dan weet ik wat ik kan verwachten als ik er een koop nl.
Monopoint injectiesysteem
Wat hebben jullie precies verwisseld. De dingen die moeten zijn
1 injectiehuis
2 spruitstuk
3 computer
Wat je daarna nog kan doen is de injectorweerstand (dat witte dingetje onder je computer verwisselen.
1 injectiehuis
2 spruitstuk
3 computer
Hmmm vreemd, het heb juist het idee dat met m'n ombouw de toerenbegrenzer nu rond de 6200 zit. Het kan natuurlijk ook de afwijking van m'n (BX) toerenteller zijn.Sander wrote:Toerenbegrenzer weg :S. Dat klopt niet van een 1.4 ligt die ook gewoon op de 6800.
Hello,
This thread looks very interesting but I am not able to understand everything you are saying. Does anyone speak english who could perhaps translate?
I have a 1.1i Marelli G6.11 injection peugeot 205 and you seem to be talking about using the 1.4 injection unit - does this work?
Add me on MSN if you speak english and dutch!
Thanks,
Henry
(sorry I can't speak the language)
Thanks,
Henry
Saxo.VTS.16v
Saxo.VTS.16v
With the magneti unit it's somewhat difficult because there is'n, at least as far as I know, a 1.4 TU engine with a magneti monopoint injection system. What you could do. Is swap your intake manifold with the one of a 1.4 engine. I've tested this once and the result was suprisingly good.blueice wrote:Hello,
Thanks,
Henry
The 1.1 intake manifold has a very bad flow, the 1.4 is much better.
Thanks for that!With the magneti unit it's somewhat difficult because there is'n, at least as far as I know, a 1.4 TU engine with a magneti monopoint injection system. What you could do. Is swap your intake manifold with the one of a 1.4 engine. I've tested this once and the result was suprisingly good.
Ik vond na het verwisselen van m'n injectiehuis dat ie wat sloom op het gas reageerde, dus ik heb de 1.1 ECU erweer aangehangen. Dat loopt een stuk beter, hij remt ook weer lekker hard op de motor. Het enige nadeel is nu dat, bij een koude start, hij 2000 toeren loopt, met warme motor is het perfect 800 ? 900. Met de 1.4 ECU loopt ie gewoon netjes koud.
Is het een idee om ringetjes van ca 2 mm achter de stappenmotor te leggen zodat ie de gasklep wat minder ver optilt?
al geprobeert dat werkt niet. Je kan proberen om de injector om te wissellen en de 1.4 ecu weer terug te zetten.
Heb je ook de injectieweerstand gewisseld dat is dat witte ding wat onder je ecu zit.
