ruitenwisserstang RECHT!
ik had het ook al gevonden daarvoor, maar ik kon niet geloven dat dat de goeie wisser was, inmiddels zit ie al een tijd op de ax, echter uhm....
het kapje moet alw??r aanpassingen ondergaan.
achterwisser blijft zitten, is vrij klein, maar net groot genoeg om onder me spoilerpootjes door te gaan.
als iemand de artikelnummers van de goeie ruitenwisser wilt? dan geef je maar een gil. :D
ps. voor de pietje preciesers... hij loopt niet echt helemaal recht :P
DuFF wrote:ps. voor de pietje preciesers... hij loopt niet echt helemaal recht :P
Dat vermoeden kreeg ik ook al bij 't zien van de foto...
'k Zou 'm dan ook eerst eens in 't echt moeten zien of te besluiten of ik er ook 1 wil...
Post by IceByte »
originele wisser is ook niet helemaal recht, dus zou dr zelf niet zo'n moeite mee hebben, aangezien hij bij mij toch op de originele positie blijft, en niet middenop gezet wordt.
IceByte wrote:originele wisser is ook niet helemaal recht, dus zou dr zelf niet zo'n moeite mee hebben, aangezien hij bij mij toch op de originele positie blijft, en niet middenop gezet wordt.
al met al moet je nog steeds het kapje aanpassen, die krijgt een opdonder tegen je parafaan als je 'm dichtklikt en gaat wissen :wink:
srwdj
Post by srwdj »
Ik heb een beetje rondgekeken op het forum, maar lees erg veel over de "rechte" ruitenwisser, maar zie er amper foto's van. Ik wil eigenlijk wel graag het resultaat van een aantal axen bekijken. (makkelijkst is om ook te vermelden welke wisser je erop hebt gezet)
Zelf wil ik ook gaan kijken naar andere voor en achter wissers, maar wil er eerst wat meer van zien.
srwdj wrote:Ik heb een beetje rondgekeken op het forum, maar lees erg veel over de "rechte" ruitenwisser, maar zie er amper foto's van. Ik wil eigenlijk wel graag het resultaat van een aantal axen bekijken. (makkelijkst is om ook te vermelden welke wisser je erop hebt gezet)
:wink:
DV
SPOED.. RUITERWISSER
Post by DV »
Hallo,
eff een een vraag voor de kenners/weters
welke ruiterwisserarm van welke auto en type kan ik op mijn
ax zetten recht in het midden ?
Ik kan niks vinden dus ik hoop dat iemand snel mij een antwoord kan geven.
En daarvoor is een axclub toch :oops:
ik hoop snel reactie :o
Groetjes DV
AX-project in progress
http://www.axclub.nl/forum_phpbb/viewtopic.php?t=14702
Ja of nee klik je ?
bestuur
Post by bestuur »
AX/BX
Saxo
C5 oud type
euhmm nog iemand?
DV
Post by DV »
van welke auto kan je hem nou op je ax zetten voorop ??
alleen die arm dan :wink:
Ja of nee klik je ?
DV
Post by DV »
:wink:
DuFF welke type arm van welke auto heb je deze dan ??
Ja of nee klik je ?
goed lezen, het antwoord staat er. :wink:
Die C5 berline type 1 achterruitenwisser is niet 100% recht he, zit een flauwe kromming in.
Rio97 wrote:Die C5 berline type 1 achterruitenwisser is niet 100% recht he, zit een flauwe kromming in.
ja maar hij vroeg alleen welke wisser ik had, en in het bericht helemaal bovenaan deze pagina zeg ik ook al dat deze niet helemaal recht is !! :wink:
DV
Post by DV »
DuFF wrote:goed lezen, het antwoord staat er. :wink:
Niet zoveel zin om te lezen :oops:
dus iemand die het kan verklappen :lol:
welke arm is nou recht en past goed op de ax :wink:
Ja of nee klik je ?
Glenn@nl
Post by Glenn@nl »
die van een BX!
maarruhh.. k heb zo'n in t midden gecentreerde arm ook wel eens geprobeerd (een maandje ofzo..), maar ik von t maar niks omdattie vrijwel altijd herrie maakte bij t wissen (geen vloeiende beweging, maar een soort hele kleine schokjes met t bijbehorende geluid.. waarschijnlijk omdattie teveel op de ruit werd gedrukt ofzo? hebben meer mensen dit (gehad)?
Op mijn vorige AX had ik de wisser rechtgebogen en toen had ik veel meer windgeruis. Zou mij niets verbazen als dat de reden is dat auto's standaard altijd van gebogen wissers worden voorzien.
Had Figuur trouwens niet een Lancia wisser op zijn AX gezet?
Edit:
Figuur wrote:
tank_driver wrote:gaaf van wat voor auto is da een lancia wattes???
Lancia ypsilon. De kans dat ze hem op de sloop hebben is denk ik klein, die auto is nog niet zo oud volgens mij. Er zijn meerdere types, ik weet niet welke ypsilon het is.
Past wel, alsof het ervoor gemaakt is. van een of andere lancia ypsilon
Zie ook de foto's van de meeting van afgelopen zondag.
De middelste donkerblauwe AX is het ;)
DV
ruitenwisser probleem !!
Post by DV »
Heeey.
Ik heb dus nu mijn huidige ruitenwisser vervangen voor een rechte in het midden.. ik heb er veel over gehoord dat deze goed past en deze dus nu geplaats.
maar nu het probleem:
Ik heb nu een rechte ruitenwisser van de Citroën C5 nieuwe type mooie dingetje maar me wisser is veels te klein aangezien ik bij de dealer niks anders kon krijgen dan langer dan 40 cm en het bestaat niet meer uit een ijzere stang maar alleen rubber en 2 metalen plaatjes aan de zijkanten weet ik mezelf geen raad meer omdat me zicht met regen heel krap is geworden.
Kan iemand mij helpen dit probleem op te lossen??
zonodig dan maar een andere arm.
dus gewoon recht door zee en vertel het me maar. alsjeblieft niet stunten met deze topic hoort daar..
ik wil alleen wat duidelijkheid wat nou past en goed is.
Gr. Davy
Ja of nee klik je ?
Glenn@nl
Post by Glenn@nl »
http://www.axclub.nl/forum_phpbb/viewto ... 8&start=20
lees dit eens rustig door... (je hebt al in t topic gepost, maar waarschijnlijk niet goed gekeken wat je moest bestellen?)
en wat heb je precies besteld?
Post by IceByte »
Hetgeen dat je moet hebben qua wisserarm en blad hebben de volgende onderdeelnummers:
Wisserarm: 6429.S4
Wisserblad (50cm): 6426.GF
Deze set heb ik liggen voor wanneer mn nieuwe ruit erin zit, gemonteerd scheelt het een paar cm (~3) met de arm die er nu op zit.
Re: ruitenwisser probleem !!
DV wrote:Heeey.
Gr. Davy
wat voor wisser heb je nu, maak er is een foto van ?
