JSP - AX 1.4 GTI-5[APK 1.21] - 10E ''pino'' [APK 5.22] - 1.0
JSP
Re: JSP - AX 1.4 GTI-5[APK 1.19] - 10E ''pino'' [APK 3.20] -
Post by JSP »
Laatste onderdeel vd airco binnen. Kan eindelijk erin gaan bouwen.
En een voorproefje:
ImageImageImage ImageImage
JSP
Post by JSP »
Distributieriem vd gti-5 gedaan afgelopen vrijdag:
Oude riem:
Basfeijen
AX Starter
AX Starter
Post by Basfeijen »
Die airco knop is gaaf zeg! Past mooi daar. Ik ben benieuwd, goed werk :dance
Nu: ZH-81-XP & YF-26-BX,
EX: RR-44-YB, NN-11-BR, PD-PH-41, YV-84-NV, 61-FZ-LG
JSP
Post by JSP »
Met de AX GTI-5 nog 192km/h gehaald laatste weekend op de autobahn:
Pino derde blok eindelijk af:
Zeer schone blok voor 30jaar oud.
Nog verder afgebouwd:
JSP
Post by JSP »
Nog even verder aan het blok gewerkt:
JSP
Post by JSP »
Distributieriemkappen ook gespoten en teruggemonteerd. Nu nog paar bouten zoeken voor de krukaspoelie en dan kan de pomp en dynamo gemonteerd worden:
JSP
Post by JSP »
Inlaatspruitstuk gespoten en inrijadditief erin gedaan aangezien dit blok lang heeft stilgestaan.
Fruit
Post by Fruit »
Mooi blokje hoor!
JSP
Post by JSP »
Bedankt voor het antwoord. Het blokje is inmiddels mooier dan de auto zelf.
Brackets van airco aan het passen. Ze worden nu ontvet en gespoten.
Ook de peilstokbuis veranderd wegens airco.
Edit het is de verkeerde bracket vanavond weer andere proberen.
JSP
Post by JSP »
Nog wat onderdelen binnengekomen van pino:
JSP
Post by JSP »
Na wat zoeken toch de juiste krukaspoelie kunnen vinden en dynamo moest er een nieuwe komen omdat de oude een spoeldefect had:
Helaas past de bracket van de aircopomp niet er zit kennelijk wel verschil tussen aluminimum onderblok and stale qua bracket.
heb geprobeerd op te boren nog niet genoeg blijkbaar vd week komt andere bracket binnen en die is wel voor aluminum onderblok.
Verder ben ik de compressor aan het ontvetten en netjes aan het spuiten:
Pomp ontvet
Nieuwe compressor olie in gedaan en nieuwe pakking.
JSP
Post by JSP »
Gisteren even tijd gehad om aan de GTI te werken:
Lambdasensor, keerringen bak en aandrijfassen.
Eindelijk airco bracket gevonden die past:
gigawebs
Post by gigawebs »
Goed bezig, dat blokje van Pino ziet er echt heel goed uit. :)
JSP
Post by JSP »
Ik ben verder bezig met ron zijn ax de kleine dingen af te ronden en een grote beurt incl distributieriem.
JSP
Post by JSP »
Het laatste beetje is binnen:
Een foto gemaakt van de twee oudste Axen die nog in nl rondrijden waarschijnlijk.
orga 3769 Beige en 3780 pino
JSP
Post by JSP »
Riem erop gekregen en gespannen (na veel kleine aanpassingen):
Fruit
Post by Fruit »
Ben erg benieuwd of het allemaal gaat werken!
JSP
Post by JSP »
komt goed. winterproject
JSP
Post by JSP »
Verdamper en aanjager vd airco aan het voorbereiden.
JSP
Post by JSP »
JSP wrote:Riem erop gekregen en gespannen (na veel kleine aanpassingen):
De spanner stond niet helemaal recht. Vanavond even gecorrigeerd.
