Erik aka Rikko (AX GT U9 '91)
rikko
Post by rikko »
Nou ik ben om...
net stukje snelweg gereden met de AX... en ja ik wordt er vrolijk van.. net met daglicht nog even onder e motorkap gekeken en zag geen doorslaanden koppakking en of kleppendeksel.. wel vond ik een aantekenng dat met 110.000 de ditributieriem is vervangen.. dus dat is ook weer een plus punt..
Alleen op de snelweg boven de 110 ging het stuur trillen, maar dat zal wel een kwestie van uitlijnen zijn...
Dinsdag ga ik hem op naam zetten en vind de overdracht plaats.. en heb ik een GT PH1.. alleen een vraagje op de papieren staat dat het een GT Injection was.. dat begrijp ik dus even niet... wat is nou het verschil tussen een GT en een GTI!! (heb het al eens ergens zien staan, maar kan het even niet vinden)
homiethomie
Post by homiethomie »
het is ook een GT injection (monopoint)
GTI is multipoint injectie :)
Last edited by homiethomie on SunNov28, 2010 12:39:18 PM, edited 2 times in total.
rikko
Post by rikko »
homiethomie wrote:het is ook een GT injection (monopoint)
Duidelijk thanks...
Trillingen boven 110km/u is waarschijnlijk een kwestie van balanceren van de wielen. Mocht dat niet helpen, kan het zijn dat de auto uitgelijnd moet worden of dat er bijvoorbeeld een platte kant aan één of meerdere banden zit... :)
rikko
Post by rikko »
Jeyyy,
sinds vandaag in het bezit van een AX GT uit 1990, was nog even stressen maar nog net 2 minuutjes voor het postkantoor dichtging kunne laten overschrijven. ga nu eerst even een stukje rijden, heb immers net gegeten..
fotoś zal ik zsm poste...
en uiteraard nieuw todo lijstje maken.
nou ciao me is cruzing
Rik, gefeliciteerd met je aanwinst.
Gefeliciteerd met de auto ;)
Ey Erik, lekker gespeeld in de sneeuw?! ;)
Gefeliciteerd met je nieuwe ride! 8)
rikko
Post by rikko »
Update:
sinds 30 november 2010 in het bezit van een AX GT '91 met kilometerstand van 138.000 op tellerbak, deze is er in gegaan met 110.000 en de op de orginele tellerbak staat 118.000. Dus dan zou de echte kilometerstand ongeveer 146.000 zijn. Verder een wereldbakje.
Hierbij wat foto's en things to do
Er leuke AX is alleen in het verleden behoorlijk toegetakeld door en heeft nu nog al een haagse Sjonnie en Anita loek.. Wil natuurlijk weer het een en ander doen, maar denk dat dit er voorlopig gezien het weer even niet in zit. Verder loopt de auto erg hoog stationair en verzuipt die ligtjes als het koud is. Mijn vermoeden vervuild injectiehuis en defecte lmbdasonde.
things to do optisch:
-stickers op voorraam verwijderen (axpower en autofreaks.tk)
-ruitenwisser uit het midden verwijderen
-blauwe interieur verlichting verwijderen
-stroboscopen in de bumper verwijderen
-nieuw kentekenplaat en weer op originele plek monteren
-onderlip verwijderen aangezien ik nu geen drempel normaal kan nemen
-auto wassen, poetsen en in de was zetten
-missend stuk skirt terug plaatsen
-roest rond de skirts behandelen
things to do motorisch:
-injectiehuis reinigen
-lambdasonde vervangen, zit daar verschil per type motor in?
-kijken of ingelaste veerpootbrug netjes zit, anders deze verwijderen.
-openluchtfilter monteren
Langzaam maar zeker zal er wat bijkomen en wat weg gaan.
groet,
erik
Leuke auto. Mooi dat deze in goeie handen is. en dat die weer richting goeie staat word gebracht.
succes ermee :D
rikko
Post by rikko »
Losroyos wrote:Leuke auto. Mooi dat deze in goeie handen is. en dat die weer richting goeie staat word gebracht.
succes ermee :D
Thanks ik ga me best doen!
lijkt me een goeie basis om wat leuks mee te doen :)
4gaats onderstel heb je zo te zien al
Leuke GT! Succes met de werkzaamheden
Er zijn inderdaad verschillende type lambda's.
Gefeliciteerd met je verjaardag. zie nu pas dat je jarig bent. (Altans onderin af te lezen van wel)
Aaah SHIT!!! Erik, je hebt niet getrakteerd!!! En ik heb jou niet gefeliciteerd... BIJ DEZE! :D
