Els aka elsje (clubmonteur) (AX 1.1 Image '95, brommert '78)
oh nou ben ik natuurlijk heel erg benieuwd wat de oplossing was??Pgoddijn wrote:hee bedankt allemaal
(zegt els maar peter heeft ingelogd)
we hebben een mini verjaardagssleutel weekend bij romy
en zowaar, mijn AX loopt weer
wat 1 verdwaald rubbertje al niet voor verschil kan maken.
net mensen, die auto's
nu gauw naar de benzinepomp
toedels
Dat verdwaalde rubbertje, eerst miste die -> en toen hadden we hem op de verkeerde plek
Toen die goed zat starte de auto gelukkig weer, alleen nog steeds motorstoring ...
Vraag aan de kenners:
Klopt het dat Els een lambda heeft met een hele rare stekker? Net als een raar relais dat ze onder de computer heeft hangen?
Lambda is stuk maar alle lambdas die ik heb hebben 2 stekkers een blauwe en zwarte of rode en witte. Zij heeft er 1 met 1 stekker met 4 draden....
We hadden er ook een foto van moeten makenBrowny wrote:Zoals je het omschrijft lijkt het op een wideband lambda, maar lijkt me niet zo logisch dat ie op Els haar AX-je zit....
Standaard voor zover ik het heb gezien (das toch zo'n 10 verschillende AX-jes) is idd twee kleurtjes...
Maar hij had wel dezelfde draadjes als een 'gewone' lambda, dus een grijze en zwarte en 2 witte
Alleen de mijne had 2x2 pool stekkers, en die van Elsje had 1x4 pool stekker...
Maar omdat het 2 witte waren, durfde ik er niet een andere stekker aan te solderen (dat gaat geheid verkeerd om en dan hebben we 2 stukke lambda's)
jaa eindelijk
hier dus de stekker van de lambda
met vier draden in 1 stekker, maar wel de zelfde draad kleurtjes.
ben een paar sloperijen af geweest maar overal tref ik lambda's met 2 stekkers. dat wordt dus gewoon de stekker omzetten. dan is de vraag alleen nog of die 2 witte draadjes wel/niet omwisselbaar zijn...
de stekker is overigens zo'n zelfde als bij dat relais. Het rode ding naar buiten trekken en dan kun je ze loshalen. (je ziet de andere helft daar onder zitten, rood randje)
en hier dus dat gekke relais wat grietje nog niet eerder is tegengekomen onder de kap van een ax.
ik heb er nooit op gelet eigenlijk...
vandaag een nieuwe remslang gehaald, zodat we die die niet los wil komen van die remcyclinder kunnen losknippen.
spannend!
en meteen een flesje dot 4 erbij.
naafmoer kun je om een of andere vage reden dan weer niet kopen, maar goed. dan nog maar een keer een borging in dezelfde..
wie zondag koffie wil komen drinken om het schouwspel gade te slaan (en of te helpen of zelf te klussen) .. vanaf 12.00 zo'n beetje.
spannend!
groet,
elsje
Done: ax kopen
elsje
Done: ax kopen
heb er iig eentje meegenomen
de cijfers die ik kon lezen kwamen overeen.
inmiddels kan ik meer getallen lezen en ze komen toch niet allemaal overeen maargoed... we zullen zien
lekker kleur verschilletje
toen ik mijn lambda er uit haalde was ie pikzwart!
(toen ik em bij romy er uit had was ie trouwens niet zo zwart.)
groet,
elsje
Done: ax kopen
elsje
Done: ax kopen
joepie!
het eerst stukje snelweg is gemaakt
maar...
dat ik van de week helemaal niet weg kwam heeft waarschijnlijk toch niet met de lambda te maken..
maar met niet goed vastgedraaid moertje wat 2 aarde-stekker-dingetjes aan het blok vast zet...
ik heb vandaag leren solderen
draadjes van een universele lambda langer gemaakt en het geheel in de ax gehangen. (heel mooi met geel afgeplakt
en een remcylinder vervangen. superleuk
maar wat een drama moertjes maken ze aan die remleidingen zeg. lijkt wel was zodra je met een leidingsleutel in de buurt komt worden ze spontaan rond
bedankt grietje en pgoddijn
maar...
groet,
elsje
Done: ax kopen
elsje
Done: ax kopen
Op de eerste plaats geen dankElsje wrote:dat ik van de week helemaal niet weg kwam heeft waarschijnlijk toch niet met de lambda te maken..![]()
Allang blij dat je inmiddels voorzien bent van een (waarschijnlijk) goeie lambda uit een Saxo en een beetje betere remmerij. Nu nog die lagers, gaat mij een beetje teveel tekeer
Indrukje:
Soldeersessie (verlengen van de lambda-sensor bedrading)
Vervangen remleiding en zuiger
En zo zie je maar weer, het is wél hartstikke leuk om je remmerij te vervangen
Deze stekker kan er maar op 1 manier in.... dus niet op zn kop iig
En met die draadjes, er waren 3 kleuren draadjes en 4 draadjes in totaal, dus eerst 2 verschillend gekleurde draadjes doorgeknipt en verlengt en dan pas die andere 2, dan weet je zeker dat je goed zit
Els, was super gezellig gister! Thanx!
En ben blij dat je auto weer goed loopt
