Re: AlexanderB (AX 1.4GT) rally verslag p14, foto's p15
W8!
HO!
STOP!
wat voor brandstofpomp heb je?
hij rochelt en ploft niet meer.. nieuwe set symptomen: netjes revven in zn vrij, onder last houd ie bij meer dan 5% pedaal indrukken in..
brandstofpomp.. waarschijnlijk de verkeerde, ik was eigelijk net op weg naar beneden om de lamda dr in te zetten en de pomp te vervangen door een juiste..
je MOET een multipoint pomp hebben.. anders heb je niet voldoende brandstofdruk.. en daarmee te weinig brandstof.
zonder lambdasonde rijden bij een systeem wat wel een waarde verwacht is ook niet verstandig.
Heb je ook een goed vacuüm op je ECU? GTI heeft de MAP-sensor toch in de ECU zitten?
vacuum naar de ecu is goed.
brandstofpomp.. "filtertek" met een ph1 stekker dr aan.. overduidelijk probleem.. mn nieuwe brandstofpomp is ph2, en heeft een andere stekker.. ik weet van mn ph1 welke de + en welke de GND is, maar van mn nieuwe pomp niet, iemand die t me kan vertellen? (of andersom, wat gebeurt dr als ik ze verkeerdom aansluit?)
Pompt waarschijnlijk de andere kant op als je die verkeerd om aansluit.
oftewel geen benzine :P
ik ga ff n stekker zoeken die dr op past..
AlexanderB wrote:...(of andersom, wat gebeurt dr als ik ze verkeerdom aansluit?)
Hetzelfde als bij Ceddric z'n el.ramen! ;) :lol:
hahahaha :D YES! brandstofpomp verwisseld.. hij klinkt als n dikke harley (maar hij loopt waarschijnlijk 500 rpm stationair) maar eenmaal voorbij de 2500 rpm (op gehoor) komt ie los en MAN WAT EEN RAKET :D
thnx iedereen voor de hulp :) nou alle kleine probleempjes dr nog uitwerken en dan ben ik weer helemaal happy :)
klinkt alsof je nokkenas iig nog niet goed staat...
maar, mooi dat je iig kan rijden!
Hahaha, had ik je vorige week niet nog verteld dat je ook je brandstofpomp moest omwisselen? :P En je dan direct nieuwe leiding wou trekken? :P
Maar mooi dat die weer goed rijd! (Y)
Mooi dat ie het doet (y)
ja, alleen hij is nu ergens lek.. straks ff kijken of ik t kan vinden, op de plek waar ik net stond voor mn ritje ligt nu n plas benzine van n vierkante meter.. (waarschijnlijk de retour losgetrokken ergens ofzo..)
Mooi dat ie 't doet! Ben benieuwd hoe 't nu klinkt!
misschien dat ik daar zo ff n filmpje van maak :)
Ik wil het zondag heel graag horen! :) gaaf dat iets ut doet :D
degene
Post by degene »
Vrrroem bada boemvroem
Super dat het is gelukt! :D
Extra reden voor iedereen om zondag te komen (ook voor jou dus :P )
Die benzine, mss gewoon een slangklemmetje vergeten aan te draaien?
Of een verstopte injector zoals Chris ook had.
t drupt(e) van de tank af, maar ik zie daar nergens n slang (die zit namelijk bovenlangs de tank).. ik kijk het morgen nog wel ff aan, als ie echt lekt laat ik t morgen ff fixen :) zo iets hoeft imho niet zoveel geld te kosten, 4 schroeven dr uit tank dr af, slang inspecteren/vervangen, 4 schroeven tank dr weer onder..)
mini_mouse
Post by mini_mouse »
Goed om te horen dat het blokje draait :) .
Enne, die brandstof pomp zat er niet voor niets bij :wink: Ik dacht dat ik je had vertelt dat je die ook nodig had.
Ik ben wel blij dat hat blok goed teregt is gekomen en in een ax hangt!
