Macro foto van een AX onderdeel
q01z wrote:
MBa@NL wrote:Met de term "membraam" zit je opzich niet ver weg... al is dit ding zelf niet direct een/het membraam. Het heeft overigens niet specifiek met een carburateur te maken... het zit ook op een injectie...
toch het eerste wat ik dacht dan :D vacuumpompje
inderdaad de vacuüm vervroeger :)
Volgende...
contactpuntje knipperlicht?
q01z wrote:contactpuntje knipperlicht?
nope...
nope...
tis wel zoiets volgens mij.. die vh dashboard lijken ook wel, maar die hebben geen puntje erop dacht ik
nahja, ik ga weer ff werken :D iemand anders mag ff raden.. anders is het zo saai voor de rest
q01z wrote:
nope...
Hefft al geen zin meer voor een ander want je hebt em al ;) inderdaad een tellerbak lamp fitting. En ja daar zitten kleine puntjes op om goed contact te kunnen maken.
Volgende...
ey een moeilijke! :D
die laat ik dan maar ff doen ;)
bumpersteun?
raoel wrote:bumpersteun?
raoel, dit is 5mm groot oid he :D
het lijkt op het zwarte skirtclipje, maar dat ga ik natuurlijk niet zeggen
Is maar goed ook dat je dat niet zegt want dan zou het antwoord fout zijn ;)
Dat ie zwart is heb je in elk geval goed gezien maar het is dus geen skirtclipje.
Wat je in beeld ziet is 0,8mm... totale lengte is 1,8mm en de breedte 0,6mm en als we dan toch bezig zijn... de hoogte is 0,5mm...
EDIT: mm moet cm zijn... :oops:
Wat je in beeld ziet is 0,8cm... totale lengte is 1,8cm en de breedte 0,6cm en als we dan toch bezig zijn... de hoogte is 0,5cm...
sleepoogkapje?
edit: nvm :P
citrofenwick wrote:sleepoogkapje?
edit: nvm :P
Denk dat je een stuk of 50 â 75 van deze dingen van 1 sleepoogkapje kan maken :lol:
EDIT: zit m'n vorige verhaal nog eens te lezen... even een correctie:
MBa@NL wrote:EDIT: mm moet cm zijn... :oops:
Ziet eruit als een stukje schuim rubber ofzo.
Losroyos wrote:Ziet eruit als een stukje schuim rubber ofzo.
't is geen rubber... Het is van hetzelfde materiaal als waar ook het zwart skirtclipje van gemaakt is...
Nog maar een hint dan?
Het zit op eenzelfde "pukkel" waar ook de skirtclips origineel opzitten...
type 1 dashboard onderdeel
q01z wrote:type 1 dashboard onderdeel
nope... het zit ook gewoon op een nieuwe generatie AX...
wrom kan ik het dan nit vinden, ook niet in alle bakjes :P
owh wacht! is het zo'n clipje van bij de CV, waar het stokje mee op het slot geklikt zit?
nope...
Er zitten er (fabrieksaf) 2 op iedere (ja idd... IEDERE) AX... (oké bijna iedere... het is vanaf mid 88 gekomen vanwege bepaalde eerdere klachten van AX eigenaren.)
de stukjes kunststof van je dakstrips...
q01z wrote:de stukjes kunststof van je dakstrips...
8)
Die bepaalde klachten gingen overigens over het klapperen van de dakstrips bij hogere snelheden...
Volgende...
