Re: AlexanderB (AX 1.4GT) rally verslag p14, foto's p15
joop wrote:Klepspelling heeft zeker invloed op je vermogen. Teveel -> kleppen minder open en wat harder getik, verlies van vermogen
Te weinig -> kleppen sluiten niet lang genoeg per cycle waardoor ze hun warmte met een beetje pech niet kwijt (kunnen via de klepzetel?), dan kunnen ze verbranden. Evt ook verlies van vermogen
Ik heb wel eens lopen spelen met de klepspeling van een 8v maar je moet wel de kleppen zo extreem verkeerd stellen wil je het echt gaan merken.Stel je merkt 10% verschil wat al veel is dan mis je van de 100 maar 10 pk en in dit geval loopt de motor gewoon erg slecht hetzij door een verkeerde mapping hetzij door een mechanisch probleem .
De enige juiste oplossing is het ding op een bank te plaatsen met de juiste apperatuur en alles te controleren. Een simpel probleem als b.v een verstopte kat kan er alvoor zorgen dat het blok totaal geen vermogen heeft (duh), de basis zal dus eerst goed gecontroleerd moeten worden inc de timing van de nokkas en dat soort zaken kost tijd en helaas ook veel geld mits je pech.
Bedenk goed of je hiermee verder wilt, de makkelijke en goedkope oplossing is een standaard nok/wiel erop te zetten icm een normale chip. Maar daarintegen met de huidige nok kan je aardig wat meer vermogen halen alleen zoals met elke tuning kost het geld en tijd.
uhu, voor 100 euro heb ik n standaard nok, tandwiel en n nieuwe koppakking dr in liggen.. maar als ik voor 100-200 euro het voor elkaar krijg om dit goed te krijgen, dan zie ik dat ook nog wel zitten.
maargoed, eerst de basis.. kat dr onderuit (kan namelijk best zijn dat die GT dr nog wel doorheen wist te blazen, maar met n wildere nok word het een probleem natuurlijk), injectors checken, maybe bougies en kabels vervangen, etc..
Ik vind het allemaal erg lullig lopen voor je Alexander. Erg zuur.
Maar Drake heeft gelijk als 'ie zegt dat tunen geld kost, en toegang tot professionele hulp en/of apparatuur meestal ook.
Hoop dat het goed gaat komen, meer dan voor je duimen kan ik ook niet.
Zolang je de kleppen nog niet om zeep geholpen hebt moet het nog te doen zijn.
Het ding afstellen met een 4-gastester in z'n achterste lijkt me wel het minste dat je nodig hebt. Dan weet je trouwens gelijk of je lambda überhaupt z'n werk doet. Ook een GroupN doet wel iets met lambda lijkt me, er ligt altijd ergens een ijkpunt tenslotte. Zelfs bij de Cup-races gingen ze niet moedwillig hun motorblokken om zeep helpen door véél te rijk of véél te arm lopen.
met n group N loopt ie uberhaupt niet stationair, en ik heb geen idee wat er op de chip staat die er in zit, maar de toerenbregrenzer zit rijkelijk laag, dus het zou zomaar een originele kunnen zijn, of een eigenbrouwsel gebaseerd op een originele.. maargoed, dat is iets om naar te kijken als ie mechanisch goed loopt en niet meer rijd of ie vastzit in de blubber..
met een viergastester, zeker :) maargoed, ik wacht ff af of ik morgen mail terugkrijg, en ik ga ff n stukje pijp zoeken om dr tussen te lassen..
joop
Post by joop »
AlexanderB wrote:ik ga ff n stukje pijp zoeken om dr tussen te lassen..
Klinkt als een haalbaar plan! :wink:
ondertussen, in rotterdam:
krijg ik n boete omdat ik na een parkeertijd van 7uur, 9 minuten te laat terug was.
kortom, ze hebben gewoon naast mn auto staan wachten tot de tijd om was, dat kan niet anders. (^%%&&&*(^*$^#$^&&$@(@
Soms zit echt alles tegen hè.... :(
uhu.. mja, ik laat me niet uit t veld slaan, ik noteer alleen mentaal dat ik nu helemaal alle respect voor de parkeergestapo verloren heb.
straks ff uitlaatje ophalen en maybe vanavond ff testen, morgen ff setje nieuwe bougies en kabels halen, en als het ff lukt, mn injectoren laten reinigen.. :)
cedderzz
Kroonsteenpiraat
Kroonsteenpiraat
Post by cedderzz »
AlexanderB wrote:uhu.. mja, ik laat me niet uit t veld slaan, ik noteer alleen mentaal dat ik nu helemaal alle respect voor de parkeergestapo verloren heb.
mot je ff een fles injectiereiniger halen en bij je brandstof toevoegen
DuFF: "ceddric de kroonsteen-piraat."
ik lees overal dat t geen zak uithaalt :P nee, gewoon uit elkaar halen en ultrasoonreinigen, dan weet ik zeker dat ze 100% schoon zijn..
zo, tellerbak uitgebouwd, toerenteller verwisseld, wat met de lampjes gehusseld, en weer teruggebouwd, de lessen hier waren:
-de nieuwe toerenteller doet t niet.. :(
-er zitten blijkbaar 2 verschillende type lampjes in, ik heb t lampje van de ABS omgewisseld naar de achtergrondverlichting, die was alleen 3x zo fel blijkbaar.. :/ ff terugzetten en n nieuw lampie dr in proppen dus.
-de kabels achter de tellerbak zitten vast met clipjes, hoewel bot geweld ook werkt om ze los te krijgen
-de tellerkabel.. knijpen wth? gewoon lomp lostrekken werkt t makkelijkst, is ook maar n kliksysteem..
oftewel ik mag t binnenkort weer gaan doen als ik n toerenteller heb die t wel doet..
en als je die telelrbak nog 2x zo lomp lostrekt, mag je ook alvast een nieuwe tellerkabel gaan halen
ik zou echt niet weten hoe je het ding anders los zou moeten maken... ik heb dr in geknepen tot mn vingers zeer deden, 0 resultaat..
Mijn tellerkabel bestaat ook alleen uit een huls die precies over de aansluiting op de tellerbak valt, daar valt ook niks aan te knijpen. Maar het is wel een systeem waarvan je denkt, niet te vaak los maken.. ..
AlexanderB wrote:de nieuwe toerenteller doet t niet.. :(
Huh, das maf die is werkend uit een tellerbak getrokken, ik zal anders wel kijken of ik nog een volledige tellerbak heb liggen ;).
haha, dat is ook een oplossing :) we kijken wel ff binnenkort :)
zo, auto ingeleverd bij van bemmelen, als ie straks afgekoeld is gaan ze als 1e ff de compressie meten, daarna ff verder zien.. ben benieuwd.. :)
Denk dat zij in dit stadium één van de betere partijen zijn om een oplossing te bieden...
Dus je hebt een dealtje met van Bemmelen kunnen maken?
Klinkt goed! Hopelijk heeft het positief resultaat.
goede zet Alexander!
ik ben benieuwd naar de uitkomst
dealtje.. maybe, weet nog niet.. ze vonden het cup-blok wel interessant... :lol: 1e opmerking "hm, kleppen tikken" 2e opmerking (nadat ik dat vermelde) "cup motor? oh, die lopen altijd voor geen meter stationair, daar hebben we nog aan gewerkt toen met de importeur en alles.." (die van mij loopt vrij netjes stationair, behalve t feit dat ie half op 3 cylinders loopt)
nja, we gaan t straks merken.. ik zeg al, tis of ontsteking, of 1 van de injectoren doet zn werk niet (dan laat ik die 2 straten verderop reviseren) of compressie op 1 cylinder weg / kromme klep.. "is de riem gebroken dan?" nee, heeft wel n tand verkeerd gestaan. en gebrek aan vermogen kan ook nog verstopte kat. zijn, maar hij loopt sowiso niet lekker, dat moet eerst opgelost/gediagnoseerd worden.
heb ook vermeld dat ik alle onderdelen gewoon krijgen kan, als het echt mis is dat er gewoon n andere kop op komt..
ik ben erg benieuwd(/naar hoeveel het me dit keer kosten gaat)
