AlexB (AX GT 1.4)
Re: AlexB (AX GT 1.4 '93
Zeker ja! Het achterruit sproeiertje hoefde dus niet te werken
Gefeliciteerd!
Mijn wie=wie
Vandaag weer even wat onderhoud gedaan aan de GT.
Pas geleden al nieuwe draagarmen en de 4 stabilisatorstang rubbers vervangen.
Vandaag nog de buitenste stuurkogels en de veerpootlagers compleet vervangen, dit vanwege hij een knak geluid maakte bij het insturen op drempels.
Bij het test ritje net niks vreemds gehoord dus hoop dat het nu weg is.
Tevens ook meteen de remklauwen en schoongemaakt en ingevet met kopervet.
Alleen nog even uit laten lijnen deze week.
En hij kan weer een jaartje mee!
Vandaag de koppakking + distributie riem weer vervangen samen met Alexander gezien hij kvs verloor.
Dit 3 jaar geleden ook gedaan, nu toch weer 70.000km verder.
Er was niet direct een lek te zien, maar wel overduidelijk kvs bij de olie, mayonaise dus
Alexander nogmaals dank voor je hulp!
No problem
En uiteraard wéér ergens een stekker vergeten, anders had 't gelijk in 1x goed gewerkt..
Maar 't werkt weer goed nu.
En succes met 't fixen van je fuseekogels..
Vandaag m'n ax weer laten keuren en met succes!
Gekeurd zonder bijzondere problemen, een koplamp moest gesteld worden en de co waarde was veelste hoog.
Na even een stukje flink gas gegeven te hebben en opnieuw gemeten te hebben was het in orde.
Heb die stekker gevonden, mocht je die eerst willen proberen..
En hij mag weer een jaartje mee
Top! geen gekke dingen?
Wielrem cilinder was lek, deze had ik van te voren al vervangen.
Dus bij de apk geen problemen verder gelukkig!
Re: AlexB (AX GT 1.4 & AX spot 2.0 16v)
Afgelopen maandag een andere ax erbij gekocht, de ax spot met het renault 2.0 16v blok
Rijd leuk! erg snel
Rijd leuk! erg snel
Haha, dat ding.
Alleen dat dashbord..
Haha, dat ding.
dat is vrij simpel inderdaad haha
