Trillen (en ook n banden vraagje)
Holländer
Post by Holländer »
@ax_b: voor de APK mag er tot 1mm speling op de fuseekogel zitten. Volgens de keur meester zat er op een van de kogels ook echt al 1mm speling. Door roest wat er tussen zit kan dat nog iets meer zijn....
dus het is mss idd geen slecht idee om deze te vervangen.
maar stel dat ik de onderdelen bij de sloop wil halen (wss is het dan makkelijker om de hele draagarm te vervangen of niet?) hoe kan ik dan meten? want het heeft weinig nut om bij de sloop een kapotte te halen...
en nieuw zijn ze niet te betalen!
tips?
ax_b
Post by ax_b »
Dan wordt t zeker tijd om ze te vervangen! Maareh een draagarmpje kost je nieuw de kop niet hoor, euro of 60 dacht k. Voor dat geld ga ik niet op de sloop liggen kloten om er vervolgens achter te komen dat de kogels toch niet goed zijn.
Holländer
Post by Holländer »
ja klopt, ergens heb je wel gelijk, maar die auto is natuurlijk al voor en achter total-loss verklaard....
dus eigenlijk was ik van plan er alleen iets aan te vervangen als het niet te duur was..
maar goed, is niet verkeerd er nog wel veilig in te kunnen rijden. Sinds ongeluk is het trillen wel minder geworden. begint bij 100 en loopt beetje op tot 130 (dat is ook meteen de top :oops: )
ik zal na de kerstdagen eens kijken wat het kost.
hectometer
trillingen stuur
Post by hectometer »
Vreemde slijtege plekken op profiel band kunnen ook een aanwijzing zijn
dat je banden niet in orde zijn en uit balans zijn.
AX 1.1i 1995 Als je doet wat je leuk vind hoef je nooit meer te werken
