Wheelnut Citroënloos Renault Clio 1.4 Mexx aut. '97
Wheelnut
Re: Wheelnut '00 Saxo 16v "Mechanisch Defect"
Post by Wheelnut »
Ben je net lekker aan het scheuren op Vroemdag, heeft een of andere stomme buis een ander idee:
Met een paar binddraadjes en een ijzer stangetje de boel een beetje gespalkt en maar naar huis gereden.
Via de route die mij geadviseerd werd. Eerst helemaal binnendoor naar de grens, toen half verdwaald gereden omdat ik niet wist of mijn navigatie me nou terug naar België stuurde of niet, daarna in de file, bumperklevende vrachtwagenchauffeurs die niet snapten dat ik écht niet harder dan de vrachtwagen vóór me wilde. Maar uiteindelijk gehaald. 2,5 uur later... (Zolder-Dordrecht is normaal 1,5 uur ofzo.)
Nu maar even kijken of er nog gelast kan worden, of wat een nieuwe katpijp kost.
*edit* Een nieuwe komt op ongeveer 200,-. Ik denk dat ik er voor dat geld toch een nieuwe onder zet.
Ik bedoel, die oude kat kan ik nog laten opkopen, dus onder de streep zal het niet veel uitmaken.
En de planning is om er in door te blijven rijden tot mijn vriendin en ik samen een auto gaan kopen.
Maar dat duurt nog minstens een jaar of twee.
Wheelnut
Re: Wheelnut '00 Saxo 16v Nieuw katpijpje
Post by Wheelnut »
Zo, nieuw pijpje vanmiddag binnen.
Meteen even mijn auto opgekrikt en die pot eronder geknald.
Stuk-ken beter zo!
Het merk "Walker" heb ik nog nooit van gehoord. Was de goedkoopste op winparts.
Kreeg er netjes montagespul bij geleverd. Zouden ze eigenlijk op de site moeten zetten dat dat erbij zit.
Hij is iets anders van vorm, maar paste wel goed, dus ik neem aan dat het wel goed is zo.
Volgende agendapunt: Een opkoper zoeken voor die oude kat. Was een originele PSA.
Ik vraag me af of die al vijftien jaar eronder heeft gezeten?
Walker maakt heel veel cheape uitlaatspullen. :)
Opkoper, ja, succes. :) met een beetje mazzel kan je dr €50 voor vangen.
Denk dat ie dr inderdaad al die tijd onder gezeten heeft.. die originele uitlaatstukken gaan best lang mee. :)
Wheelnut
Post by Wheelnut »
En toen was er een stoeprandje. k*t...
Wheelnut
Post by Wheelnut »
Zo, even een beurtje gedaan.
Verse olie, nieuw luchtfilter, en de bougies had ik voor vroemdag al gedaan.
Die tip over de zijkantloze jerrycan kwam mooi van pas, bedankt wie-het-ook-was die die tip postte!
De hoeveelheid olie die eruit kwam baart me een beetje zorgen.
Was namelijk maar 2 liter. Paste precies in twee litercannetjes.
Het oliepeil was wel vrij laag, maar toch...
Is het verschil tussen min en max echt anderhalve liter?
Tussen min en max zou zo ongeveer een liter moeten zijn. Heb je het oliefilter niet vervangen? Daar blijft ook wat olie achter. Maar 2 liter is wel aan de magere kant.
Wheelnut
Post by Wheelnut »
Het oliefilter heb ik vervangen. Nadat ik de olie afgetapt heb, en voordat ik de olie bijgevuld heb.
Een opdraaifilter, net zoals bij AX-en, dus geen olie die in het carter terugloopt zoals bij een inzetfilter.
Ik heb er 3,5 liter ingegoten, en na het starten stond het peil precies goed.
De laatste keer dat mijn display het oliepeil weergaf, stond het op 2/6 bolletjes.
Geen olielampjes die brandden, op de peilstok stond het ook nog tussen min en max.
2 liter is inclusief de olie in het filter trouwens. Die heb ik bij de rest in de opvangbak gegoten.
Tijdens het aftappen is er wel wat olie naast de opvangbak gewaaid (op een stuk karton, niet op de tegels),
maar een halve liter is dat echt niet geweest.
Ik blijf het weinig vinden, maar als die auto het best vind...
Wheelnut
Post by Wheelnut »
Sneeuw! Leuk!
Tot je er doorheen gaat rijden op relatief brede zomerbanden onder een relatief licht autootje...
Wheelnut
Post by Wheelnut »
Ik zat gisteren Shaun of the Dead te kijken.
Er stond een ph3 AX geparkeerd.
Wheelnut
Re: Wheelnut '00 Saxo 16v Weer nieuwe bijgeluiden...
Post by Wheelnut »
Ugh. Weer nieuwe bonkjes uit de voorwielophanging.
Naast het rammelende geluid bij bochten uit accelereren (waarschijnlijk toch as), heb ik nu ook een "pok" geluid
bij aandrijf- en remreacties.
Niet altijd, maar wel vaak. Bij remmen klinkt er "tok", bij optrekken klinkt hetzelfde "tok"
(of pok, of plok, of tak. Kort, enkelvoudig geluid)
Bij het bruusk tot stilstand komen bij lage snelheid (in beweging komen gevolgd door hard remmen), waardoor de auto
een keer of twee heen en weer wiegt, dan klinkt er "tok tok".
Er zit dus ergens speling op, zover was ik zelf al, maar heeft iemand enig idee waar die speling kan zitten?
Draagarm/fuseekogel?
Wheelnut
Post by Wheelnut »
Die richting zat ik ook te denken.
Misschien zelfs een veerpootlager.
Ik zal binnenkort eens een keer langs Geldermalsen gaan...
Ceristimo
Post by Ceristimo »
Opgesneden jerrycan was ik geloof ik. Lekker goedkope studentenmanier ;)
Speling op het veerpootlager zou je toch moeten kunnen zien als je de motorkap openzet en de auto heen en weer wiegt? Mijn zoefzoefie faalto had ook speling op de veerpoot (zelfde symptomen, maar je hoorde 'm ook tokkelen als je droog stuurde) en die kon je goed zien bewegen.
Fuseekogel is wat lastiger vast te stellen; om daar nou met een breekijzer tussen te gaan zitten lepelen... Maar er eens onder koekeloeren kan geen kwaad, natuurlijk. Als het fuse speling heeft, dan ziet 'ie er vaak toch enigzins verlept uit.
hoeft niet, als de bout die dr in zit niet goed aangedraaid is (of van het verkeerde type) dan heb je ook speling, zonder dat je 't van buiten ziet..
Ceristimo
Post by Ceristimo »
Bout van het toplager, of van de draagarm waar de fuseekogel zit? Je zou denken dat als het toplager niet goed vastzit je dat toch behoorlijk moet merken tijden het rijden?...
Wheelnut
Post by Wheelnut »
Hm. Daar zeg je me wat. Ik heb geen noemenswaardige trillingen waargenomen.
Maar misschien ben ik dat alweer vergeten. Ik rij eigenlijk alleen in het weekend met mijn auto...
Wheelnut
Re: Wheelnut '00 Saxo 16v Nieuwe peertjes
Post by Wheelnut »
Standaard H4 lampjes met een geel kapje geven een mooie kleur aan je koplampen, maar er iets mee zien deed ik niet.
Dus daarom:
Mooie felwitte lampen. Het schijnsel is een beetje blauwig. Beetje xenon-effect.
En ja, de kwaliteit van de foto's op mijn telefoon is gewoon zo knudde.
Vuile lens, denk ik.
Fruit
Post by Fruit »
Beter licht dan standaard lampen?? Prijs valt mee zover ik kan zien.
Wheelnut
Post by Wheelnut »
Iets beter, maar niet veel. Ik denk dat het eerder aan het gebrek aan lenzen ligt dan aan de lichtsterkte.
Zo aan de verkeersborden te zien heb ik een flinke partij strooilicht.
13 euro voor een setje waren ze. Die prijs staat op de zijkant van het doosje. Niet op de foto.
Ik neem aan dat je op internet hebt zitten goochelen...
Fruit
Post by Fruit »
http://www.concept-s.nl/verlichting/hal ... chiba.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Voor de mensen die interesse hebben.
