen binnen alleen dan rood, deed niks meer.
Andere bobine erop, tik lopen.
(wieldoppen vond ik enigszins duf staan, moet alleen de velgen nog schoonmaken)
Gister m'n kabelboompje vanaf kofferbakslot richting achterlicht vervangen van basic naar 1 met aansluiting voor de ruitenwisser.
Ging makkelijker dan verwacht, alleen hou ik bij m'n achterlicht n stuk of 3 stekkers over, waar geen aansluiting voor zit ..
Mijn vraag is waarop moeten die worden aangesloten? ander boompje? en vanaf waar loopt die?
Alles of niks
Nog wat 'ràndom' foto's van oranje knippers:
Alles of niks
Wow
Ik zie oranje knippers, ik zie steelies, ik zie klapruitjes en ik zie mooie clubstickers...
...ik zie dat jij een enorm goede smaak hebt!
(nou alleen dat grilletje nog even voor een witte type 1 grille vervangen
HAhah, je ziet wel veel.. maar het klopt allemaal.Johannus wrote:Wow
(nou alleen dat grilletje nog even voor een witte type 1 grille vervangen)
komt dalijk op het zelfde neer als die van jou
-Ga alleen voor de type 3 grille.. kleur moet ik nog even bedenken.
- Ronde skirtset en een GT bumper.. dan istie denk qua uiterlijk wel klaar.
Alles of niks
Dan moeten we zeker dalijk als je GT bumpers, skirtset en de witte steelies erop hebt een keer een fotoshoot doen samen
Van onze auto's natuurlijk hè
Gister lekker stuk gereden, wat denk je gaat op de terug weg zomaar 't motormanagement lampje branden.
gebeurde met wegrijden van een stoplicht, alleen na een minuut of 10 ging deze ook weer uit..
Gewoon slecht contact, of zou er meer aan de hand zijn?
Was van plan vandaag de hort op te gaan voor een GT stuurtje namelijk, en schrok der eigenlijk wel van.
Wagen liep namelijk echt keurig, verder ook geen vreemde geluiden etc.
Alles of niks
Je moet even je ecu uitlezen dan... Staat bij de howto of FAQ wel een topic over hoe dat dat het beste te doen is en wat de storingscodes inhouden.
Dan weet je waar het probleem zou moeten zitten...
Zal binnenkort op m'n werk um even aan de pc hangen, en kijken wat die zegt.
Gister naar nieuwegein geweest voor het sportstuur/ hoedeplank.
Staan echt super. en stuurtje ligt lekker in de hand.
Rest v.d. dag de striping verwijderd, en achterklep gecleant.
Alles of niks
