Laurent (AX 1.1 Volcane) Lengte aandrijfassen?
Re: Laurent (AX 1.1 Volcane) Lengte aandrijfassen?
Dus 800 voor rechtsvoor. Zitten we alleen nog met 620/650 voor links...
AX 1.1i Volcane Rood
Ik heb bij mijn Ax 1.1i Volcane uit 1994 (volgens mij praktisch dezelfde auto als jij hebt, zelfs dezelfde kleur
) de aandrijfassen vervangen. Heb net even de factuur bekeken en ze zijn vervangen voor:
800 mm
620 mm
Ohja; en dat gaat al 1.5 jaar prima dus ik gok dat ze wel goed zijn
800 mm
620 mm
Oef, das een tijd geleden dat ik hier wat gepost heb. De Whatsapp groep is veel te praktisch. Afijn, het hok rijdt nog steeds. Aandrijfassen zijn bij ASP Autoteile gehaald en ik heb er GSP assen onder gelegd, ergens augustus/september. Geloof dat ik 800/620 genomen heb. Toen ik de draagarmen los had van de veerpoten, zag ik dat een van de fuseekogelhoezen gescheurd was, geluk bij een ongeluk dus dat ik dat toen al zag. Geen speling op, dus meteen maar vervangen aan beide kanten, andere kant werd ook al slecht. Als je het dan toch los hebt liggen. Verder voor de APK afgelopen maand het hele voortraject van de remmen gedaan. Gereviseerde remklauwen (zelf gedaan), nieuwe schijven, nieuwe blokken, nieuwe slangen en nieuwe leidingen. En oja, nieuwe olie en daarvoor ook achter goed doorgespoeld en daarna goed ontlucht. Was wel even nodig, olie die eruit kwam het eerste stukje was zwart. Remt weer als een tierelier, klein stukje rempedaal intrappen en je voelt hem al meteen de ho-ijzers uitgooien. APK zonder enig puntje van commentaar doorgekomen. Was ook lang geleden, iedere keer roest op de remleidingen. De huidige roesten niet meer.
Verder gewoon vervangen, de remmen hebben geen upgrade gehad. Nouja, je mag 1.3 sport remschijven/blokken een upgrade noemen, maar het is en blijft gewoon massief 238 mm 3 gaats spul.
Foto's? Die volgen nog wel eens.
Vooruit, 1 foto van de de wagen na een soort van poets/wasbeurt:
