MAX roadster (AX onderstel)
Alles over de Max Roadster. De Max Roadster is van Nederlands fabricaat en heeft he onderstel van de AX.
ruud2
Re: MAX roadster (AX onderstel)
Post by ruud2 »
- Zwarte PU bussen van Powerflex in de ophanging.
- Schwarze PU- Buschen von Powerflex im Fahrwerk.
- Black PU buses fro Powerflex in the suspension.
-Bus PU noirs de Powerflex dans la suspension.
ruud2
Post by ruud2 »
- De speciaal voor de MAX geproduceerde RW wielen zijn gestraald en voorzien van een poedercoatlaag.
Voor de centers zijn er nieuwe stickers gemaakt.
RW= Ruud Wijfels.
- Die special angefertigde MAX rader sind gestrahlt und pulverbeschichtet.
Fur die Zentern wurden neue aufkleber angefertigd.
-The special produced Max wheels were shot blasted and powder coated.
For the centers new sticker were made.
-les special pout les roues de frein produce Max sont sables et pouvus d 'une couche de revetement en poudre.
pour les centres nouveau autocollants sont fabriques.
ruud2
Post by ruud2 »
- Achter schikdempers vervangen.
- Hintere Stossdampfer sind ersetzt worden.
-replacing the rear shock absorbers.
-remplacer les amortiseur ariere.
ruud2
Post by ruud2 »
- De uitlaat vervangen, hierbij moest de bestaande worden vermaakt en de flaire worden overgezet.
ook de pijp naar voor is vervangen ( uitvoering zonder kat.).
-den Auspuff ist ersetzt , jedoch der "flair "musste worden ubergetragen .
Das Rohr nach vorne wurde erneuert. ( Version ohne Katalysator).
- to replace the exhaust , the existing flaire had to be transferred.
The pipe to the front has also been replaced ( version without catalytic converter).
- Pour remplacer 'é chappement , il fllait entretenir existant et transferer le flaire.
le tuyau a egalement ete remplace vers l'avant ( Version sans convertisseur catalytique).
ruud2
Post by ruud2 »
- ondanks dat de wagen een tijd op gas heeft gelopen is de compressie voor alle 4 cilinders vrijwel gelijk rond de 13 Bar.
De motor is dus nog gezond bij 123dKm.
-trotz das das Auto im anfang auf liquid gaz betrieben ist , ist die Kompression fur alle 4 Zylinder gleich rund den 13Bar.
Also der Motor is noch gesund bei 123dKm.
-despit the fact that the engine had run on liquid gaz in the beginning , the compression for all 4 cylinders is almost equal and around 13 Bar.
So the engine is still healthy at 123dKm.
-le fact le moteur fonctionnemet au gaz depuis un certain temps, la compression pour les 4 cilindres est preque egale a environ 13 Bars.
Le moteur ets encore en bonne sante a 123dKm.
ruud2
Post by ruud2 »
- de foamranden van de speciale MAX luidsprekers waren aan vervanging toe.
- Die Schaumkanten der speziellen MAx lautsprecher musten erzetst werden.
- the foam of the special MAX loudspeakers had to be replaced.
- les bords en mousse de haut parleurs speciaux MAX ont de etre remplaces.
ruud2
Post by ruud2 »
- Cosmetische modificatie in de motorkap.
Deze was wel aanwezig in het prototype maar is om kostprijs technische redenen komen te vervallen bij de latere modellen.
- Kosmische Modifikation in der Motorhaube.
Der war im Prototyp anwesent , ist aber wegen Kostpreis in den spateren Modellen abgelaufen.
- Cosmic modification in the bonnet.
this was in the prototype , but for cost price reasen it was skipped for the later models.
-Modification cosmetique dans la capot.
ce dernier etait dans le prototype mais pour les raisons au prix il expirait dans le modelles suivants.
ruud2
Post by ruud2 »
- een scharnierpunt van de motorkap was uitgescheurd en de eerdere opgelopen valschade was slecht gerepareerd.
-Eine der drehpunte von der Motorhaube war herausgerissen und der zuvor entstandene Sturzschaden wurde schlecht repariert.
- a pivot point of the bonnet was torn out and the previously incurred dammage of a fallen object was badly repaired.
-Un point de pivot du capot a ete arrache et les degats de cute precedemment subis ont ete mal repare.
ruud2
Post by ruud2 »
- gerepareerd en de binnenzijde gespoten.
-repariert und der Innenseite Lackiert.
- repaired and the inside new painted.
- repare et nouveau painture.
ruud2
Post by ruud2 »
- Schuren en in de grondprimer spuiten van de kunststof bodypanelen.
- Schuern und Grodierung lackieren der Kunststoffteieln.
-Sanding and spraying of the plastic bodyparts in a basicprimer.
- pulverisation des pannaeux de carrosserie en plastique dans l 'appret de croissance.
ruud2
Post by ruud2 »
- Halverwege het schuren / spuiten van de kunststof body panelen.
- Halbwegs
- Halfway trough
-a mi chemin
ruud2
Post by ruud2 »
- bij gebrek aan een spuitcabine gewoon in de achtertuin.
- weil ich kein Kabine hab jetzt im Hinterhof.
- by lack of a cabin just in the backyard.
-en lábsence d'une cabine de peinture dans le jardin.
ruud2
Post by ruud2 »
- Spuitwerk links, en met blanke lak rechts.
- lackiert links, mit Klarlack rechts.
- sprayed left, with varnish on the right picture.
- peintured a gauche , avec venis sur l 'a droite.
ruud2
Post by ruud2 »
- De zijwanden
- Die Seitenwande
- the side panels.
- les panneux laterales.
ruud2
Post by ruud2 »
- Bij het schuren komt de geschiedenis bloot, de grijze afwerking is ooit geel geweest.
Dit is de bevestiging dat het hier dadwerkelijk om de RAi wagen ging.
-Mit das scheuern wirt die Geschichte sichtbar, das Graue war jemals Gelb.
Das ist der bestatigung dass es das RAI auto war.
-When sanding the history is exposed, the gray finish has even been yellow.
this is the confirmation that it was the RAI exhibishion car.
- lorsque l ' histoire de poncage est exposee, la finition gris a toujours ete jaune.
c 'est la confimation qu 'il s 'agissant de la voiture RAI exposition.
ruud2
Post by ruud2 »
- spuiten en bekleden vande middenconsole , dachboard en instrumenten afscherming.
-Lakieren und verkleiden der Mittenconsole, Amaturenbrtett und Instrumentenabschirmung.
-spayen and lineng the center console , dashboard ans instrument shielding.
- pulverisation et revetement de la console centrale, des tableaux de bord et des instruments de protection.
ruud2
Post by ruud2 »
- de oude leren pookhoe en handremhoes vervangen door nieuwe exemplaren, speciaal hiervoor op maat gemaakt.
- Ersetzen der alten Lederbezuge.
- Replacing the old leather covers.
- Remplace les vieilles couvertures nouveau en cuir.
ruud2
Post by ruud2 »
- kaal schuren en repareren van de portieren.
- vollig scheuern und reparieren von der turen.
- bare sanding and reoairing the doors.
- pongage nu et reparation des portes.
ruud2
Post by ruud2 »
- Motorkap en portieren gespoten en in de blanke lak.
- Motorhaube und Turen lackiert und im Klarlack.
-Bonnet and doors painted and claer coated.
- le capot et les portes ont pulverise et dans la chouche.
ruud2
Post by ruud2 »
- Originele MAX stickers , aanbrengen op de lak en daarover de blanke laklaag.
- Original MAX Aufkleber, auf den Lack anbringen und Klarlack auftragen.
- Original MAX stickers , apply to the paint and afterwards claer coat.
- lea autoclooants originaux MAX, a appliquer sur la peinture et le vernis apres.
