Re: Collin aka 2Black : Bam Bam! En Mini Van restauratie
Begint ergens op te lijken qua afwerking nieuwe raamsponningen.
Onder een dikke laag plamuur vonden we nog wat oude ellende compleet met voorgaand laswerk.
En we zijn bij de achterkant aangekomen.
De vorige eigenaren zijn hier flink aan het lassen geslagen en hadden gewoon alles onder geplamuurd.
Al dat plamuur is eraf en toen kwam het ongeveer zo tevoorschijn. Op de foto is het al een beetje schoongemaakt.
Ga niet dit hele deel vervangen hoewel we dat misschien wel zouden moeten doen. Is een beetje een gok.
Gaan het zo schoon maken als mogelijk en dan zien we wel of het langdurig goed blijft als het eenmaal in aanraking is gekomen met Nederlands regenwater...
Inmiddels heb ik de Smooth-A-Ride kit binnen en die hebben we aan de achterkant al in elkaar gezet. Mijn Van had überhaupt geen dempers achter en dat is niet handig als je af en toe vrij in de lucht hangt. Staat steeds de achterwielophanging scheef.
Dit setje maakt tevens dat het onderstel hoogte instelbaar wordt.
Foto van het verschil in hoogte tussen voorbol, achterbol en standaardbol. Deze rubber dingen hebben de functie van de veren zoals we die onder een AX hebben zitten.
Je kunt je (hopelijk) voorstellen dat zo'n véél grotere veerbol aan de voorkant enorm extra demping oplevert en dus extra comfort tot gevolg zou moeten hebben.
Standaard heeft een Mini 4 identieke bollen rondom.
- Vind je het het niet zonde om - met al dat werk - het slechte laswerk aan de achterkant zo te laten?
- Grappig, die ontwerpmodificatie voor het rubberveersysteem had ik in de jaren '70 ook bedacht.
Leuk dat iemand het nu op de markt heeft gebracht.
Als ik ooit nog eens een niet-Hydrolastic Mini zou kopen, zou ik dit gaan monteren denk ik.
Je schiet goed op met je project!
@jk:
dat laswerk is niet zozeer slecht alswel slordig. Het is geen supercruciaal deel en kan eventueel ooit nog eens geheel vervangen worden.
Met al het slijpwerk dat er na het maken van die foto aan is gedaan ziet het er overigens al véél beter uit.
Die veerbollen zijn ontworpen door Dr. Alex Moulton, die ook de originele vering heeft gedaan.
Engelsen houden niet van productverbetering en dus is men nooit overgestapt op iets beters in de fabriek (zie het eeuwig blijven aanmodderen met de A-series, het nooit oplossen van roestgevoeligheid, nooit een 5-bak ...)
Inderdaad houden veel Britse bedrijven vaak vast aan het oorspronkelijke ontwerp.2Black wrote:@jk:
Daarentegen ontstaan rondom die bedrijven hele industrieën met verbeterde producten (ook Moulton heeft blijkbaar niet stilgezeten).
Ik vind de A-series engine ook naar tegenwoordige maatstaven nog steeds een heel goede, betrouwbare en zuinige (langeslag-)motor, ook al heeft hij dan zijn wortels in de jaren '30.
Net zoiets als de XU-motor van Peugeot-Citroën (uit de jaren '80).
De AX vind ik de werkelijke opvolger/doorontwikkeling van de oorspronkelijke Mini.
De Mini Metro was een beetje een halfslachtige doorontwikkeling en is mislukt.
De BMW-Mini is gewoon een kleine BMW met afmetingen die alleen in het interieur aan de oorspronkelijk Mini doen denken.
Geef mij maar de oude Mini, of een AX, beide briljante minimalistische ontwerpen die met enig onderhoud eindeloos meegaan.
En weer verder...
Inmiddels zijn we bezig met de achterdeuren van de Van, een meestal behoorlijk roestig deel.
Na inspectie bleek de rechterdeur van de blauwe Van al aangepakt, kwam een prachtig stuk vertint metaal onder de dikke laag plamuur tevoorschijn. Dat scheelt.
Links is echter wel een probleem en uiteindelijk besloten dat het linker exemplaar uit de rode Van restaurabel moest zijn.
Dus... aan de slag met slijpschijf en lasapperaat om er een reparatiestuk aan te maken.
Achteraf had ik misschien net zo goed op zoek kunnen gaan naar een nieuwe deur want qua kosten zal het met deze hoeveelheid werk weinig schelen .
Linker achterdeur, bovenop een stuk van wat we eraf gezaagd hebben. Licht roestig.
Reparatiepaneel dat ter vervanging gaat dienen.
Buitenkant na lassen en slijpen.
Nog meer slijpen na laswerk, binnenkant.
Eindresultaat binnenkant, niet slecht!
Ook nog een plaatje van de achterkant van de Van nadat dat stuk is afgewerkt. Met de hobbelige zooi die het daar was valt ook dit niet tegen.
Mooi carosseriewerk idd
Je bent en blijft er maar druk mee he
Je pakt het grondig aan hoor, heel mooi om te zien. Ik kan me voorstellen dat als deze eenmaal op de weg is je meer dan tevreden zult zijn! wat een top project, ga zo door!
@citrofenwick, losroyos & höllander: THX
Collin, ook hier van harte gefeliciteerd met je verjaardag
groetjes, Henk
groetjes, Henk
Beetje laat, maar gefeliciteerd alsnog!
Vanwege de zomervakantie en het dientengevolge thuiszijn van kinderen weinig voortgang op Van restauratiegebied
Maar afgelopen vrijdag heb ik gelukkig het skateboard professional zijn van Sebastian als excuus kunnen aangrijpen voor een kleine excursie naar Deventer.
Voor de skater is daar Burnside en voor mij de Mini/LandRover specialist Longbridge.
Longbridge heeft ervaring met het inbouwen van de Suzuki Swift GTi motor in Mini's... en levert het subframe dat je daarvoor nodig hebt.
Dat wilde ik eerst weleens zelf zien natuurlijk en onlangs heeft men 4 subframes binnengekregen dus kon ik zo'n ding nu gaan bekijken.
Leuk gesprek gehad met de eigenaar en genoeg wijzer geworden. De subframes komen van AllSpeed Engineering in Engeland maar worden door Longbridge nog verder vervolmaakt (naar oude engelse traditie maken ze daar iets leuks dat vervolgens niet wordt uit-ontwikkeld...) en voorzien van een wél kwalitatief goede poedercoating.
Gaat wel een paar centen kosten... zo'n €1200 voor enkel het subframe en dan komen er nog draagarmen en aandrijfassen bij.
Kortom, weer een sprongetje verder.
Nu nog op zoek naar een Suzuki Swift (GTi DOHC 16v of na 2000 SOHC 16v) Swift 1.3 motor voor weinig.
Tjonge... al bijna anderhalve maand niets te melden?
Schande!
Heb het ook véél te druk met m'n nieuwe handeltje (met nadruk op 'tje').
BamBam rijdt braaf 1:16 en verder heb ik eigenlijk ook niets mobiels te melden. Of het moet zijn dat er een Suzuki Swift GTi op mysterieuze wijze aan m'n neus voorbij ging...
Schande!
Dat is toch onvoorstelbaar?2Black wrote:Tjonge... al bijna anderhalve maand niets te melden?
Schande!
Een auto van 40 jaar oud die net zo zuinig is als al die volledig met electronica opgetuigde hokjes van tegenwoordig?
haha inderdaad, en wát voor auto! heel cool! ben benieuwd wat een mini doet met een 1.3 DOHC 16V erin
die mag je wel een showen op een meeting al 't zo ver is!
Bedoel je dat je er bijna één had? Ik ben benieuwd naar het mysterieuze verhaal!2Black wrote: Of het moet zijn dat er een Suzuki Swift GTi op mysterieuze wijze aan m'n neus voorbij ging...
Ja, had afgesproken er 1 te kopen.Holländer wrote:Bedoel je dat je er bijna één had? Ik ben benieuwd naar het mysterieuze verhaal!
Eesrt mail, toen gebeld. Leuk gesprek gehad en koopafspraak gemaakt.
Zou nog weekje duren want ze ging 4-daagse van Nijmegen lopen én moest nog even nieuw kenteken aanvragen (overschrijvingsbewijs kwijt).
Niets meer van gehoord, heb 2x gemaild en 2x gebeld. Nergens antwoord op.
Kutwijf... (sorry moddereters)
ik veronderstel dat de swift gti motor voor in de mini is. Klein vraagje, waarom leg je er geen B16 in van een Honda Civic VTI/SIR? 160 pk standaard en er zijn er je al veel voor gegaan.
Link
Link
Simpel, omdat ik géén 'snelle' Mini wil bouwen!Netheo wrote:Klein vraagje, waarom leg je er geen B16 in van een Honda Civic VTI/SIR?
Bovendien past dat blok er eigenlijk alleen maar in als je A) een flip-front maakt B) een verlengde neus maakt
Zo niet wordt het wel héél erg krap!
Swift omdat het kan en omdat ik dan alles kan moderniseren qua motormanagement en op lpg (via KDFi) zou kunnen gaan rijden.
Comfortabel en toch vlot, met 5 bak!
Doel is een veel-kilometers Van en geen 'leuk voor het circuit maar verder te extreem' auto.
En inmiddels zitten we in oktober en heb ik al bijna 2 maanden niets Mini-gerelateerds gedaan..
En dat komt doordat ik sinds kort "ondernemer" ben en dat me zo'n 12 uur per dag bezig houdt.
Zit tot 01:00 uur achter de computer voor het geval er nog iets met Californië te bespreken valt...
Al met al dus erg tijdsintensief, maar ook leuk. Helpen bij een Mini restauratie doet het alleen niet!
