Nieuwe regels per 1 mei
5.2/3.51 lid b Verlichting Xenon
Voertuigen i.g.g. na 31-12-2006 met Xenon moeten zijn voorzien van:
- koplampsproeiers. en moeten ook werken
- De (Xenon) dimlichten moeten blijven branden als het grootlicht brandt.
- Niveauregeling (van xenon) , geen CP tijdens APK.
ik vind dit zo enorm krom, me ax is van 94, dan mag ik toch xenon of ben ik nou gek?
dat die kantoorknurft die nieuwe apk-regels bedacht heeft, maar is flink zijn knie stoot.
en speciale armaturen voor de ax? een auto van 15 jaar oud? vergeet het maar.
uhmm als ze aftermarket setjes willen blijven verkopen zullen ze wel moeten.DuFF wrote: en speciale armaturen voor de AX? een auto van 15 jaar oud? vergeet het maar.
Zoals ik dus al typte, pas NA 1992 hoeft de katalysator en de lambda er verplicht op te zitten als je U9/E2 op het kenteken hebtTijmen wrote:Betekent dit dat een AX van januari '92 zonder kat en lambda APK-waardig is qua uitstoot als je maar onder die 3,5% CO blijft? Ook als er U9 op het kentekenbewijs staat?grietje wrote: -knip-
Het is dus alsvolgt voor benzine (rekening houdend met die nieuwe regels):
Tot 31-12-1973
geen eisen wb emissie
van 31-12-1973 tot 31-12-1985
max 4,5% CO
Na 1985 scheiding in lambda geregeld of niet geregeld
Lambda geregeld: 0.5%
Niet geregeld: 4.5%
Na 31-12-1986: (type 1's en eerste jaar type 2)
Lambda geregeld 0.5%
Niet geregeld: 3.5%
Na 21-12-1992: (type 2 behalve eerste jaar)
Met aanduiding E2/U9: lambda geregeld: 0.5%
Geen aanduiding: 3.5%
Na 31-12-1995 (type 3.. toch?)
Kat en lambda altijd verplicht, altijd 0.5%
Na 2002
max: 0.3%
Daarbij is opgegeven moment ook een 4 gas meting verplicht:
Na 1992 als er E2 of U9 aangeduid is
en na 1995 altijd.
-knip-
En als er E2/U9 op je kenteken staat hoeft dit pas NA 1992 er ook verplicht op te zitten:
Bij personenauto’s met een verbrandingsmotor
met elektrische ontsteking die in gebruik zijn
genomen na 31 december 1992 en die zijn
voorzien van een emissiebestrijdingssysteem,
moeten de door Onze Minister aangegeven
onderdelen van dit systeem aanwezig zijn.
Na 1992 moet de lambda waarde ook kloppen, maar alleen bij autos die op papier een lambda hebben. Na 1995 is dit dus sowieso verplicht
Zo ja, dan ruik ik een project met dubbele carbs....
Vóór dec 92 kan je het er dus gewoon afhalen, dan hoef je niet meer te voldoen aan de 0.5% eis.
Als het erop zit daarintegen moet het werken ook!
Hoe kom ik aan het APK keurboek? Wil een en ander uitzoeken.
http://www.rdw.nl/nl/particulier/Pages/ ... l2011.aspx
Maar wat de nieuwe regels zijn maken ze niet bekend
edit: Na wat zoekwerk kwam ik dit tegen: http://www.ibki.nl/IBKI/APK/APKkeurwijz ... l_2011.pdf
