Stefan (AX 1.6 GTI & Seat leon 2001 tdi)
q01z wrote:met een strakke hand en Revel hobby verf moet het te doen zijn?
moet je wel een strakke hand hebben
ik vind diie striping overigens persoonlijk niet mooi.. maar krijg het maar es weg he
Het woord slijptol komt in me op weet ook niet waarom.
IceByte wrote:Dat lijntje moet je niet gaan spuiten mocht je het willen vernieuwen, dat is geen doen, gewoon een setje nieuwe striping halen en die dr op maken, das veel handiger denk ik, en wordt ook mooier.
is te bestellen bij de dealer voor heel weinig euri 3 euro had marco het laatst over
Joost wrote:IceByte wrote:Dat lijntje moet je niet gaan spuiten mocht je het willen vernieuwen, dat is geen doen, gewoon een setje nieuwe striping halen en die dr op maken, das veel handiger denk ik, en wordt ook mooier.
Nou, voor 3 euro zou ik niet gaan kloten met verf en afplaktape
ik zal van de week eens grondig aan het kabelts trekken van voor naar achter.. ( voor de versterker )
extra stroom voor de radio rechtstreeks via de accu...
stoelen er uit enz enz...
fotos komen wel
iemand nog tips... of hoe anderen hun
massa kabel ( versterker )
+ kabel (versterker)
en tulp + remote hebben liggen voor naar de koffer...
en waar je het beste kunt boren ...
daarna post ik mn ice ook wel ff in geheel
fotos komen wel
stroomkabel zou ik via de bestuurderskant laten lopen, aangezien aan die kant ook de accu zit, de tulp en remotekabel via de passagierskant. Massa kan je wel ergens in de kofferbak vandaan halen, bij een deelbare achterbank kan je em onder 1 van die bouten daarvan doen, zo zit het bij mij .
Stoelen dr uit, dorpels dr af, achterbank dr uit, dat is op zich wel genoeg, de rest kan je wel onder komen e.d. de stroomkabel heb ik naar voren gevoerd via het rubber voor de koplampverstelling, tis wat gekloot, maar hij ligt wel mooi dan.
TTF wrote:klinkt ook errrrrg goed
kortom alles wat nog niet goed vast zit in de auto trilt..
inclusief binnenspiegel...
Ik ken dat... Zelfs mijn deurpinnen trillen en rammelen
Wat de kabels betreft... Het is niet omdat de accu aan de bestuurderskant zit belangrijk de 12volt kabel aan de bestuurderskant te leggen maar het komt door de benzine tank.. Zou je bijv. 12V aan bijrijders kant laten lopen en de tulp aan bestuurderskant dan ruist het als een gek..
Bij mij, met XPLOD heb je nog een aparte stekker voor de bassregelaar.. die loopt bij mij langs de handrem!
ik heb het zo .. .
tulp ( rca kabel ) rechts van de handrem bij de bijrijders kant..
+ kabel in het midden van de bestuurderskant.. zo dat deze zo ver mogelijk bij de benzine pomp uit de buurt zit
klinkt wel goed
ik heb mn wielkasten ook geisoleert met geluids dempende maten
en tussen het plastic en de auto zitten tocht stripen..
zo dat mijn 200 watt boss system speakers ook nog een beetje tot recht komen ..
voor de rest 150( 75 RMS ) rockford fosgate speakers in de 18 mm hoedenplank..
en 2x 100 watt clarion tweeters op het dashbord...
en een subje met een 300 watt versterker er aan ..
fotos volgen nog ..
klinkt wel goed
fotos volgen nog ..
Ik weet niet of je het van mij had.. Maar vond het destijds zelf geniaal bedacht.. Het liefst nam je de tochtstrip met een b-profiel!
Maar goed, uiteindelijk had ik het toch er weer uitgehaald.. En de speaker in de voordeuren geplaatst.... (aanrader) Dus mocht je nog wat willen veranderen in je auto!
